gravostar
CAD/CAM software
kutilak
Příspěvek 12. 3. 2014, 12:40
Zdravím vás, mám otázečku. Mám stažený Gravostar Hobby Demo a je v něm černé pole a kolem něj je šedivé. Jak mám rozumět tomu černému a šedivému poli ? .. má to nějaký vliv na výsledek když mě výrobek přesahuje do šedivého pole ? Dá se tento problém nějak řešit ? Jde mi o to že mám v mobilu program který při vyfocení něčeho převede tu fotku do DXF a tu pak dám do gravostaru , odstraním přebytečné vektory a rád bych to pak zkusil obrábět, ale nevím jek to mám jako celek zmenšit do toho černého pole a to že to přesahuje mě celkem deprimuje. Někdo nějaké rady prosím ?
Příspěvek 12. 3. 2014, 6:25
co treba se podivat do nastaveni a zmenit velikost toho pole podle masiny
co treba pouzit funkci meritko aby se ti to akorat veslo do rozmeru ktere potrebujes
Kvako1
Příspěvek 12. 3. 2014, 6:28
černe pole jsou limity třeba tveho stroje. jde tu velikost libovolně měnit. je to jenom proto abys věděl že to co jsi nakreslil už přez to černe pole , tak nedáš do stroje. to pole se nastavuje podle rozjezdu tve mašiny. ma to jenom informativní charakter.
změnit se to da v nastavení, založka plocha. tam maš rozměry. při kliknutí na kolečko barvy se dá změnit i barva.
Pepa.cz
Příspěvek 12. 3. 2014, 6:32
Moc tomu nerozumím ale chce se to pořadně a kouknou na ten program a jinak ta černá plocha je velikost obráběcí plochy jakou mas nastavenou v Armotu když to bude přesahovat obráběcí plochu ten výrobek tak se Armot nerozjede stačí otevřít Soubor-Nastavení zobrazí se tabulka s názvem Nastavení a první položka Plocha možná jsem to nepochopil co chceš
Veny2012
Příspěvek 13. 3. 2014, 2:07
[quote="JackAnthonyP"]Ja mám Asipre, používam Amote 1.73. Post od gravosu v prílohe
Vectric ARMOTE-GRAVOS_v2.rar
Je tam aj tool change aj bez. nottolchange post ma zatial nikdy nesklamal. Aspire bola dobra volba, aj ked draha. Už prebolelo.
No a na temu stability spojenia interpolator Gravosu/mam GVE64/+Armote: zatial najdlhsi program 14 hod. Velkoplosne 3D, na finish s 1mm gulovou frézou. Ja rozdelenie prace neresim. Jednoducho spustim program a idem do práce :) mam HW osetrene dorazy vretena-zatial nikdy nezabrali z dovodu poruchy/hazardu programu. Len raz ma zatial sklamali elektrárne, ked vypli dodávku
Daj vediet ako sa Ti zadarilo.[/quote
Dobrý den měl bych prozbu a to jestli by jste mohl napsal stručný návod jak dostat nějakou malůvku z Aspire do Gravosu tahle kombinace se mi moc líbí ale bohužel s tím bojuju a vůbec se mi nedaří nevím kam nahrát ten postprocesor apod. Prosím pomoc děkuji Veny2012 :)
Pepa.cz
Příspěvek 13. 3. 2014, 4:29
Ahoj otevři Aspire/ File /Open application data folder aje to
JackAnthonyP
Příspěvek 13. 3. 2014, 6:17
Do Gravosu, alebo do Aspire? Pochopil som ze "grafiku-maluvku" mas a potrebujes to dostat do stroja. Na to je od Gravosu Armote+ vhodny postprocesor. V Tvojom prípade pre vectric sw.
Dolezite je pochopit suvislosti. NA Aspire strankach najdes vsetko, vratane casti o postprocesoroch a dokonca ich tvorbe.My stastnejsi mame postporocesor uz hotovy-sucast dodavky CAM software.
VEEEEELMI zjednodujesene :cela veda je rozdelit si pracu v Tvojom pripade na tri casti: priprava vektorov=kreslenie. Druha je priprava dráhy nástroja-toolpath. Tretia je "nastavenie mašinky/nulový bod, ..../ Vsetko ma svoj postup a naslednost.
