ABS granulát,RecycleBot
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
esparky
18. 11. 2013, 1:05
Dobrý den,
pro vlastní potřeby jsem se pustil do stroje ala RecycleBot, ale mám problém s koupí ABS pelet...prodejci jsou jej obvykle ochotni prodávat po tunách:) Nemáte někdo zkušenost s nějakým prodejcem, který je schopen dodat cca 10-25kg?
Děkuji
pleximen
18. 11. 2013, 2:52
Měl bych ABS tyče. Průřez cca 3*25mm. Délka asi 1m. Rozkrouhat na drobky bys musel sam. Akorat si nejsem jisty, jestli není ABS jako ABS, aby složením vyhovovala pro tvé účely. Muselo by se vyzkoušet.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
esparky
18. 11. 2013, 4:30
Děkuji za nabídku, ale raděj bych polotovar, který budu moci získat opakovaně a budu moci očekávat nějaké pevněji dané rozměry granulátu...navíc nevim nakolik lze využívat přímo rozdrcený plast - možná vhodná otázka na někoho, kdo s tím má zkušenosti :?:
rollfree
18. 11. 2013, 6:18
Protoze me plasty zacaly zajimat (taky kvuli 3D tiskarnam a kvuli vyrobe plastove struny pro ne), tak jsem se kolem toho informaval u plastaru na Strojirenskem veletrhu. Protoze jsem se nedockal uplne uspokojivych odpovedi u firem, vystavujicich lisy, tak jsem nakonec skoncil u firmy, ktera dela poradenstvi pro plastare.
Podle nich by napr. ABS mel zvladnout byt v plasticke fazi cca 10-15 minut (u ruznych druhu plastu je to ruzne, ABS patri k tem odolnejsim). Samozrejme se nesmi prehrat, pak se spali. Pokud je v roztavene fazi dele nez tech 15 minut, tak pak nevratne meni sve vlastnosti, olejovati.
Jelikoz pri lisovani je plast v tekute forme jen nekolik sekund, tak by za svou zivotnost mel zvladnou nejmin 10-20 recyklaci, tj. opetovnych roztaveni.
Jinak granulat a drceny plast by mel byt to same, jen ty granule maji definovanejsi rozmer.
esparky
19. 11. 2013, 7:37
Super, měl jsem strach, že budu potřebovat nějaká aditiva (proti degradaci plastu) - v některých diskuzích jsem na jejich potřebu narazil (bohužel teď nemohu najít odkaz), ale nenašel jsem žádné konkrétní informace.
V součastné finišuji mechaniku pohonu šroubu a granulát na zkoušení si vyrábim ručně. Problém mám právě s různorodostí mnou vyrobeného plastu a s tím souvisejícím problematickým seřízením/dimenzováním výkonu stroje:( :?
IS
28. 11. 2013, 6:33
esparky píše:Dobrý den,
Děkuji
Zdravím všechny přátele plastů .... :D
U nás ve firmě si taky stavíme 3D tiskárnu a malý extruder na hraní. Protože chápu obtíže při shánění malého množství materiálu, tak jsem se odhodlal napsat tento příspěvek.
V naší lisovně plastů zpracováváme také ABS. Používáme granule od fy BASF, index toku (ISO 1133 - cm3/10min) je 19 při 220st.C. Je to balený v pytlích po 25 kg a věřím tomu, že i maloprodej (1-2kg) pro experimentátory byl byl možný. V případě zájmu je možnost dodat i granulované barvivo, běžně se používává 10-25g na 1kg materiálu.
Ceny "filamentů" jsou šílené .... Našel jsem jednoho prodejce granulí v Anglii a ten chce za 1kg 5 liber , což je cca 160,- Kč bez poštovného...... což mi připadá taky hodně.
Věřím, že to není nepovolená inzerce, ale pomoc stejně zapáleným ..... :) . Pokud ano, tak to prosím přesuňte. Poptávky prosím na SZ, ať neplevelíme ....
rollfree
28. 11. 2013, 7:19
Zni to zajimave.
