Kde koupit chladic na A4988 Stepper Driver ?
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
martin-zurek
28. 8. 2014, 6:27
Ahoj lidi,
da se nekde v cr koupit chladic na tento chip ? Ja jen ze v gme, ges nic takoveho neni, jedine kde jsem to nasel je dx.com ........
Hades
28. 8. 2014, 8:31
asi kdekoliv...
pokud jde o chladiče na nízké chipy, lze použít cokoliv, co má rovnou spodní plochu. Zbytek si stejně budeš muset upravit.
p.s.
je to jak bylo dříve, na MDA také nebylo chladičů, tak se upravovalo to, co se dalo za komančů sehnat. Spodek se nějak odstranil, pak se brousilo až do vysokého lesku... Dnes takhle blbnou tuneři PC.
Navíc, dnes jsou pasty, které přenáší teplo a zaroveň i přilepí chladič na chip.
BTW tomu přilepení moc nevěřím, tak uříznout o tochu delší, by se tam vešly dva šrouby... See třeba MDA2020
28. 8. 2014, 8:50
třeba tady : http://reprapobchod.cz/test/index.php?i ... &id_lang=2" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady levněji : http://www.reprap3d.cz/index.php?id_pro ... &id_lang=7" onclick="window.open(this.href);return false;
gnat
29. 8. 2014, 12:28
To je spíš dekorace než chladič. Pochybuju, že by sestava lepicí pasta + chladičíček nějak zlepšila chlazení. Celkový teplotní odpor spíš vzroste. Tenhle chip je navrženej pro odvod tepla přes thermal pad do desky.
SABLE-2015
29. 8. 2014, 3:49
Viděls někdy Pololu driver?
Je to destička, která má včetně konektorů rozměr 20x15mm. Ta toho teda přes thermal pad vážně moc neuchladí.
hobbyrobot
29. 8. 2014, 1:06
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
Hades
29. 8. 2014, 7:16
to jsou spíš rádoby ozdoby, než chladiče. Jak jsem psal výše, upravit pořádnej chladič k obrazu svému.
Typ: chladič z procáku z PC. Třeba i zmenšit, ale chce to pořádný žebrování, to z těch odkazů je ozdoba
gnat
29. 8. 2014, 9:17
Mex píše:Viděls někdy Pololu driver?
Viděl a dokonce i provozoval. Já se jen snažím říct, že ten chip je navržený na chlazení zespoda. Mikrochladič nahoře vzhledem k tloušťce a mizerné teplotní vodivosti toho pouzdra nic neřeší. Ten brouk má povolenou teplotu okolí 85 stupňů, on die 125 stupňů a tepelnou pojistku nastavenou na 165 stupňů, takže to, že pouzdro je horké tak, že na něm už neudržím prst (což je někde okolo 55-60 stupňů), je normální provozní režim.
SABLE-2015
29. 8. 2014, 11:37
Plast, ze kterého je pouzdro, je docela slušně tepelně vodivý. A v případě tohoto chipu, kdy je vrstva toho plastu kolem 0.5mm (tloušťka celého chipu je 0.9mm) je jeho teplený odpor minimální. Chladičem, osazeným na plastu se chladí i jiné obvody, které mívají pouzdro tlustší.
Chladič nahoře je určitě dobře, ale samozřejmě to chce nějaký trochu rozumný rozměr. Tady se to ale trochu blbě dělá, protože celý driver je strašně malý, a ten chip je tak tenký, že mnoho okolních součástek ho převyšuje. Takže s výrobou rozumného chladiče by to chtělo si trochu pohrát, nebo ho udělat dvoudílný - nějaká distanční destička o půdorysu jen o trochu přesahujícím velikost chipu, a na ni pak slušný chladič. I tak ale zbude problém s přístupem k potenciometru pro nastavení proudu (lze samozřejmě řešit dírou v chladiči).
I když i ten maličký sranda-chladič z obrázků určitě odvede víc tepla, než thermal pad a maličká deska, nacvaknutá na nějakám tom RAMPSu.
Já jsem teda docela velkým odpůrcem těchto minidriverů, nakonec už jsem to tady v několika vláknech psal. Pár těch driverů dokonce někde v šuplíku mám, ale hned po zkušenostech s prvním z nich jsem je odložil hodně hluboko na dno.
martin-zurek
31. 8. 2014, 10:28
DIky za odpovedi, ale nakonec to koupim v cine kde chteji za 4 kusy cca 20 kc :) takze to opravdu v cr asi nakonec kupovat nebudu :)
Co se tyce odvodu dovedl bych si predstavit i lepsi chladice ktere jsem nekde videl pred casem ve tvaru 4 kuzelu smerem od chipu .....
Nejlepsi reseni je asi teplovodiva pasta a v rozich to nejak pripevnit treba tim sek, lepidlem jak nekdo nekde psal .....
Beznou paskou to je asi trochu blbost :), mozna ta kobercovou tenkou ... to by to teplo mozna trochu odeslo ........
drk222
28. 9. 2014, 1:49
Já ty mrňavé chladiče vyrobil nařezáním větších na třetiny.... Stálo to pár korun a pár minut s pilkou svěrákem.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
