CNC_frezka_Diplomka
stana
18. 4. 2014, 7:42
Zdravím,
na svoji závěrečnou práci jsem si vybral stavbu CNC frézky. Jelikož jsem v tomto úplný začátečník, byl bych moc rád za každou připomínku či výtku...
Lineární vedení:
x=638mm THK SR20W
y=533mm HIWIN HGH15CAZ0C
z=400mm HIWIN HGH15CAZ0C
Krokové motorky:
SANYO DENKI Nema 23 cca 1.6Nm řízené PLC a napájené 45V
Kuličkové šrouby:
16/5 na všech osách
Pročetl jsem si toto fórum (abych nezačínal téma typu mám zadání a nevim co dál...) a nechal jsem se inspirovat několika návrhy. Z toho jsem vytvořil dvě možná řešení a momentálně nevím jak moc špatně jsou a které z nich je realizovatelné.
Požadovaná přesnost obrábění by měla být do cca 0,05 - 0,1.
Obrábený materiál by mělo být dřevo, plast a hliník.
Materiál je ocel.
Návrh 1:
Návrh 2:
Pokud jsem nějaké informace zapomněl tak se omlouvám, jsem v tomto oboru zatím zelenáč...
Díky :)
stihacka
18. 4. 2014, 8:21
Ta prvni verze je lepsi, ale je to vsechno hrozne vystrceny, minimalne to chce zavetrovat portal, misto te mini trojuhelnicku spustit od vrchu v uhlu treba 30st dalsi jeklovou vzperu...
echt
18. 4. 2014, 11:05
* 2stana - počkej ... to jako z tebe bude ing ... nebo o jaké závěrečné práci mluvíš ?
stana
18. 4. 2014, 11:17
stihacka: to vystrceni me taky docela trapi, dost jsem s tim bojoval aby to nebylo takovy jak rikas, ale on je ten kulickovy sroub uz hotovy a tezko se mi s temi rozmery jake ma nejak rozumne dela, jinak bych to dal spis dovnitr, ale bohuzel jsem zatim neprisel lepsi reseni..
echt: no pokud se toto zadari, tak ano. Mam na to jeste cely pristi rok a tyto prazdniny.
echt
18. 4. 2014, 11:31
nezlob se na mě ... ale tohle mi spíš připomíná výtvor 15-letého kluka a ne budoucího ing ... kam ten svět spěje ?
stihacka
18. 4. 2014, 12:00
O tom bych mohl vypravet, mame tu kdejakyho ing. a je blbej jak hrabe, ale ma papir a hned jde delat vedouci pozici a takovej k sobe nepusti schopnyho, aby ho neohrozil, takze to tu vedou blbci od shora dolu...
Ale zpet k te konstrukci, je pravda ze tohle jsou vytvory tak od studenta stredni prumyslovky. Vsechno to potrebuje zavetrovat a zpevnit. Zadny slabosteny jekly, vsechno co nejsilnejsi stena. Voziky linearu co nejdal od sebe, klidne kvuli tomu snizit rozjezdy...
Asi bych zacal od zacatku a hlavne tim ze bych procital forum a dival se na zdejsi vytvory a zkusenosti s ruznymi konstrukcemi.
Co mas za obor?
18. 4. 2014, 12:26
echt píše:nezlob se na mě ... ale tohle mi spíš připomíná výtvor 15-letého kluka a ne budoucího ing ... kam ten svět spěje ?
Jakou jsi dělal diplomku ty?
