Jak zaměřit nulový bod
CZJirka1
Příspěvek 31. 7. 2014, 10:40
Ma otazku pro vas pro vsechny, muj stroj nejlepe asi videt na videu, treba zde
https://www.youtube.com/watch?v=EbkAoGi6DqI" onclick="window.open(this.href);return false;
staci zacatek, je tam videt upevneni vretena kress na zetovou osu a ja premyslim jak mam zamerovat nulovy bod v ose X a Y v praci sem meli budik, ktery se dal misto nastroje a hrotem se tuknulo na obrobek v obou osach pak i v Z a bylo, tady to resim tak ze si najedu bokem nastroje, pres papirek se dotknu obrobku a pak odectu polovinu prumeru nastroje, tahle hodnota je vsak pokazde jina, dle prumeru nastroje, jednou uz sem takhle odecist zapomel a jednou sem si spletl odjezd a urval skoro novou ctverku frezu :twisted:
napadlo me, vzdycky uplne vyhodit toho krese z drzaku a misto neho tam upnout neco, co bude mit dole hrot a urcitem prumeru, ktery budu presne vedet a zamereni tak bude presnejsi, sice budu muset odecitat, ale bude to aspon porad stejna hodnota a kdyz se nahodou spletu tak neulomim nastroj, v zetu uz bych si pak sjel nastrojem, mam stejne jen jeden tak nemusim resit jeho delku, otazka je zda by to bylo dostatecne presne pri upinani misto toho krese(na stred diry).....co myslite, diky za nazor Jirka
Max
Příspěvek 1. 8. 2014, 8:20
Zkus tohle: http://www.ebay.com/itm/METRIC-MINI-PRE ... 1536401359" onclick="window.open(this.href);return false;
oscar
Příspěvek 1. 8. 2014, 9:03
a je ten kress, obrobek a stroj vodivy? musi se uzavrit el. obvod
vruboun
Příspěvek 1. 8. 2014, 10:36
Je to jako s tou frézou, když zapomeneš nebo se spleteš je po něm. V šuplíku v práci mám dvě tyhle svítíčka zlomená po předchozích abézrech. Budeš si muset najít způsob najetí, který ti bude nejlépe vyhovovat, jak časově tak i pracovně. Ten hrot bys mohl upínat vedle toho krese a přičítat nebo odečítat hodnotu, o kterou by byl mimo osu vřetene.
Příspěvek 1. 8. 2014, 2:26
Pro X, Y laser (orientacni mereni) nebo lepe kameru (presne mereni). U obou je dobre, ze muzou byt na stroji trvale, neni treba je osazovat misto nastroje (coz je napr. u dotekove sondy nutne).
Pro Z dotykovy stojanek. Idealne takovy, ktery nepotrebuje vodivy nastroj, a ktery v pripade problemu umi uhnout (vpodstate dotykova sonda, postavena naruby).
CZJirka1
Příspěvek 1. 8. 2014, 7:39
Toto by celkem slo, akorat ze ne vzdy je obrobek vodivy...plasty a musi se to davat do klestiny, coz je zdlouhave, musim vyndat nastroj, prehodit klestinu ...atd...vyndat celyho kresse je otazka povoleni jednoho imbusu a vytazeni ven, myslel sem to tak, ze ybch si vytahnul kresse do toho drzaku upnul neco s hrotem, zameril x a y a zas vratil kresse a tuknul si z, ale nevim co od toho mam cekat, zda to bude aspon v ramci moznosti trochu presne, ale kdyz bych to udelal na stejny prumer co je upinaci prumer kresse mohlo by...kdyz by se to rozsvitilo bylo by to fajn ale asi ne na vsem to bude fungovat a to by me zas az tak netrapilo ja si vlozim kousek papiru mezi hrot a obrobek a dojedu dotknu se zapisu hodnotu
kdyz by se tohle cely vyrobilo na jedno upnuti se stejnym upinacim prumerem, mohlo by to fungovat, co myslite, pouzivate jeste nekdo nejaky jiny zpusob pro zamereni polohy obrobku?
