Ahoj
Mohl by mi někdo prosím vysvětlit rozdíly a nuance mezi kužely iso 30 versus SK 3 ( 30 )-nevím jak se správně nazývá.
Liší se pouze vtahovací stopkou resp.její přítomností či nepřítomností a jinak jsou stejné?
Předpokládám že to co platí o těchto kuželech se bude vztahovat i na rozměrově vyšší řady-40,50...
Díky
iso 30 vs sk 3 ( 30? )
GeeSnake
Jsou. různé, něco je tady
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=52&t=9972" onclick="window.open(this.href);return false;
všechny "strmé" kužely vel. mají ten vlastní kužel shodný, kuželovitost 7:12, liší se samozřejmě velikostí (...30,40,50)
kužel 40 má největší pr. cca 45mm, vel. 30 bude mít něco kolem 30mm (32?) z hlavy to nevím, po ruce ho nemám a hledat to jsem línej
různá provedení podle různých norem a označení (ISO, SK, MAS BT, ..........) označují provedení toho, co je na úzkém konci (s krčkem, bez krčku) a toho, co je na tlustém konci, to slouží a) pro unášení kameny na vřeteni, a b) uchopování upínače aut. výměníkem nástrojů
různá provedení na fotkách na tebe krásně vyskočí na ebay.com, pokud zadáš vyhledávání ISO40 nebo ISO30 nebo něco takového
pokud nebudeš mít automatickou výměnu nástrojů a upínání upínače do vřetene budeš mít šroubem skrz vřeteno, provedení konců tě nemusí zajímat
kužel 40 má uvnitř vždy závit M16 nezávisle na tom, zda upínač má/nemá krček, jen se použije kratší nebo delší upínací šroub
kučel 30 má M12, jinak platí totéž
karelsklo
Díky za odpovědi a nasměrování,to co je pro mě podstatné jsem z toho pochopil.