18. 4. 2014, 12:37
ta diplomka je jako jen návrh nebo i realizace? pokuď i realizace tak na to někdo přispěje nebo si to student platí sám?
filla
18. 4. 2014, 12:55
Thomeeque píše:
on asi narazi na to, ze jsou tady lidi, co nemaji se strojirenstvim nic spolecneho a dokazi navrhnout podstatne lepsi konstrukci stroje, nez clovek, co to studuje a mel by mit o mekterych aspektech tucha, z
filla
18. 4. 2014, 12:58
Thomeeque píše:
on asi narazi na to, ze jsou tady lidi, co nemaji se strojirenstvim nic spolecneho a dokazi navrhnout podstatne lepsi konstrukci stroje, nez clovek, co to studuje a mel by mit o nekterych aspektech tucha, z osobni zkusenosti se muzu pochlubit s konstrukterem, ktrery mel problem spocitat uhel schodiste z vysky a delky a musel si to nakreslit v cadu :)
18. 4. 2014, 1:03
po mě zase jeden ing chtěl vyfrézovat trojúhelníkovou výztuhu o stranách 100 200 a 300 když jsem mu říkal že takovej trojúhelník nejde a on nemohl pochopit proč :D tak jsem mu řekl ať mi ho nakreslí tak jsem byl za vola, že si to sežene jinde..
stana
18. 4. 2014, 1:10
stihacka:
no studuju mechatroniku, nevím nakolik to komu co říká, ale vzhledem k tomu že praktických zkušeností lze na vysoké škole posbírat velmi málo, tak asi tak.. :( V podstatě studuju spíše řízení než-li samotnou konstrukci, ale rád bych se tomu co nejvíc přiučil a hlavně poučil. Mrknu na to teda od začátku, ačkoliv je pravda, že u těch jeklů jsem nevěděl jakou tloušťku zvolit a vzhledem k tomu že dobře přenáší vibrace, tak chápu že to asi nebude dostatečně tuhé, což jsem věděl, ale snažil jsem se to udělat co možná nejlevněji :) ale budu se řídit tvými radami, diky :)
Jinak jsem asi zapomněl zmínit, že deska stolu je z hliníkových profilů.
RaS: má to být i s realizací a s placením je to asi tak, že ideální to bude co nejlevnější, jelikož ve škole prý není moc peněz, takže nejlepší je to co nejlevněji... Mám však možnost sehnat občas někde nějaký ten kousek železa za symbolickou cenu, takže zase tak hrozné to myslím nebude. A co nepokryje škola, holt budu muset doplatit i sám..
stana
18. 4. 2014, 1:12
RaS: ale rozhodně nehodlám škudlit, protože by to mělo splňovat funkci co nejlépe...
18. 4. 2014, 3:46
... funkční stroj musí mít tuhou konstrukci a k tomu odpovídající pohybové vedení - nebo obráceně, ke kvalitnímu pohybovému vedení je třeba udělat odpovídající konstrukci. Fascinuje mne, co je zde návrhů, kdy se utratí peníze za drahé lineární vedení a šrouby a ... položí se to na nějaké zbytky železa z garáže.
u diplomky pro mechatronika bych viděl těžiště v tom, že to jezdí, má koncáky, poslouchá směry a pár dalších vymyšleností - a to na čemkoliv, to co jsi namaloval ... bych skoro chápal jako zdroj náhradních dílů na slušný stroj někdy v budoucnosti - až se zapomene, že to vše někdo zaplatil.
Nicméně, pokud se do toho takto dáš, pohledej "čínské amatérské CNC", i oni se snaží udělat funkční věc s minimem nákladů.
marekzcke
18. 4. 2014, 8:19
Citim, ze je vhodna doba polozit otazku, ktora ma uz istu dobu zaujima.
Je mozne udelat simulaci v PC, ktera odhali pripadne slabiny v konstrukci?
Samozrejme, ze simulacie existuju, ale staci pocitat len s tuhostou? Napr ak sa mi konstrukcia napruzi pri zatazi 100N o 0,02mm tak je to v poriadku? Pretoze pracovat len s tym udajom sa mi zda malo. Co ak to zacne strpat, rezonovat, tak potom je to len jeden udaj z mnoha a chyba mi dalsi. napr. hmotnost, tazisko....
Je teda zauzivany sposob ako to vypocitat?
Rad totiz pracujem s faktami a nie s pocitami. Niekedy si totiz ludia nedaju povedat a dokazu sa o tom donekonecna dohadovat. Bud je to predimenzovane alebo sa to ako naschval vsetko samo zruti :).
