Prosím o radu, v této oblasti jsem nováček.
Mám problém s upíchnutím a spadnutím obrobku do misky...
Obrobek se upíchne ne zcela,utrhne se, a odstředivou silou si letí kam chce.
Jedná se o válcovou přírubu se závitm, něco jak šroub, ale s dírou uprostřed.
Máte nějaký tip jak upravit program, aby to nelítalo všude?
Na upichování mám nastavenou konstantní řeznou rychlost 70m/min, a omezení otáček na 2000.
Díky moc
Upichování - obrobek nespadne do misky
Na jakém to máš stroji???
Luneta by asi byla málo.
Vsadil bych do koníka trn (kus kulatiny) na který by si to po upíchnutí lehlo. Zpětným pohybem koníka by se to dalo z trnu stáhnout o nějakou zarážku. Miska na obrobek by tak nemusela být blízko vřeteníku, a ani společná s miskou na špony.
A proč bez protivřetena? Od toho tam přece (mimo jiné) je, aby upíchnuté kusy nelítaly kam se jim zachce a aby na nich nebyl otřep. Ale když už to musí být, tak co třeba udělat nějaký deflektor, o který se ten kus odrazí, když poletí kam nemá? Stačilo by z kusu kartónu
a co to neprebirat ale na stojicim protivretenu mit upnutou tycku kterou by se najelo do diry obrobku aby pri upichnuti nemohl odskocit
nebylo by nic ve fyzickem kontaktu do te doby dokud bys to neupichnul a ono to neodpadlo
tim bys pouze polohoval protivreteno ne ho synchronizoval pro prevzeti
existují upichovací destičky, které mají trochu podbroušené ostří tak, aby otřep co zůstane na upíchnutém kusu byl co nejmenší, otřep zůstane na zbytku v hlavěMartinJ píše:On je problém , že tam po upíchnutí zůstává velký otřep
Zatím
* dělá se L/P provedení - podle směru úhlu pak zůstane otřep na polotovaru nebo na obrobkutestone píše:existují upichovací destičky, které mají trochu podbroušené ostří tak, aby otřep co zůstane na upíchnutém kusu byl co nejmenší, otřep zůstane na zbytku v hlavěMartinJ píše:On je problém , že tam po upíchnutí zůstává velký otřep
Zatím
Chlapi díky, o těch destičkách jsem se také dozvěděl a hned jsem ji nechal objednat, tak uvidíme.
Mezitím jsem to přeprogramoval na chytání do protivřetena, tak to zatím funguje (no funguje to de facto lépe samozřejmě).
Měl bych ještě prosbu:
Při chytání do protivřetena zůstává dost velký odpad.
Napadá mě použít na poslední kus podprogram, který by kus obrobil, a upíchl v hlavním vřetenu (to je vlastně ten program o kterém se bavím v totom vlákně).
Jenže problém je, že nevím jak dát stroji příkaz, že teď je poslední díl, a že tím pádem má změnit program.
Resp. dá se nějak poznat (je nějaký parametr) ve kterém je zaznamenán odpočet dílů do konce tyče?
Podavač máme Spacesaver.
Díky moc.
Díky moc.
