soustruh CJM250
14. 1. 2014, 2:12
s tím měničem ... souhlasím, no - budu šetřit ...
nyní je ale financí potřeba ještě jinde.
Rychloupínaví hlava je už skoro na cestě :) to je jasná volba. I když kdysi na starém soustruhu (kdy jsem o existenci rychloupínacích hlav nevěděl) jsem měl 2 hlavy klasické - trvale osazené různými noži.
shaolin
dezinfo trol
17. 1. 2014, 5:59
Zdravim
Tento sustruh som tu videl spomenuty v inom vlakne, pozdaval sa mi a tiez som si ho objednal. Na moje hobby to bude stacit. Zajtra si idem po neho. Moj prvy sustruh doma :)
Zaujimalo by ma aky frekvencny menic by ste k nemu doporucili nakolko sa do toho moc nevyznam. Nejaky link by potesil.
Tiez by ma zaujimalo odkial ste si objednali tu rychloupinaciu hlavu a kolko taka hlava vyjde.
No a ked budete mat podstavec pod sustruh hotovy rad by som sa inspiroval jeho konstrukciou, pretoze neviem aky by bol vhodny. Co sa tyka tuhosti, tvaru, uchytena a tak.
17. 1. 2014, 8:34
viz stůl - dělám si velký ponk, široký - aby se tam vešel soustruh a vedle stolní frezka, hluboký aby se pod něj vešel materiál, okolo strojů co je třeba zrovna mít po ruce a konstrukci tak, aby to mělo šuplíky ... velikost 200 x 90 - do prostoru co na to akorát mám. Desku jsem pořídil (poškozenou) kuchyňskou - 38mm - vyhovuje mi její odolný povrch, pod ní dost L železa aby se to neprohýbalo.
Soustruh má ve vaně na špony jen 2 otvory, předpokládám, že na upínací šrouby. Těmi to zajistím.
Rychloupínací hlavu ... maverick zde na webu jich 50 vyrobil ... snad bude pasovat.
zatím je stále na zemi, stůl není hotov.
PS - přepínání podélný příčný posuv páčkou, páčka má v mezipoloze (asi) zapadnout a zajistit se, má neochozená nezapadává. První pokusy o šponu dopadly tak, že při rychlém vypnutí podélného posuvu jsem páčku setrvačností ruky překlopil do posuvu příčného = zapíchl nůž do materiálu. Dodavatel mi říkal, že schválně nechal klíňáky od motoru volné, že táhnou dost a aby v případě (snad to tušil) problému proklouzly, vyzkoušel jsem :)
18. 1. 2014, 7:05
to shaolin ...
pak sem nezapomeň napsat zkušenosti a postřehy, myslím, že jsme zde zatím sami dva, co jej mají doma.
13. 2. 2014, 5:55
stolek pod soustruh a malé zdvihadlo, abych si vystačil sám ... kupodivu to funguje
jednoduchá konstrukce šuplíků - od klempíře pruh plechu jako jeho odpad, 2 ohyby na ohýbačce a dva ve svěráku, koupit pár pojezdů za 150,- a kousek odpadní dřevotřísky na dno a čelo.
PAKO.ll
13. 2. 2014, 6:05
Tak jeřáb mě dostal... co tak těžkého zvedáš?
13. 2. 2014, 6:06
viz měnič - pořídil jsem a máte pravdu, šikovná věcička, plynulý rozjezd, dle nastavení rychlé dobrždění ...
posbíral jsem co dům dal a udělal ovládání na suport -
páčkové "tlačítko" - pro směr dopředu a dozadu (u měniče bezproblémově změna směru za běhu třeba pro závity)
poťák na volbu otáček
Stop tlačítko stiskem krytu a nebo poťáku
a pod palec mikrospínač (zelený) pro funkci JOG - při stisku motor pomalu točí (kontrola při centrování nebo jen pootočení sklíčidla)
- to vše umožní měnič.
13. 2. 2014, 6:11
PAKO.ll píše:Tak jeřáb mě dostal... co tak těžkého zvedáš?
soustruh 140 kg - zrovínka tam visí
frézka 130 kg ...
a nemám 3 další po ruce, aby se učastnili ...
trubka byla skladem, ostatní zbylo ze stolu ...
lanový zvedák je i pro jiné použití ...
13. 2. 2014, 6:15
a když už fotky ...
toto se prodává v BAU... k něčemu na střechy - po prohnutí a chycení na lať, je to dobré úložné místo na spoustu věcí ...
PAKO.ll
13. 2. 2014, 6:34
150 neni moc...ale když to člověk střídá jak blondýnky v mládí ...tak je to super věc...
1. 3. 2014, 9:04
sice nekvalitně mobilem, ale krátká ukázka jak funguje ovládání měniče v mém provedení
http://www.youtube.com/watch?v=driGR5ro3WE
shaolin
dezinfo trol
1. 3. 2014, 10:04
Velmi zaujimave ako rychlo dokaze zmenit smer otacania. Uz zhanam menic. Snad bude vediet tie iste finty.
Inak tomu sustruhu musim vytknut jednu vec. Nieje mozne otocit maly pozdlzny posuv pod nozovou hlavou do priecnej polohy pretoze sa stretnu otocne kolesa. Neviem ako to vyriesit.
M
1. 3. 2014, 12:04
jak rychle to změní směr - záleží na nastavení - já mám nyní rozběh 5 s a zastavení 2s - oboje je nastavitelné od 1s a navíc měnič umí brzdit a to jsem zatím nepoužil/nenastavil.
To přepínání za chodu je užitečné snad jen při řezání závitu a to pojedu na nějakých 20-30 ot a tam to až tolik nespěchá
Navíc - dle manuálu měnič rozbíhá a brzdí dle nastaveného času lineárně - tedy pokud nastavím poloviční otáčky, dosáhne jich za poloviční čas - a pokud by to mělo být pomalé, vždy ještě mohu čas zkrátit na tu 1s.
shaolin
dezinfo trol
15. 3. 2014, 6:46
Pokrocil som trochu s vyrobou stolika pod sustruh. Je trochu kratsi ako celkova dlzka sustruhu pretoze som chcel aby sustruh bol podoprety priamo na rame. Este tam pride par suplikov. Potom pridam dalsie foto.
15. 3. 2014, 9:57
udělej dobré podpěry pro nohy soustruhu a přitáhni jej dobře k "rovině"
Zjistil jsem, že to lože je dost "pružné" - boční tlak na koníka na konci lože lehce odkloní suport ve středu lože z osy o pár setin ...
