Motor hreje pouze v klidu
Topol
Příspěvek 10. 12. 2013, 5:48
Ahoj, mam problém s motorem Nemá 17 a driverovou deskou TB6560. resp. nevim kde presne je problém. Motor topi pouze v klidovem stavu, při jezdeni skoro vůbec a to i při 100 Current setting. Při 100 proc. není hlucny, při jinem nastaveni current setting moror v klidu a jen v nekterych mistech pootoceni hvili a kvici, to zpusobuje teplotu. Za behu jede klidonce. Motor ma 1.2A a deska 3 - 3.5A. Motor mam na stole bez zateze, se zatezi je to stejne. Nevite kde by mohl byt zakopany pes. Jinak zkousel jsem i poklesy proudu, ty mam v tuhle chvili na rychlem. Stejne to nepomaha. Ta Nemá je 6 vodic, mam to zapojene s vynechanymi stredy civek. Poradte mi někdo prosim, třeba mate podobnou zkušenost. Frekvenci v machu mam na 35 000 a zdroj mam 24V/350W Dik
xtonhajz
Příspěvek 10. 12. 2013, 6:44
Krokové motory sa vždy hrejú naviac keď stoja .. preteká nimi najväčší prúd takže je to normálne
ale spomínal si že motor je na 1,5 A a doska na 3 .. takže kôli somu sa pravdepodobne hreje viac.
(nie som tu určite najskúsenejší ale toto je môj názor)
Topol
Příspěvek 10. 12. 2013, 7:03
Na desce je moznost nastaveni Current setting, coz jsem zkousel var. 100, 75, 50, 25 proc.
Na 100 proc. hreje, primo hori ale nedela v klidu kraval.
Kdezto u 75, 50, 25 motory dost silne v určitých natocenich kvici, v klidu, myslim ze by nemely.
A mam Decay na Fast, zkousel jsem všechny moznosti.
Kvako1
Příspěvek 10. 12. 2013, 7:09
teť se to tu řešilo cca 14 dni spět. to je pořád dokola ty same dotazy. skus to pohledat.
Topol
Příspěvek 10. 12. 2013, 8:29
Hledam ,hledam.....
Otazka je proc na 100proc. current setting motor v klidu nebzučí a na 75,50,25 jo a to at delam cokoliv.
Zkousel jsem, decay , zapojovat vinuti jinak, micro kroky, rychlost a tak a taky ne, hledat tady v sekci krok motory taky nic nepomohlo.
To syceni je slyset 10m
Kvako1
Příspěvek 11. 12. 2013, 8:01
skoušel jsem to chvilku hledat kde se to řešilo ale taky to nemužu najít, mam dojem že to vyřešil jiným zdrojem. ten zdroj tam myslim pral moc proudu , nebo tak něco... skus ještě pohledat. nebo pokud máš slabší zdroj tak skus vyměnit ten zdroj.
ja tyhle desky neznám, používam jenom 3Fáz dryvery Yako a servodrivery.
možná se tu někdo ozve kdo to řešil.
Edit. jsem si spoměl že někdo tady psal že u těchto čipu je potřeba dodržet polaritu . skus změnit polaritu , asi pulzu ?? nevím co tim přesně mysleli.
oscar
Příspěvek 11. 12. 2013, 8:24
co je to za driver?
Topol
Příspěvek 11. 12. 2013, 10:20
Zdroj mam prave silnejsi, 24/350W. Deska je to modra cina. Kupuji jiny motory, nemá 23 tak uvidíme, ale porad mi to neda spat.
Topol
Příspěvek 11. 12. 2013, 11:22
Nasel jsem ze výrobce desky doporucuje na Nemá 17 12-16V zdroj, ja mam 24V jak mi dopor. prodejce. V tom mozna tkvi ten problém, mam obj. Nemá 23 tak jsem zvedavy, tam výrobce dopor. prave tech 24V. Napisu potom výsledek.
el_fuego333
Příspěvek 11. 12. 2013, 11:33
Krokovy motor ked stoji, nekona pracu. No udrzuje magneticke pole prudom.. Takze vsetko ide do tepla.
Btw. Rozmyslal niekto nad niecim takymto ?:
Ked nabijem kondenzator, medzi platnami existuje magneticke pole (v podobnom tvare ako okolo vodica s prudom). To znamena, ze prud nie je pre magneticke pole dolezity. Dolezite je okamzite napatie vo vodici (a kedze ide o vodive spojenie, na udrzanie tohoto napatie treba neustale dodavat prud).
Ked je vodic v tvare cievky, mame polovy elektromagnet...
Co tak urobit kondenzator v tvare takom, ze bude obsahovat "platne" seriovo za sebou a stocene do cievky ?
Takto by sme mohli vyrobit "zapnutelny/vypnutelny" pasivny elektromagnet.
Iba uvaha na diskusiu.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
hobbyrobot
Příspěvek 11. 12. 2013, 1:23
... medzi platnami existuje magneticke pole...
Problém této úvahy je v tom, že mezi deskami kondenzátoru existuje nikoli magnetické, ale elektrostatické pole...
Vy vtipálku :D
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
ledvinap
Příspěvek 11. 12. 2013, 1:53
Osobne bych cekal, ze ty motory jsou proste moc male (maly odpor a mala indukcnost). Mozna by pomohlo zmensit PWM frekvenci (zvetsit kondenzator na OSC pin) a nastavit 25% decay mode ... Take pomuze mensi napajeci napeti.
el_fuego333
Příspěvek 11. 12. 2013, 2:25
hobbyrobot píše: Problém této úvahy je v tom, že mezi deskami kondenzátoru existuje nikoli magnetické, ale elektrostatické pole...
Vy vtipálku :D
Odporucam nastudovat/obnovit poznatky z teorie elektromagnetickeho pola.
Neexistuje "elektricke" a "magneticke" pole.. Elektrostatika a magnetostatika su len pomocne pojmy pre zjednodusenie v praxi..
Existuje len elektromagneticke pole. Nie je mozne, aby bolo jedno bez druheho.
http://courses.science.fau.edu/~jordanr ... 8a.11a.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chegg.com/homework-help/ques ... ci-q257785" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosim mrknite.
Selic
Příspěvek 11. 12. 2013, 3:24
To kviceni je vada designu desky. V manualu je napsano jaky proud odpovida 100proc a jinym nastavenim jumperu. Pro provoz je potreba nastvit jumpery proud nejblizsi nizsi, nez je na stitku motoru. Co si pamatuju, tak 1.2A bude 50 nebo 75procent.
Ten zdroj je spinany nebo trafo s kondiky? Na tyhle desky se nedoporucuje pripojovat vic jak 24V, ze spinanych zdroju - jinak ma deska silne tendence zahoret.
Odporucam zacit na wikipedii studiem maxwellovych rovnic. Bez pochopeni nema cenu spekulovat.
[/quote]http://courses.science.fau.edu/~jordanr ... 8a.11a.gif
http://www.chegg.com/homework-help/ques" onclick="window.open(this.href);return false; ... ci-q257785
Prosim mrknite.[/quote]
Prosim o preklad anglickeho textu z druheho odkazu.
Topol
Příspěvek 21. 4. 2014, 4:21
Vymenil jsem i zdroj, nejak to v nem jiskřilo :D . Mam i nove motory Nemá 23. Je to uz znatelne lepsi, byl mozna problém ve zdroji, ne v nastaveni.
Zpět na „Krokové motory“
