Bipolární (dvoustavový) elektromagnet
Mad_BOXs
11. 5. 2014, 7:11
Sháním magnet, nebo jiné zařízení, které má dva poziční stavy.
Potřebuju zamykat a odemykat dveře, např. čepem, který se zasouvá, nebo vysouvá - zamknuto, odemknuto.
Nejlépe puls +- LOCK -+ UNLOCK. Napadl mě motorek centrálního zamykání, jenže je moc velký.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
kutilak
31. 7. 2014, 10:47
to není problém .. dá se i vyrobit :) stačí koupit malé dvoustavové stejnosměrné relé :) to se kuchne a pak stačí dobře našroubovat tak , aby pohybující se kotva tvořila závlačku zámku :)
jova
A nebo na ten čep "lípnout" neodymový magnet a nechat ho tahat cívkou. Směr procházejícího proudu určí vysunutí/zasunutí.
Mad_BOXs
1. 8. 2014, 11:17
No to je právě ono, nechtěl jsem nic podobného vyrábět. Už je to hotové, nakonec jsem použil ten centrál a nějaké přepákování.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
vruboun
2. 8. 2014, 7:58
Mad_BOXs : zrovínka o něčem podobném přemýšlím, prosím o podrobnější popis elektrického zapojení servíčka. Jde mi o to jakým způsobem máš ošetřeno. aby se čep vrátil do pozice zamčeno nebo odemčeno a vypnutí napájení, protože předpokládám, že servo by nemělo být trvale pod napětím. Mám v úmyslu tímto způsobem otevírat dveře, které budou normálně zabouchnuté a když je budu chtít otevřít stiskem tlačítka sepnout servo, které přes nějaký čep vytlačí jazýček zámku mimo rám a dveře půjdou otevřít. A potřebuju aby se servo automaticky vrátilo do výchozí polohy a zřejmě aby i bylo odpojené od napájení. Bohužel jsem elektronický invalida, takže tvorba tišťáků a podobných udělátek by asi nedopadla. Prosím o nakopnutí k nějakému jednodušímu řešení. Bude to na dveřích od dílny, která je mimo dohled ze zahrady a chtěl bych jen dveře zabouchnout a otevírat je rychle bez potřeby klíče.Tlačítko chci mít zamaskované, takže asi odpadá kolíbkový přepínač jako je na lanových zvedácích. Začínají se nám tu courat existence s hloubavě zkoumavýma pohledama.
jova
Zkus se inspirovat motorem do stěrače, Klikový mechanizmus, v nejvyšší poloze odtlačí jazýček a kruhová dráha s vykrojením v nejnižší poloze a mikrospínač paralelně spojený se spínačem, zajistí doběh a vypnutí.
Ale pro tvůj případ by měl stačit takovíto zámek: http://www.zbozi.cz/vyrobek/moveto-elek ... amek-12-v/" onclick="window.open(this.href);return false;
vruboun
2. 8. 2014, 11:40
Jova díky za radu, ale servomotorky z centrálu mám doma 4 ks, zatímco ze stěračů ani jeden. Ten bzučák by šel, ale nechce se mi vyřezávat díru v plechovým futru, je to plíšek snad jen 0,6 nebo 0,8mm.
Tohle tema mam docela vyserfovane :-) a uvedene kousky namontovane. Dulezite je ujistit vyrobce zda ve stavu OFF je cep vysunuty nebo zasunuty. Drazsi vyrobci mi volali a po telefonu se jeste jednou radeji ptali. Je lepsi brat nejaky cenovy prumer, ty uplne nejlevnejsi maji mizerne zpracovani ac na obrazcich vypadajici stejne. Dalsim rozdilem u nektrech modelu je jazyckove magneticke cidlo v zamklu. To znamena, ze zamek je OFF a civka neni zbytecne pod napetim. Dvere se zaviraji, magnet na dverit zasune cep, aby se dvere mohli zavrit a potom zamklne. Tech moznosti je opravdu hodne, chce to poradne cist (pouze drazsi modely vubec neco pisou) a radeji se vyrobce ptat.
Zamek je dost tezky, proto je doprava nekdy drazsi nez vlastni vyrobek.
Tohle jsem zkousel a funguji dobre, system Power-off-lock:
P.S. Pro nasazeni u zakaznika to bude slozitejsi. Vyrobce nema zadne prohlaseni o shode ani neuvadi tusim tridu bezpecnosti.
P.P.S. Vyse uvedeny jazyckovy zamek je pouze pro branky. U levnych staci lehce zatlacit u drahych kopnout a jazycek zapadka se vytrhne. Zamky typu cepy odolaji skutecne velkemu nasili !!
mito
2. 8. 2014, 3:09
Dostupne aj v CZ/SK http://www.soselectronic.cz/?str=371&ar ... =acm-y100s" onclick="window.open(this.href);return false; , len ta cena je trochu inde :)
risa
2. 8. 2014, 8:00
nebo použít servo pro el.otvírání kufru u auto,
bez napětí je táhlo vysunuté,zapneš ,vtáhne se dovnitř,a po odpojení se vysune zpět
To co prodava SOS je jeden z nejlacinejsich modelu. Obecne vzato typy, kde je pri stavu bez napeti otevreno jsou vhodne mozna do systemu, kde jsou vsude zalohovaci UPSky nebo pozadavku pozarka. Asi kazdy nenechavec by si pral, aby se pri vypnuti napajeni zamky otevrely a to u zminovaneho typu nastane. Proto pouzivam pouze Power-off-lock. Druhy model zase splnuje dobre pozarni pozadavek, kdyz se vsechno podela je otevreno. Alliexpres funguje bez problemu nakupujeme na nem uz nekolik roku.
