prosím o radu ohledně single driveru HY-DIV168N 3.5A na který je připojen motor LDO-57STH56-2804A (3.0VDC, 2.8A, 1.1ohm, 3.0mH), napájecí zdroj jsem zkoušel 12V ale také 24V. Jedná se mi o to že motor při jakékoliv frekvenci pulzů občas vynechá krok, občas udělá dva a někdy dokonce udělá krok zpět....takže nepoužitelné. Driver ovládám 24V výstupem (s omezovacím odporem 2k2) z PLCčka, ale ani když jsem pulzy dělal za zoufalství
motor LDO-57STH56 + driver HY-DIV168N-3.5A
havlis
Zdravím,
"ručně" za pomoci tlačítka
tak se nic nezměnilo tzn. pár kroků OK ale pak zas mezera nebo krok zpět
Mohl by mi někdo poradit co by mohlo způsobovat toto "divné chování"? Případně také nějaké drivery s kterýmy máte dobrou zkušenost?
už tu někdo radil první pomoc - dej na motor záťěž, naprázdno to tak občas bývá ....
havlis
no zátěž jsem tam měl, a chová se to stejně
dokonce se to chová stejně i s jiným motorem (nějakým malým NEMA17)...mám spíš podezření na ty drivery tak jsem myslel jestli se s tím už někdo tady nesetkal...dělají to všechny 3ks co mám k dispozici...pokud pouštím stejné pulzy do dvou driverů současně, chyby v jim příslušných motorech vznikají náhodně v každém jinak...
Někdo tu má v podpisu, že vyjímečné věci se dějí jen vyjíměčně.
Takže pravděpodobnost, že by všechny motory a všechny drivery byly vadné, a to ještě stejným způsobem, není moc velká.
Takže to zkus celé rozpojit, v klidu se nad tím zamyslet a zapojit znovu.
Podívej se na napájení, kabeláž, zamysli se nad délkou pulzů STEP, změř proud do vstupu oddělovacích optronů.
Taky zkus přecvakat nastavení na jiný počet mikrokroků a pohrej i s nastavením omezení proudu (směrem dolů).
Změř odběr celé sestavy driver-motor.
havlis
celé jsem to už rozpojil a zapojil (několikrát),a abych eliminoval ostatní vlivy, tak jsem nakonec zapojil jen zdroj-drviver-motor a tlačítko na vstup pulzů, ale pořád to dělá to samé...
K tomu tlačítku jsi doufám dal aspoň nějaký kondenzátor, aby si to nekmitalo jak se mu zachce.
Jaký ti teče proud do vstupu optronu?
Jaký celkový proud si driver+motor bere?
Z jakého zdroje to celé napájíš?
