Ozubený nebo klínový?
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
karelsklo
16. 5. 2014, 9:08
Ahoj
Chtěl bych se zeptat Vás kteří s tímto máte nějakou zkušenost: od klasického asynchronního motoru cca 1,5Kw,2880 ot/min. potřebuji udělat řemenový převod 1:1 ( vzdálit osy cca 500 mm od sebe ).
Protože by mi vyhovovaly relativně malé oběžné kola ( kvůli prostoru okolo ) nevím jestli volit ozubený řemen třeba 5M/15 mm nebo klínový.
Radši bych ozubený jenže...Jenže za A-snese při průměru řemenic dejme tomu 40 mm tuhle obvodovou rychlost?A za B - jestli v tomto případě bude životnost převodu alespoň trošku rozumná,tedy alespoň 500 hodin? ( vím že záleží na spoustě faktorů takže plusmínus ).
Asi by se dala na webu okolo toho najít nějaká teorie z katalogů ale poznatek z praxe by pomohl přece jen víc.
Díky
16. 5. 2014, 9:11
ty mezni podminky v katalogu jsou zmerene a garantovane
btw co to mas za klinak ze se ti vejde na remenicku 40mm a prenese 1.5kW?
16. 5. 2014, 9:16
ozubenej řemen snese i 60m/s takže klidně můžeš točit 10x tolik :D jinak si myslím že 40mm bude i na nejmenší standartní klíňák malej průměr.. kdyžtak ještě můžeš mít plochej drážkovanej co jsou v autě na alternátorech (když nemá klíňák)
16. 5. 2014, 9:40
já bych taky volik plochý podelně drážkovaný , tak zvaný mikro řemen .
karelsklo
16. 5. 2014, 9:52
Díky za informace,tohle mi asi bude stačit.U těch klínových jsem si říkal že by se to muselo dávat víceřadě což by byl komplikované.
U ozubených mě zase vrtalo hlavou jestli se to nebude při větších rychlostech moc zahřívat z důvodu propružení-tím pádem " nestíhání " přenosu momentu a nesprávného náběhu zubů řemenu na zub řemenice.
16. 5. 2014, 9:57
kdyz si ty remenice koupis (ne ubastlis na kolene) tak se niceho nemusis bat
bezne se pouzivaji treba na vretena kola prumer tak 120mm na 6000 ot/min cely to je umasteny od oleju a beha to leta bez vymeny
20. 11. 2015, 2:33
Ahoj, měl bych takový dotaz, další z kategorie šíleností, na který se ptám asi jenom já - vydává HTD5 převod (vše kupované) za provozu - dejme tomu 12m/s - nějaký zvuk, hlavně ve smyslu nepříjemný, hlasitý atp. (ve srovnání s klínovym řemenem)?
EDIT: tu rychlost jsem asi přehnal, většinu času se budu pohybovat tak na čtvrtině (toto bylo 2000RPM na 72z).
20. 11. 2015, 6:10
ne
pro zajímavost - je to skoro v každým autě
na volnoběh má ten řemen +- 2,5 m/s
20. 11. 2015, 11:44
Tak to se mi ulevilo, děkuju!
Zpět na „řemenové převody a pohony“
