Nový projekt
Formu vytřu Blue Wax-em co je prakticky včelí vosk,hrany dřevotřísky před tím ošetřím tmelem aby byly hladké a nenasávali vlhkost,no jednotlivé frakce plniva neplánuji separovat.Jelikož štěrk,který je na to vhodný ,nemá tú vlastnost do sebe něco nasát ,čili bylo by to jako lepit něco na barevný podklad.zami píše:Jak z toho vyndáš ty dřevěné kvantlíky ?
Miloš.
Uplně si nerozumíme ale to nevadí. Já to pochopil. Vím co je BlueWax. Občas s pryskyřicemi pracuji.
Takže upravovat hrany a separovat budeš. Šlo mi o separaci formy. Hlavně tedy o separaci těch hran lamina.
Připadalo mi, že v této fázi už by to mělo být nachystané a měl jsem strach, že separovat nebudeš. To by při odstraňování bednění dělalo velké problémy.
Miloš.
Miloš.
Vím,že si myslel jenom formu,ale aby jsme předešli zbytečným otázkám navíc,tak jsem to víc rozepsalzami píše:Uplně si nerozumíme ale to nevadí. Já to pochopil. Vím co je BlueWax. Občas s pryskyřicemi pracuji.
Miloš.
Já používám LH 160 od Havla. Je v dané kvalitě nejlevnější a mě maximálně vyhovuje. Je to ale trochu v jiném oboru.
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=48" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
Miloš.
Pane, pěkná práce... pěkně a polopatě vysvětleno, pro mnohé to bude inspirativní.zami píše:Já používám LH 160 od Havla. Je v dané kvalitě nejlevnější a mě maximálně vyhovuje. Je to ale trochu v jiném oboru.
Miloš.
Jen pro výrobu viz výše matoucí. Přece jen to dělá do ztracené formy a vosku je tam škoda, nemluvě o tom, když použije špatný typ který pořádně nerozleští, bude bojovat s "oky"
Pepa
Pod PVA od Havla do forem dávám bílou leštící pastu na parkety (Cirine leštící pasta na parkety bílá). Barva je důležitá, ta druhá žlutá tak dobře nefunguje.
Do jakých forem to dáváš ?,,protože ten můj,i když je z dřevotřísky tak je na něm nějaká plastová dýha,co by nemělo nic nasáknout.zami píše:S PVA samozřejmě souhlasím. Používám ho také. Dávám ho ještě na základový vosk.
V tomto případě asi leštit nebude potřeba.
Miloš.
Šlo mi hlavně o ty dřevotřískové hrany. Lamino samo o sobě by na epoxid nemělo až tak přilnout. Přesto bych nějakou separaci doporučil. Různé druhy lamin se chovají různě. Předešel by jsi případným problémům při demontáži bednění.
Miloš..
Miloš..
