motor (hoří) chladit ??? a čím ???
milou
15. 9. 2014, 6:01
Ahoj . Můžete mi prosím pomoci ? Koupil jsem tuhle vrtačku . Na to,jak je levná,je tuhá dost . Ale v návodu je hodně malý písmem napsáno,že může jet jen 15minut . Ani to nevydržela . Vypl jsem ji po 10 minutách,a na plášti otoru jsem naměřil 83 °C . Na spodek motoru jsem namontoval koupelnový ventilátor,ale doba práce se moc neprodloužila . Výkon motoru 650 W . Můžete mi poradit,jak tu mrchu uchladit ? Díky lukin
https://www.google.cz/shopping/product/ ... CFYQpiswAA" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 9. 2014, 6:09
to neni normalni asi je vadnej motor
milou
15. 9. 2014, 6:14
robokop píše:to neni normalni asi je vadnej motor
Pokud není plesknuté vinutí,i když je nový, tak ho možná špatně sestavili . A kotva není na správném místě . Může být ???
Ale proč by psali 15 minut provozu max ?
15. 9. 2014, 6:16
a hřeje se i naprázdno bez vrtání? případně ještě naprázdno bez řemenu?
origosch
15. 9. 2014, 6:17
Normální to je, ten motor je jednofázový na 230V. Vyhoď ho a dej třífázový, potom to může běžet celý den. Soused si to koupil přrd časem v Baumaxu a šel to vrátit.
15. 9. 2014, 6:24
docela bych věřil tomu, že číňan v rámci úspory každého halíře (na přání objednavatele) tam nedal ani kondík pro posunutí fáze pro vytvoření rotačního mag. pole a udělal to závitem nakrátko
to se dělá, ale jen u motorků např v gramofonech atd, se zanedbatelným výkonem
proto ta omezená doba provozu
schválně tomu změř odběr naprázdno, se sundaným řemenem
milou
15. 9. 2014, 6:27
No zítra vyzkouším bez řemenu . Každopádně 3f ne . Dílna mi jede na 1. fázi . :(
milou
15. 9. 2014, 6:28
Kondík ta je .
15. 9. 2014, 6:30
no tata takovouhle vrtacku ma a v ramci nejake predpokladane prace na takovem stroji se to nehreje vubec
co na tom vlastne delas ze potrebujes beh 10 minut?
milou
15. 9. 2014, 6:32
Vrtají se na ní hliníkové profily síla 7 mm . V podstatě plocháč 16x5 . Ale je jich hodně .
15. 9. 2014, 6:37
jestli je jich hodne tak si davej pauzu
jestli je to na kseft tak si kupuj naradi na praci a ne na hobby
milou
15. 9. 2014, 6:40
robokop píše:jestli je jich hodne tak si davej pauzu
Na tu práci mi přišlo 650 W dost . Vrták nemá skoro žádný odpor . A ani podle sluchu motor nezpomaluje . Každopádně je tam hodně možností výměny motoru . Máte nějakou alternativu náhrady . Jen 1 F .
Cjuz
15. 9. 2014, 7:27
Máme něco podobného ve dvou verzích.
Na obě vrtačky jsme šupnuli měnič (vstup 1f) výkon se sice zásadně nezvedl, ale dají se dát vyšší točky při menším převodu.
PAKO.ll
16. 9. 2014, 6:00
Já jsem si na takovoudle srágoru dal motor z domácí vodárny...(tchán je nepoučitelnej a ob rok kupuje nejlacinější srágoru ) ale jsou na nich dost kvalitní motory ,hliníkové tělo s žebrováním,přírubové a otáčky cca 1400. a jsou samozřejmě 1f
16. 9. 2014, 6:38
tady
http://www.elektromotory.cz/goods/index/id/384" onclick="window.open(this.href);return false;
máš motor, kterej se hřát nebude
Nebylo by jednodušší zavést do té dílny 3f síť?
před elektroměrem je u nás v Česku dnes 3f síť v každém panelákovém bytě
koneckonců jednoduchost, láce a ostatní vlastnosti 3f motoru jsou hlavním důvodem existence 3f sítě...
odbočka od tématu
existence 3f sítě na každém rohu třeba v Anglii nebo USA zdaleka není pravidlem
tam lze vidět i zemědělské usedlosti napájené z rozvodu VN 1f trafem
to jen pro získání trochy sebevědomí