A nemohl bys tady prosim dat nejaky nastrel ceny, at vubec vime, kde se s cenou zhruba pohybujeme?
Treba cenu za 10kg a pak za cely pytel.
Diky.
IS
1. 12. 2013, 10:20
Tak jsem zjistil cenu od našeho obchoďáka. Cena za 1 kg ABS natural při celém balení tj. 25kg je 96,58 Kč včetně 21% DPH. Cena za 1 kg při balení menším než 25 kg je 118,40 Kč včetně 21%DPH. Je to cena bez dopravy a pro měsíc prosinec 2013. Poštovné zřejmě dle tarifu pošty do hmotnosti 15kg (tj. asi limit??). U celého pytle asi osobní odběr, nebo nějaká alternativa. Místo odběru Doloplazy, PSČ: 79826. Pokud by někdo potřeboval větší množství, třeba paletu (1375kg), tak mu mohu zjistit cenu .... :)
QNX
1. 12. 2013, 11:12
IS: Nenašel by se u vás i granulát LDPE?
BIGG
1. 12. 2013, 12:00
QNX píše:IS: Nenašel by se u vás i granulát LDPE?
ahoj zkus tady http://www.plasticportal.cz/cs/ceny-polymeru/lm/7" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa
rollfree
1. 12. 2013, 6:27
IS píše:Cena za 1 kg ABS natural při celém balení tj. 25kg je 96,58 Kč včetně 21% DPH. Cena za 1 kg při balení menším než 25 kg je 118,40 Kč včetně 21%DPH.
Diky za info. Prijemna nabidka.
Jak moc je to treba objednavat predem? Ja bych se tam nekdy stavil kdyz pojedu po dalnici na sever a vzal si par hrsti (tak 1-2kg) na pokusy. Pokud to vyjde a vyleze mi z toho rozumna struna, tak pak uz bych si vzal asi celej pytlik.
IS
2. 12. 2013, 8:23
Není zač :) . Objednávat není potřeba, tento materiál máme trvale ve výrobě. Stačí poslat SZ den dopředu. Jedině u odběru několika pytlů (třeba paleta a víc) dát info tak 3 dny dopředu :). Co jsem zjistil, tak vstřikolisování obecně z ABS (je jedno jestli výrobek nebo filament) má jednu velkou záludnost a tou je hydroskopická vlastnost tohoto materiálu. Proto je nezbytné tento materiál před použitím dosušovat!!! Vlhkost způsobuje vzduchové bublinky a jsou vidět ve výrobku takové stříbrné vlákna, zvláště při použití černé barvy. U nás se suší 8 hod při 75 st.C. Takže se nebojte to strčit na 8 hod do trouby ..... a věřím, že výsledky budou lepší.
Mám ještě takové téma na zamyšlení. ABS je poměrně drahý materiál a ve fázi plastikace docela smrdí. Bavil jsem se o tom z technologem a ten říkal, že pro toto použití by mohl být lepší polypropylen (PP) - nižší teplota tání, téměř shodná houževnatost, menší smrštitelnost a výrazně méně smradu ... :). Jediné negativum, které znám, tak nejde slepit lepidlem. Jak bude k dispozici hotový extruder tak nechám vyrobit filament z PP a sdělím výsledky.....
topr007
26. 8. 2014, 12:02
Dobrý den.
Můžete prosím napsat kontakt na někoho, s kým by bylo možné se domluvit na odběru ABS? Případně název firmy ;-) Díky
froxby
25. 5. 2016, 2:25
Kdo by mel zajem o granulat ABS necht se ozve
drk222
30. 5. 2016, 2:32
Zkoušel jsem 3mm PP svařovací drát a je to pro tisk naprosto nepoužitelné. Na většině podkladů to nedrží ale hlavně se to smrťuje jako blázen. Asi jak ABS na stolku bez chlazení a vrstvy na sobě moc nedrží.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
