Stavba_info
odkazy a obchody
Machi
25. 4. 2014, 8:22
jak ti ta frézka jezdí líbí se mi ta původní konstrukce s nízkou výškou portálu. raději udělám festovní spodek něž vysoký portál. X2500 Y800 Z200 s tím že osa x by byl portál.
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
filla
misto svarovani muzes sroubovat, do roviny to das vodovahou
Machi
11. 7. 2014, 10:16
rozebiratený spoj se dá vždy nastavit. nerozebiratelný spoj se dá nastavit pouze kladivem. mimo jiné hliník se dá lepit se stejnou nebo větší pevností než svar.
Pepa z depa
12. 7. 2014, 7:30
Machi píše:rozebiratený spoj se dá vždy nastavit. nerozebiratelný spoj se dá nastavit pouze kladivem. mimo jiné hliník se dá lepit se stejnou nebo větší pevností než svar.
.. tak to jsem ještě neviděl, pevnější lepení hliníku než svařování, jak se jmenuje to lepidlo? Beru hned ...
Machi
12. 7. 2014, 8:35
methacrylate adhesive třeba SIKA 3131, nebo weldon 315 teplotní odolnost 150°C vydrží to i průchod práškovou lakovací linkou 180-200°C.
Machi
12. 7. 2014, 8:39
tou Sikou 3131 se lepí komplet jaguár místo bodového svařování.
Pepa z depa
14. 7. 2014, 5:16
.. díky, ale nejmenší balení 490ml za 2.173Kč je na vyzkoušení hodně, stejně se mi tomu pořád nechce věřit :D
Jako fakt dva profily, třeba 20x15mm dural, třeba půl metru tyčky, když k sobě spojím, tak mi chceš říct, že je neutrhneš - jako svařené?
origosch
14. 7. 2014, 6:59
Musí tam být podstatně větší styčná plocha, aby to drželo. Až někdo vymyslí lepidlo, kterým když slepí k sobě dva kusy kulatiny a ty se potom přetrhnou jinde, než je to lepení, tak takové lepidlo si koupím.
:D
Pepa z depa
14. 7. 2014, 9:24
.. právě jsem si říkal, že to vyjde levněji než TIG svářečka, kterou mám do budoucna v plánu :D
a zas nic ...
Pepa z depa
28. 6. 2015, 8:30
http://www.aliexpress.com/item/Quality- ... 88369.html" onclick="window.open(this.href);return false; jen o 10cm kratší rozjezd než jsi chtěl, ale podepřený tyče .. na překližku OK, nic víc
Naposledy upravil(a) Pepa z depa dne 28. 6. 2015, 8:36, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
