RhinoCam v Mach3 - rychloposuv
raymond
Příspěvek 4. 5. 2014, 11:25
Dobrý den
prosím o radu, když vygeneruji program v RhinoCam pro Mach3 a mám nastaven post Mach3MM a začkrtnu Metric přestane fungovat rychloposuv na nastavení Inch rychloposuv běhá v Rhinu mám nastavené hodnoty v mm, už moc nevím co kde nastavit, s RhinoCam začínám, může někdo poradit nebo nemá někdo odladěný post pro Mach3/Rhino na metrické hodnoty?
Díky za info a rady...
Příspěvek 4. 5. 2014, 11:31
dej ukázku kodu jak v palcích tak v mm...
raymond
Příspěvek 4. 5. 2014, 11:35
Zde přikládám inch...
Mach3-Inch.nc
(32.27 KiB) Staženo 438 x
raymond
Příspěvek 4. 5. 2014, 11:37
tady je v Metric...
Mach3-MM.nc
(30.35 KiB) Staženo 498 x
Příspěvek 4. 5. 2014, 2:01
zajímavý ten kód vypadá na první pohled dobře..
Příspěvek 4. 5. 2014, 2:05
mimochodem co to je? taková zvláštní směs vrtacích bodů.. jinak v simulátoru to běží normálně akorád ty cesty jsou takový chaotický...v čem je to generovaný?
raymond
Příspěvek 4. 5. 2014, 3:04
Jsou tam celkem čtyři soustavy vrtání, rozdělení je nutné, potřebuji u skupin dělat jiné hloubky a časy, nůže se to jevit na první pohled chaoticky, ale jen tím rozdělením do skupin, jinak mám cesty nastaveny na nejkratší vzálenost, zkoušel jsem i jiné posty ale všechny se chovají stejně když dám inch rychloposuv funguje u všech, ale jak dám metrické plazí se to jak šnek, zkoušel jsem udělat i jen jednoduchý program na dvě díry a žádná změna, ale rychlost vrtání a okolo zůstává stejné tam je rychlost stejná jak inch, koukal jsem se do nastavení Mach a tam je nastavená max rychlost 12000, mám Rhino4 a RhinoCam 2,0,4,0...
raymond
Příspěvek 4. 5. 2014, 3:11
Možná by i stálo zkusit to vygenerovat v Rino5 pokud by někdo měl možnost, jestli to není třeba verzí Rhina?
raymond
Příspěvek 6. 5. 2014, 6:55
Nejde nějak ručně vyzkoušet napsat jinou rychlost místo G00, jestli to poslouchá s tou rychlostí vůbec program?
Příspěvek 6. 5. 2014, 9:55
raymond píše:Nejde nějak ručně vyzkoušet napsat jinou rychlost místo G00, jestli to poslouchá s tou rychlostí vůbec program?
to jde v Notepadu, poznámkovém bloku
pokud nebude chtít ten tvůj pgm s příponou .nc otevřít, tak to přejmenuj na .txt a po úpravě zase zpátky
raymond
Příspěvek 6. 5. 2014, 11:12
testone píše:
S tím problém nemám mohu upravovat a přepisovat jak chci, ale zda jde napsat do programu místo G00 jiná rychlost jiným příkazem ( jinak definovat než G00 )?
Příspěvek 7. 5. 2014, 5:32
G01 F5000
třeba, vel. posuvu dle potřeby
samozřejmě podle syntaxe příslušného systému
Zpět na „postprocesory“
