Ahoj soustružníci!
Jakpak se řeší osový doraz v dutině vřetene soustruhu,může někdo poradit nebo něco vyfotit?
Ať nevymýšlím vymyšlené.
Hlavně bych potřeboval vědět jak ho osově zaaretovat-jestli je na soustruhu k tomuto účelu něco nachystáno.
V manuálu jsem nic okolo této problematiky nenašel.Soustruh zn 150.
Díky
axiální doraz
já měl u S28ky metrickej kužel do vřetene a v něm závit a štelovací šroub, zarazil si to do kužele vřetene nastavil si si tím šroubem doraz a poté zezadu vyrazil.. nevím jestli to bylo originál nebo nějakej bastl ale bylo to zušlechtěný broušený takže předpokládám že to bylo něco origo..
karelsklo
Díky,takže kleština naruby.Pokusím se podle toho něco splichtit.
S tím kuželem mě to napadlo,je tam MK 3,že by se dalo něco vyrobit-vnitřky trnů jsou měkké tak by tam asi šel udělat závit.
Ale bylo by to pouze na kratší věci.
JLo
Ať nezakládám další téma, zkusím oživit tohle.
Potřeboval bych nápad na vyřešení dorazu cca v polovině délky vřetene u SV18.
Nepoužíváte někdo takový přípravek? Díky.
Pokud si pamatuju tak na konci vřetena je závit ,tak že uděláš kus kulatiny(délka tak 80-100mm ) se závitem a do ní pěknou souosou díru a příčně závit na stavěcí šroub, do díry vrazíš hlazenku jak chceš hluboko a zajistíš tím stavěcím šroubem .Pokud tam není závit tak vyrobíš něco jako rozpínací trn ,zbytek je stejnej.
tak nějak to mám také, jen jsem na konec tyčky - u mne závitovky - dal kroužek, aby držela ve středu dutiny až se to roztočí
