Laser a MochiDraw
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
mkopt
24. 3. 2014, 10:40
Pekný večer, chcel by som Vás požiadať o pomoc a radu. Kúpili sme používaný lasér z číny. Je funkčný, s programom originálnym s USB-čkami, keď v programe Moshi dám niečo vypáliť tak mi lasér funguje avšak mi nevypína lasér. Písmenká spája až pokiaľ ho ja ručne nevypnem vypínačom, jednoducho povedané PC neovláda Lasér, iba os x a y.. V programe sa zdá by všetko OK doska aj driver tiež, viete mi povedať, či robím niečo zle , alebo či mám niečo nastaviť alebo čokoľvek čo by som mal skúsiť? Ďakujem veľmi pekne za Váš čas..
Hades
25. 3. 2014, 1:39
To vypadá, že jedeš přez CorelDraw, co k tomu dodávaj. Zkontroluj si prvně typ řídící desky, zda ji driver správně detekoval.
mkopt
25. 3. 2014, 6:19
Áno doska je detekovaná a mne funguje posluv v smere x a y ale nevyína lasér, je možné to nejako otestovať, či je driver alebo ostatné v poriadku? alebo môžem použiť iný software keď mám túto dosku, bez potreby jej výmeny, alebo môžem robiť len s MoshiDraw?
Áno mám Corel..
Ďakujem
25. 3. 2014, 8:04
takze na zacatku zapne a pak uz nevypne?
mkopt
25. 3. 2014, 8:39
Nie musím ho ja zapnúť tlačitkom zapnuť alebo stlačiť test laseru, lebo keď nastavim manualne vykon lasera napr. na polovicu a stlačím tlačítko zapnúť lasér tak mi rovno hneď začne páliť a nevypne ho.. Ak tlačítko nechám na off tak mi ho PC nezapne laser.. Tlačitko na laser je "Laser Switch" a neviem či ho mám nechať zapnuté alebo vypnuté, ak je zapnuté tak páli stále..
25. 3. 2014, 8:49
nevim jak to ma presne fungovat ale predpokladam ze ridici deska bude mit asi problem s vystupem ktery spina laser a to tak ze je to trvale sepnute
chtelo by to provest nejake mereni
Hades
26. 3. 2014, 6:19
bude někde chyba. Laser Switch bys měl zapnout (stlačit) a softem se to potom ovládá.
Takže ověřit výstup z řídící desky, jestli je tam změna signálu na výstupu "L" (myslím, že to takhle značej všude)
sanati
27. 3. 2014, 10:40
Co dáš za opravu? :-)
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
