Ovladač rotační osy s PIC 18F452
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
Příspěvek 12. 3. 2014, 10:11
Btw. každý kabel má deklarovaný minimální oblouk, třeba u kablíků na portále mého zázraku™ je to něco jako 10D (což není zrovna málo a v nejkrajnější poloze už tuto hranici mírně překračuju). Ale takto jednorázově to snad nebude kritický, jen bych to možná motal pomalu, aby se drátky uvnitř stíhaly srovnat..
jOE6
Příspěvek 12. 3. 2014, 10:31
Thomeeque píše:Btw. každý kabel má deklarovaný minimální oblouk,.......... jen bych to možná motal pomalu, aby se drátky uvnitř stíhaly srovnat..
ten kabel co uvádím níže má jednotlivý vodiče poměrně dost volný takže jde snadno navinout,proto jsem se ptal jestli by šlo nebo bylo vhodný je nějakou hmotou zalít. Musela by mít ale dlouhou dobu zpracovatelnosti aby v té spirále a délce 4m opravdu zatekla. Pokud to bude nějaký druh silikonu pružnost bude myslím dobrá a snad i větší životnost..... ?
Příspěvek 12. 3. 2014, 11:13
spíš bych to nechal volný aby ty jednotlivé žíly mohly mezi sebou trochu pracovat , ale je to jen můj názor
jOE6
Příspěvek 12. 3. 2014, 11:21
zkoumal jsem starej kabel ovladače od Heidenhaina, od měř.sondy - a oba jsou prakticky jako z extruderu,úplně těsný. Při extruzi se dá zakřivení dosáhnout nesymetrickou výstupní hranou,takže je možná takto vyrábí. Navíjení rovného kabelu mi přijde docela složitý. Třeba bude mít nějaký elektronik víc informací co je lepší.
Hades
Příspěvek 13. 3. 2014, 11:09
Hades píše: jasně, z tý fotky to vypadá, že je to vevnitř... Pak by to chtělo EVACAST, jenže na to zase jde jen síto :(
Kouknu ještě, jak se jmenoval ten materiál, co jsme kdysi brali od 3M, na to se dalo tisknot i ofsetem, IMHO sítotisk by byl asi optimální :D , ale šlo to i ve stříkacím ploteru, jen ten název už se mi vykouřil z hlavy
Takže po delší době...
Opravdu jsme to dělali na materiál "EVACAST". Možná tu nějaký zbytek ještě vyhrabu, až se bude dělat "jarní úklid", a možná najdu i vzorek hotového, co jsme tenkrát dělali
QNX
Příspěvek 13. 3. 2014, 6:52
Já jsem si ty folie nechal natisknout laserovkou na polyester a zalaminoval jsem to.
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 13. 3. 2014, 7:17
QNX píše:Já jsem si ty folie nechal natisknout laserovkou na polyester a zalaminoval jsem to.
Zalaminovani jsem taky zkousel, ale pak ten vysledny "sendvic" bylo skoro nepruhybny - nesel skoro zmacknout, presneji receno promacknout nad tlacitkem.
Asi mas lepsi materialy - ja to delal na te bezne "kancelarsko/domaci" laminovacce s k ni dodanymi foliemi.
Takze ted mam jenom potistenou folii z laserovky a az mozna nevydrzi, tak budu badat dal.
Ale je fakt, za mas mozna mozna vic "heavy duty" provoz nez ja hobik :) .
jova
Příspěvek 13. 3. 2014, 7:48
A natisknout to zrcadlově obráceně a pak to otočit aby tisk byl ze spodu?
QNX
Příspěvek 13. 3. 2014, 8:44
lapa: Tlačítku fungují dobře a je to laminované také na domácím laminátoru s běžnou folií 125 um. Uvažoval jsem, že si to nechám i zalaminovat v tiskárně, ale musel bych toho nechat udělat 3 formáty A3 (nebo jeden, ale zaplatit stejně jako za 3). Tlačítka musí být přeně zapájaná a poloha deksky přesně ustavená oproti folii. Hmatníky mikrospínačů mám v kontaktu s folií a použitý druh mikrospínačů nevyžaduje velký krok. Funguje to dobře, dokonce to pěkně cvaká.
jova: můj první pokus byl s tiskem na průhlednou folii, ale to by se zase muselo podlepovat neprůhlednou oboustraně lepicí folií ...... šlo by to, ale tu jsem neměl. Tisklo se to na bílou samolepicí polyesterovou folii a to jsem pak laminoval.
jova
Příspěvek 13. 3. 2014, 9:00
Já to spíš myslel jako odpověď pro lapa. Když se to bude tisknout „ze spodu“ bude to trvanlivější proti ošoupání.
QNX
Příspěvek 13. 3. 2014, 9:12
jova: Ano, to by bylo řešení ....... pokud máš možnost to nějak elegantně přilepit, protože to tvoje řešení znamená tisk na folii bez lepicí vrstvy. Musím ty ovladače co jsem udělal nafotit ........ není to sice jako klávesnice za 10 000Kč/ks, ale pro amatérské použití naprosto dostačující řešení. Jenom si tak říkám, proč jsem jich vyrobil tolik :D To nadšení pro věc je strašnej prevít.
lubbez
Příspěvek 16. 5. 2014, 8:34
Nemáte někdo náhodou schema? Nějak ho nemohu najít a nechce se mi ho kreslit podle plošňáku. Díky.
Niperix
Příspěvek 14. 3. 2015, 10:50
Keďže to tu tak trochu umrelo oživujem tému.
Nakoľko som absolútny laik ale aj nadšenec rád by som od vás získal info aký typ programátoru kúpiť a čo potrebujem na to aby som čip naprogramoval. (najlepšie link na E-bey)
Bol by som rád keby "mendor" zverejnil skúsenosti možno aj upravený program, čo a ako nahrať do chipu ak teda bude ochotný.
QNX nejaký pokrok?
Táto téma ma zaujíma a ak to robíte komerčne tak sa podelte aspoň o niečo čo si správny "Bastlíř" zvládne dorobiť.
Ďakujem.
S prianím pekného dňa Niperix
Vopred sa ospravedlňujem za gramatické chyby
KX3 + GWE64 + GRAVOSTAR Profi v štádiu ťažkého testovania.
Hades
Příspěvek 14. 3. 2015, 11:19
PIC2 or PIC3, ale spíš koukni někde kolem sebe, zda ho někdo nemá.
Kvůli jednomu procesoru si přece nebudeš kupovat programátor.
Grad
Příspěvek 15. 3. 2015, 8:47
A není v dnešní době levnější i rychlejší to poskládat z HW kolem Arduina jako třeba tady:
http://www.liming.org/millindex/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tady i se SW? :wink:
http://www.cnczone.com/forums/arduino/215402-cnc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cnc-arena.com/en/forum/cnc-i ... 85758.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „MCU“
