Zkušenosti s TurboCNC
mildaa
3. 3. 2008, 11:55
Trochu jsem zaspal dobu, naposledy jsem v NCprogu psal vse rucne - prave ty otacky apod. to jsme to museli jeste rucne pocitat z prumeru nastroje, materialu a velkosti trisky...
milosdca
Tento problem so softwarom som riesil aj ja. Mam gravirku a zatial ako provizorne riesenie mam Bobcad 17 Demo (zvladne 1000 riadkov kodu) a preto vacsie programy treba robit po castiach, ale da sa. TurboCNC mam na pocitaci pri stroji, bezal mi na Pentiu 133 Mhz a 32M RAM, teraz tam mam Celeron 633-ku . Ako kazdy freeware to ma nejake muchy ale na zaciatky to myslim staci. Casom aj tak budes chciet prejst na lepsi soft, Machy ale uz vyzaduju ine pocitace.
mildaa
3. 3. 2008, 1:53
Jak tak pozoruji dá se na jednom HW provozovat i vice SW - to je to tedy nejak vzajemne kompatibilni? :shock: To něco jako nepsanej standard: rozhrani LPT a pouze prikazy step a dir po dvou drátech? :idea: :twisted:
to je jednoduche
proste se ty programy nakonfiguruju tak aby na tom kterem pinu posilali stejnej signal a pak jde pouzivat oba
Kopi.
3. 3. 2008, 5:09
No a popřípadě snad neni problém dát na jeden komp víc operáků ne? Třeba kvůli tomu machu, ktrej je rád sám.
mildaa
4. 3. 2008, 9:49
Takže když budu chtít přejít na mach pak je určitě stavět s elektronikou na LPT rozhraní a příkazy step dir :roll:
Josef
4. 3. 2008, 9:05
Kopi. píše:No a popřípadě snad neni problém dát na jeden komp víc operáků ne? Třeba kvůli tomu machu, ktrej je rád sám.
A vůbec nejlepší je, aby ty OS na sebe "neviděly". Já to používám léta od dob DOSu. Rozdělím disk až na 4 primární partišny, na každou nainstaluji OS, který chci a potom boot managerem vyberu požadovaný. Datové disky mohou být společné.
Kopi.
4. 3. 2008, 9:31
Přesně tak...
radek_m
13. 7. 2008, 10:13
Nemáte prosím někdo zkušenost s digitalizací tvaru v TURBOCNC.
Je na to příkaz G32 do kterého se zadá velikost digitalizovaného prostoru
a velikost kroku (rozlišení rastru). Stroj pak automaticky v každém bodu
rastru sjíždí v -Z. Když přijde sig. z dotyk. sondy zapíšou se souřadnice do txt souboru a testuje se další bod. Vše mi funguje správně,
stroj reaguje na sondu, jen se mě nezapisují ty body do txt souboru čož mi u digitalizace trošku vadí.
Raději bych to zkoušel v MACHU, jenže to hodně spěchá a musel bych ho
urychleně nastudovat a koupit výkonnější PC. Děkuji radek_m.
vladosk
14. 7. 2008, 5:24
Zatím nemám sondu, jenom to chystám, ale na polském fóru jsem narazil na stejný problém - přikládám kousek programu snad to bude chodit.
G21
G00 x0 y0 z0
G31 z-6 F100 -<<< bez tohoto řádku nezapsal do souboru
G00 x0 y0 z0
G32 x21 y21 z-5 I0.2 F500
M30
vlado
radek_m
14. 7. 2008, 2:41
Děkuji vladosk. Sice mi není moc jasné proč tam musí být ten G31
(snímání jednoho bodu), ale to není důležité. Hlavně že to funguje.
Ještě jednou děkuji za pomoc. radek_m
crickett
17. 11. 2009, 7:32
Vie mi niekto povedat co je to za chybu???
toto mi otvory a koniec... dalej sa nepohnem....
(594.12 KiB) Staženo 1193 x
vladosk
24. 11. 2009, 7:11
Podle toho okna soudím, že to spouštíš z Winu. Turbocnc se má spouštět z Dosu.
vlado
wolf
25. 11. 2009, 7:27
crickett píše:.
Někde na netu jsem četl, že jde o problém DOSových programů s dlouhými názvy v cestě k programu, nebo příliš dlouhá cesta(mnoho vnořených adresářů).
Zkusil bych TURBOCNC dát přímo do kořenového adresáře(např. C:\TURBOCNC\...) a potom zkusil zpustit. Možná to pomůže...
I když teď jsem to zkusil a mně to jede i dlouhými názvy v cestě, tak nevím.
wolf
crickett
26. 11. 2009, 7:02
Ano.. je to to co pise wolf...
Vyriesil som to uz davnejsie, len som nenapisal odpoved...
Dal som to priamo na disk C: a potom to uz islo...
Ale aj tak by sa to malo spustat v DOSe. Ale kod som robil co som robil nepodarilo sa mi pohnut motorom...
Asi zle nastavene vystupy a vstupy...
Zpět na „TurboCNC“
