TB6560 PowerUp sekvence s PIC
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
Onnyxer
2. 4. 2014, 6:10
Zdravíčko. Tak tady po dlouhé době něco přihodím. Přihazuji současný stav (mé a kamarádů) práce na CNC.
Hehe, slušná laboratoř! :) Mechanika vypadá taky docela slibně :)
Onnyxer
6. 4. 2014, 9:24
Protože chci nastavovat parametry (krokovani, výkon, DECAY) driveru pomocí téhož LPT portu, kterým jdou i signály pro řízení motoru, tak se ptám, zda-li existuje bezpečná kombinace úrovní pinů na LPT, kterou bych detekoval a přepnul driver z režimu práce do režimu programování. Tzn., taková kombinace nebo posloupnost signálů na LPT, která nemůže vzniknout signály při práci stroje.
6. 4. 2014, 10:05
Hodláš pro práci využít všechny výstupní signály?
7. 4. 2014, 5:15
Onnyxer píše:Protože chci nastavovat parametry (krokovani, výkon, DECAY) driveru pomocí téhož LPT portu, kterým jdou i signály pro řízení motoru, tak se ptám, zda-li existuje bezpečná kombinace úrovní pinů na LPT, kterou bych detekoval a přepnul driver z režimu práce do režimu programování. Tzn., taková kombinace nebo posloupnost signálů na LPT, která nemůže vzniknout signály při práci stroje.
tak pokud nemáš aktivní enable tak na ostatních pinech můžeš m mít téměř co koli ne ?
Onnyxer
7. 4. 2014, 11:22
:lol: svatá prostoto !!!
Onnyxer
7. 4. 2014, 11:23
Je dán standart pro číslo pinu, kde je ENABLE ?
7. 4. 2014, 11:35
to není , jaký koli výstupní pin
Onnyxer
7. 4. 2014, 11:59
Jen pro ujištění. ENABLE je jediný a společný signál z LPT pro celý driver (motory i vřeteno)?
7. 4. 2014, 12:22
to záleží co od toho čekáš , můžeš ovládat všechny drivery jedním signálem , je to i logické , ale některé blbé modré desky měly pro každý driver jeden pin , ty novější už maj snad taky jen jeden , a vřeteno enable nemá , to má zvlášt ovládání
Onnyxer
9. 4. 2014, 6:15
Zatím poslední verze DPS pro LPT oddělení k driveru s PowerUpem. Funkční. Chybí na ní zdrojová část, filtrační C u optočlenů a část s relátky. Optočleny (6N137 i PC817 jsou na PCB oboustranně, DPS jednostranná). U pájení jsem střídavě plakal i se smál. Ta rozteč 1,27 byla s tím kopytem co na pájení mám, hodně hustá. :lol:
Obrázek zapájených součástek ani neukážu, myslím že i PCB je dost. :lol:
:?: Jinak si nevím rady s 100n kondy u optočlenů. Mám dát ku každému? Nebo ob jeden? Prosím, pomóc :?:
oscar
9. 4. 2014, 7:22
to je ale odvazne :)
Onnyxer píše:Obrázek zapájených součástek ani neukážu, myslím že i PCB je dost. :lol:
Ten plošňák žeru a umírám touhou vidět to osazený!! Nenech se prosit, prosíím :)
Co se těch koďanů týče, dal bych jeden na vstup VCC a pak třeba někde na půl a na konci cesty nebo tak nějak (případně k těm optočlenům pro STEP signály). To nejsou takový proudy, aby to generovalo nějaký nebezpečný špičky, já myslim.. T.
Onnyxer
9. 4. 2014, 9:45
osazená jde vidět na obrázku výše. Ale nafotím tedy, a vystavím :lol:
Onnyxer
9. 4. 2014, 11:53
Zpět na „MCU“
