MACH3 vypína LPT
Zdravím, je normálne že po zapnutí machu mi vypína LPT port? Zatiaľ som len chcel otestovať elektroniku. Mám pripojenú dosku DB25-1205 bez ničoho a po zapnutí machu vždy zhasne ledka POWER, avšak po reštarte pc svieti znova, v programe je samozrejme offline. Stalo sa to niekomu? Vdaka za rady.
a pridavne napajeni mas zapojene?
LPT port pokud nad ním nedohlíží žadný program tak se na jeho pinech můžou objevit různé stavy , po zapnutí machu si na ně mach dohlíží a tudíž je uvede do nějakého nastaveného stavu podle konfigurace . proto by se měl nejdřív vždy nahodit program a až potom připojit napájení driverů a dalšího.
tak som to nakoniec pozapájal podľa tejto schémy: http://www.mycncuk.com/forums/resources ... eeded.html" onclick="window.open(this.href);return false; , neviem však či je správna....hned po pripojení zdroja motory stoja, na mach nereagujú a po chvíli sa začnú zohrievať
Které schema, je jich tam víc21stano21 píše:tak som to nakoniec pozapájal podľa tejto schémy: http://www.mycncuk.com/forums/resources ... eeded.html" onclick="window.open(this.href);return false; , neviem však či je správna....hned po pripojení zdroja motory stoja, na mach nereagujú a po chvíli sa začnú zohrievať
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
Zdá se, že ta deska je jen optický oddělovač, to znamená, že zapojení na jejím výstupu odpovídá pinům na LPT konektoru, tedy odpovídá přímo vastavení v Machu. Řešil jsem podobný problém, kde bylo třeba zapojit i pin1 tedy Enable pro motory, tady na obrázku to nějak není vidět, může to být tím.
MDF CNC router
No ty Enable ,otorů jsou vlastně jen výstupy stejně jako step a dir, takže zapojit půjdou asi kamkoli v té řadě výstupů, Potřebuješ na každý motor enable,step,dir tj 3*3=9 výstupů celkem.
MDF CNC router
Enable je na driverech často zapojené tak, že není-li na něho připojen signal, tak je ENA aktivní.
A protože se ti motory hřejou, tak asi ENA je v pořádku.
Zkus otočit hřídelema motorů, jestli jsou "tvrdé", tj. jestli do nich teče proud (taky by mohly trochu piskat). Pokud ano, tak v ENA chybu nehledej, bude jinde.