Pardon -ak je to jasne, tak ...ale mám pocit že v tom trochu plávaš :)
Po instalacii Aspire zvol file Application data file. Bude tam adresar Postp. Do toho nakopirujes rozbaleny postprocesor. Skus najprv napr. Gravos bez vymeny nastroja.
V Aspire -/časť Drawing/ si zvol najprv rozmer materialu, hrubku, nakresli napríklad stvorec- je to intuitivne. /+ pouzi moznost sa to naucit z demo na vectric strankach. Su tam aj priklady ktore stiahnes/.
Potom sa prepnes na pravu stranu obrazovky/Toolpath/. Vyberies svoj štvorec kliknutím, zvoliš nástoj=typ frézy vo vretene z menu-napríklad end-mill freza 2mm, zadas ako hlboko, a nechas vygenerovat toolpath=dráhu po ktorej nástroj bude chodit. odsimuiluj, je tam na to nástroj
Potom tuto drahu ulozís, ale predtým vyberies /druhé políčko zdola/= spravny postprocesor/nieco ako ovladac-driver ktorý si rozumie s Tvojim zariadenim/- V tvojom prípade hladaj Gravos V2 notoolchange...No a potom tento niekde ulozeny *.nc subor nacitas ako 3d file do Armote, nastavis 0-vu poziciu, otacky,... a ides na to...Skusaj "nasucho" kým nepochopíš ako to celé "pasuje do seba:
-príprava vektorov(kreslenie)
-zadefinovanie nástroja a spôsobu frézovania, vŕtania, rezania/Toolpath/
-vygenerovanie súboru pre stroj-nástroj, hĺbka, .../g-kody, *.nc/
-"oznámenie" Tvojej fréze čo má robiť/nc súbor/ a odkiaľ má začať/bod kde začína materiál a kde je bod, keď nástroj je na povrchu materiálu/záleží samozrejme od súradnicového systému čo používaš.
Mozno moc po lopate,neviem, v ktorom "leveli" si...
Aspire 9.5, Armote Gravos
Veny2012
Příspěvek 14. 3. 2014, 7:00
Kluci děkuji moc za odpovědi jsem takovej věčnej začátečník a s těma formátama, postprocesorama a souborama to je u mě věčnej boj.Zlatá mechanika a elektrika tam hned člověk vidí co to dělá. V práci používám Gravostarhobby + Armote od Gravosu což je bez problémů ale doma bych do budoucna chtěl vyzkoušet právě Vectric + Armote Gravos. Proto teď právě všechno zkouším a bádám. JackAnthonyP napsal jsi to perfektně a srozumitelně až budu mít chvilku tak to vyzkouším a dám vědět. Ještě jednou děkuji Veny2012
kutilak
Příspěvek 28. 4. 2014, 12:09
Kvako1 píše:černe pole jsou limity třeba tveho stroje. jde tu velikost libovolně měnit. je to jenom proto abys věděl že to co jsi nakreslil už přez to černe pole , tak nedáš do stroje. to pole se nastavuje podle rozjezdu tve mašiny. ma to jenom informativní charakter.
Děkuju :)
Pepa.cz
Příspěvek 25. 3. 2018, 11:11
Zdravím pánové,asi po 8letech mi shořelo PC,tak jsem sehnal zase starší ale mam Win7 ale nemohu rozchodit Gravostar.Dříve jsem používal XP to šlapalo ale s W7 mam problém prosím poradíte jak na ně.Děkuji Pepa.cz
Kvako1
Příspěvek 25. 3. 2018, 11:36
a co ti nejde ? nejde spustit ?
na win 7 i win10 to chodi normalně.
skus to spustit jako spravce.
Pepa.cz
Příspěvek 25. 3. 2018, 11:51
Nejde spustit pod W7 na XP to makalo
Kvako1
Příspěvek 25. 3. 2018, 11:57
instaloval jsi gravokey ? co ti to píše ? skoušel jsi to jako správce ?
Mirek-Gravos
Příspěvek 25. 3. 2018, 12:18
Asi tam máte starý HW klíč Hasp. Honza poradí řešení, už jsem mu psal..
Zpět na „Gravostar“
