Nova loziska soustruhu CQ9813
JuanV
Tak se mi konecne podarilo rozebrat vreteno tohohle soustruhu. Nova kola uz jsou od tumlika na ceste.
Koupil jsem take nova loziska 2x Ložisko 6001-2Z SKF, 2x Ložisko 30206 J2/Q.
Pokud to jiz nekdo u techto typu soustruhu delal uvital bych zkusenosti na co si dat pozor :) Diky.
Obrázek Obrázek Obrázek
Tatka33
Na vřeteni by mohl být plastový rozpěrný kroužek mezi hlavními ložisky a mezi zadním ložiskem a ozubeným kolem. Nejlépe nahradit je ocelovými kroužky, případně i dural bude lepší než plast.... Tedy pokud je to zhruba stejné jako Proma SM 300
oscar
7. 7. 2014, 2:28
ale jak si ten krouzek vyrobit kdyz je soustruh rozebran? :)
JuanV
Budu muset nekoho poprosit :)
Pokud tam budou distanční kroužky, tak nemá smysl to vyrábět, prodávají se v různých průměrech, rozhodně i v 30mm, jako vymezovací kroužky v každém obchodě, kde se prodávají ložiska. Síly od 0,1 až do 1mm a stojí to kolem koruny, dvou :) Používám to běžně na kde co, dá se to koupit i jako krabička, kde je toho habakuk v různých průměrech a sílách a určitě by to nemělo chybět žádnému kutilovi
http://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vy ... 10-din-988" onclick="window.open(this.href);return false;
lapa
medaile za lepsi forum
Tatka33 píše:Na vřeteni by mohl být plastový rozpěrný kroužek mezi hlavními ložisky a mezi zadním ložiskem a ozubeným kolem. Nejlépe nahradit je ocelovými kroužky, případně i dural bude lepší než plast.... Tedy pokud je to zhruba stejné jako Proma SM 300
Rozperny krouzek nebo vymezovaci podlozka tam je, ale ma drazku pro pero. Tluste to je nekolik mm, v jednom manualu je celkem dokonaly popis, jak loziska vymenit a je tam i zminka, ze diky kuzelikovym loziskum musi ten novy krouzek byt o cca x.dd mm (ted nevim) uzsi.
Zkusim dohledat ten manual.
Hop a tady je http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... index.html a primo tady je zminka o nutnosti noveho krouzku http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... _BC13.html. Ovsem radeji precist cele...
No a zkusenost je, ze na te vymene celkem nic neni, jenom jsem si kvuli tomu radeji vyrobil :-) i lis dle http://www.soustruh.borec.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; (tam vlevo odkaz Lis, tady je fotka http://www.soustruh.borec.cz/lis1.jpg) a cele vylisovani, rozlisovani a nalisovani zpet byla celkem hracka pro jednu ruku ...
Ale tu rozpernou podlozku jsem delal nadvakrat a to vicemene odhadem, takze vubec nemuzu slouzit nejakymi rozmerovymi specifikacemi.
Naposledy upravil(a) lapa dne 7. 7. 2014, 6:55, celkem upraveno 3 x.
potraviny
Ten plastovej kroužek má na délku 30mm :D a bez něj nedotáhneš k sobě ložiska.
JuanV
myslim, ze ty vymezovaci zadnou drazku nemaji, mam to v praci omerene, ale zadnou drazku jsem tam nevidel. Drazka je v tom mezi kusu ozubenych kol, ale tumlik to dela v kuse to dvojkolo. Lis ma nastesti kolega automechanik, tak mi to tam snad nalisuje.
lapa
7. 7. 2014, 11:14
JuanV píše:Tak se mi konecne podarilo rozebrat vreteno tohohle soustruhu. Nova kola uz jsou od tumlika na ceste.
Ja vedel, ze ten odkaz, co jsem daval minule, nejak neni ten spravny.
Podivej(te) se sem http://www.arceurotrade.co.uk/machinegu ... -Guide.pdf, zejmena strana 8. Ale cely manual muze byt inspirativni.
Ja tu vymenu v podstate delal podle nej.
JuanV
Tu hridel jste i lestil ? Jakym smirkem ? Je-li to nutne. Kuzelikova loziska namazat vazelinou koukam, jakou jste pouzil ? Diky :)
atlan
22. 1. 2015, 7:28
Pozeram ze tie loziska 30206 sa daju najst za 4E aj za 10E v com je rozdiel ? na co si dat pozor, i ked predpokladam ze aj t oza 4E bude lepsie ako to obycajne coje tam teraz..
Miltech
23. 1. 2015, 9:20
Dříve rozdíly v ceně, značily rozdíly v kvalitě, aspoň u ložisek. Není však nad vlastní zkušenost... :D Jestli jsi zvyklý na chvějícího ratlíka- kup ložisko za 4 E. :lol:
23. 1. 2015, 10:26
dnes rozdíli v ceně obvykle značí nenažranost obchodníků :D
musíš porovnávat ložiska ve stejné třídě přesnosti, ta má nejvyšší vliv na cenu, pak samozřejmě i "jméno výrobce" .. prostě noname čína bude vždy levnější než SKF nebo FAG, SKF ve třídě P4 bude vždy dražší než FAG v P5 .. takže ložisko nemá jen to svoje číslo.. jsou stroje kam patří přesné drahé ložisko.. stroje kde je to fuk a jsou stroje kde to sebelepší ložisko pitomá obsluha zničí..
23. 1. 2015, 12:06
a aby mělo smysl někam dát drahé přesné ložisko, musí být ve stejné třídě přesnosti vyrobeny i ostatní související díly
a ložiska musí být odpovídajícím způsobem namontována
jinak jsou to vyhozený prachy
Miltech
23. 1. 2015, 1:26
Mě se zdá, že výměna kuličkových (čínských) ložisek za kuželíková se stalo spíš módou, než znalostmi z oblasti ložisek. Možná je zavádějící údaj o axiálním zatížení kuželíkového ložiska, které je násobně vyšší než u kuličkového. Podmínkou však je správný postup při montáži a to už není žádná sranda. U tak malého soustruhu není možné docílit tak velké axiální síly, aby došlo k destrukci kuličkového ložiska. Smysl má výměna původních (čínských) za značková, třeba SKF a pokud má člověk více peněz, tak bych volil 7206, tj. s kosoúhlým stykem. V obou případech není potřeba vyrábět nějaké další distanční kroužky, či pouzdra.
