TS1446N5E13
toner
11. 5. 2014, 9:24
Všechny zde zdravím. Jsem tady přihlášením nováčkem, nicméně na toto fórum chodím již delší dobu. Chtěl bych požádat o pomoc a radu. Dostalo se mi do ruky servo Tamagawa-Seiki TS1446N5E13 a potřeboval bych, zda o něm někdo něco neví. Nějaký data sheet či další info jak jej případně využít. Na stránkách výrobce jsem žádnou dokumentaci nenašel. Rád bych věděl, jak a čím jej řídit, případně zda musí být jen origo driver. Na netu jsem našel spousty odkazů, ale jen jako nabídku ke koupi těchto serv, nikoliv nějaký manuál apod. Ještě jednou děkuji za jakoukoli pomoc.
11. 5. 2014, 3:08
A ten přehledový datasheet k DC servomotorům jsi stáhnul?
http://www.tamagawa-seiki.com/pdf/download/1633n1ej.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Přímo ten tvůj motor ta není, ale je tam popis struktury značení (podle něho by ten tvůj motor měl asi mít enkodér s 1000 pulzy na otáčku a 5V výstupem.
Máš tam i barevné značení vývodů, tak podle toho se to podle mě dá rozjet.
A něco snad bude i na štítku motoru (výkon, napětí, proud).
pájač
11. 5. 2014, 6:44
U mot =43V
I mot =5,1A
P mot =200W
Encodér = 200 imp/ot
U enc. = 5V - červený
GRD = 0V - čierny, biely
Výstupy
A - zelený
B - modrý
C - žltý
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
toner
12. 5. 2014, 11:10
Velice děkuji za info, na tom motoru jsou skutečně údaje o U, I, P. Enkodér jsem nemohl přečíst a připojení také ne. Ještě bych prosím potřeboval trochu poradit jaký driver pro jeho řízení použít, zda musí být origo či zda existuje něco jiného. Nerad bych jej vyhodil, proto se pokouším o něm sehnat co nejvíce informací k jeho využití.
12. 5. 2014, 12:15
parametry áš tak podle toho dohledej driver , jinak třeba tento : http://www.cncshop.cz/dsc810a-dc-servo- ... 0a-digital" onclick="window.open(this.href);return false;
pájač
13. 5. 2014, 12:07
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=17&t=2395&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Servomotory“
