tzn ze je tam tupej motor a chytrej snimac pootoceni hridele a presne tenhle snimac definuje rozlyseni toho serva
z toho plyne ze to servo kdyz ma nekam najet tak se pusti proud do motoru a toci se s nim dokud ten snimac polohy nerekne ze to tam je paklize si tam nekdo strci prsty (krokac by se zastavil) servo rizeni prida proud a klidne i znacne pretizi ten motor ty prsty to ucvakne
takze tam kde krokac nestaci s dechem tak serva muzou jeste kratkodobe 3x az 5x pridat
coz zvysuje sance pri obrabeni ze kdyz se odebere moc materialu ze to pojede dal protoze to ten problem pretlaci kdezto krokac se zastavi a nikdo nevi co se stalo servo dohani danou polohu tim intenzivneji cim dal ta poloha je
jestlize se ta poloha stale upravuje (krok/smer) servo v tesnem skluzu kopiruje
paklize pohybu nic vazneho nebrani tak neni duvod k skluzu ktery by mel vadit
paklize se objevi kratkodoby odpor pohybu tak ho servo prekona s mirnym zvetsenim skluzu ale okamzite to dorovna zvysenim sily a to mnohonasobnym
paklize se toto objevi u krokace akorat se ozve drnceni a motor prezkace par kroku
dalsi moznost pouziti serv je posilat jim prikazy ze maji jet takovou a takovou rychlosti po takovou a takovou dobu
z principu je jasne ze pri zmene odporu pohybu musi taky dojit ke skluzu aby to budic serva odhalil a pridal proud
nevidim zadny velky rozdil mezi rizenim krok smer a rizenim inteligentnejsim
a krokace mohou servu (byt v rezimu krok smer) konkurovat pouze cenou
