ARMOTE
- Martinhora
Ne nemám. Spíš dělám nějakou blbost já ... Ani nevím jestli ta hloubka Z je myšlena absolutně vzhledem k nulovému bodu nebo je ta Z od začátku vrtání ...
neznám gravos, ale třeba v linuxcnc to Z ukazuje do jaké hloubky má jet ne o kolik tzn máš desku její povrch je třeba na Z10 a chceš vyvrtat 8mm hlubokou díru do Z2 tak dáš g83 z2 q3 r12 tady je parametr ještě R kterej značí z jaké výšky má začít vrtat, ten tam v gravosu nemaj? takže máš vrták třeba ve výšce Z50 rychloposuvem sjede do Z12 a začne vrtat pracovním posuvem po 3mm až do hloubky Z2 tedy do hloubky 8mm na té desce..
RaS ono by to mohlo asi být tak i tak
Heidn má 2 vrtací cykly,
1) cyklus č. 1, definuje se to podobně jako v Armote G83 jak to bylo popsáno výše, vrtat to začne od Z kam to dojelo předchozími bloky a v tomhle cyklu se definuje pouze hloubka díry
2) cyklus 200, tam se definuje i Z začátku vrtání, bezpečná vzdálenost v Z pro přejezd k další díře (1., 2. bezpečná vzd.) atd
tenhle cyklus na rozdíl od toho prvního najede odkudkoli na všechny 3 souřadnice definované v cyklu a pak začne vrtat, po vyvrtání vyjede do bezp. výšky pro přejezd dál (2. bezp. vzdálenost)
Honza - GRAVOS
Dobrý den,
hloubka je souřadnice, tedy je vztažená k ref. bodu. Při Z-40 cyklus vrtá až do souřadnice Z-40 v souřadném systému obrobku.
Vrtání rychlostí F je z polohy kde je cyklus použit, je-li stroj na Z souřadnici Z10, vrtání začně z této polohy.
Výjezd z řezu je též na souřadnici, odkud je cyklus použit, tedy po vyvrtání přírůstku hloubky, vyjede na Z ze které byl cyklus použit, pak rychloposuvem na poslední hotovou hloubku o vzdálenost přiblížení výš a pokračuje vrtání do další hloubky rychlostí F. Cyklus se po skončení vrací na Z souřadnici odkud byl použit.
Jan Vostárek
Jan Vostárek
GRRR....
tak teď mne Honza dostal, a já nechápu (gravos zatím neznám)
Jak to tedy je.
Pokud mám "Z" na nule, musím počítat od absolutní nuly Z a nebo od relativní nuly Z?
Snad jsem to napsal srozimitelně, pokud ne, tak se to pokusím rozvinout.
Pokud mám "Z" na nule, a vršek obrobku je např. "Z -15", a potřebuji jít do hlouky 10mm, pak je zadání "Z -10" a nebo "Z -25"?
Díky za odpověď
Jak to tedy je.
Díky za odpověď
Odpověď ? :Hades píše: Pokud mám "Z" na nule, musím počítat od absolutní nuly Z a nebo od relativní nuly Z?
Honza - GRAVOS píše: hloubka je souřadnice, tedy je vztažená k ref. bodu. Při Z-40 cyklus vrtá až do souřadnice Z-40 v souřadném systému obrobku.
...to snad záleží na tom jak mám nastavený souřadný systém obrobku.Hades píše: Pokud mám "Z" na nule, a vršek obrobku je např. "Z -15", a potřebuji jít do hlouky 10mm, pak je zadání "Z -10" a nebo "Z -25"?
Pokud mám na vršku obrobku "nulu" tak zadám "Z -10"
Pokud mám na vrchu obrobku nastaveno "Z -15" tak musím zadat "Z -25"
- Martinhora
Přestože mám na vrcholu obrobku nastavenou "nulu", tak mi to při zadání Z-40 vrtá jen do hloubky 35 ..... Teď nemám moc času, ale za pár dní se na to vrhnu a zkusím různé kombinace - pak dám vědět výsledek
musíš mít něco extra, co by ostatní dali za vlastní G kód
Honza - GRAVOS
ještě jsem zapomněl napsat, že výše zmíněné platí při absolutních souřadnicích (G90). Při relativních (G91) pak není Z-40 souřadnice vztažená k ref. bodu, ale hloubka z místa použití cyklu. Tedy pokud je stroj zrovna na Z5 a v cyklu G83 je Z-40, cyklus nebude vrtat do Z-40 od ref. bodu, ale o -40mm z místa použití cyklu, tedy do Z-35 od ref. bodu.
Případně mi pošlete NC soubor na helpdesk@gravos.cz, pokud problém nebude v G90/G91.
- Martinhora
Poprosím o radu, jak v Armote pozastavit běžící program pomocí g-kodu. Jde mi o to, aby se v určitém místě program zastavil, a čekal na povel jet dál (v podstatě to samé jako zmáčknutí stop - tlačítka). Díky...
standardní Gkód na pauzu je M1 (jestli to tak má i Armote ovšem netuším
Tak jsem preinstaloval Windows a ted mi po spusteni Armote chybi tlacitko start (ta zelena sipka)
Nevite nekdo jak ho tam dostat ? Jinak komunikace funguje, normalne to nareferuju, jen nespustim program.
Diky za napady.
Diky za napady.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
- WatchManiac
Narýchlo ma napadlo, či máš globalne a lokalne hodnoty všetky čierne? Ak je niečo mimo (červené) tak sa tlačitko neukáže (neni aktívne).
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
