motor (hoří) chladit ??? a čím ???
Je pravda, že 3f motory jsou něco jiného a jsou pro pohon strojů výhodnější. Jenže rozumím tomu, že někdy 3f síť prostě není k dispozici. To není pro malé stroje žádná katastrofa a i 1f motor může mít dostatečný potřebný výkon. Jen je třeba vědět, že parametr motoru není jen výkon (W) nebo napětí (V) ale také další parametr a to je provoz (S) Jsou ještě další parametry, ale pro tebe už nezajímavé. Motory pro trvalý provoz mají označení S1. Jsou ale výrobně dražší a tak pro hobby stroje číňan používá ty nejlevnější a ty nemohou běhat dlouho (S2 ...) a musí mít přestávky na vychladnutí. (Je však možné, že tvůj motor je vadný to nevylučuji). Tak se podívej na prodejce motorů a tam najdeš i motor 1f pro trvalý provoz a ten můžeš zapnout ráno když přijdeš do dílny a nechat jej běžet třeba celý den. Parametr S uvádí každý výrobce.
Krása pomíjí, blbost je věčná
jeste me napada kdyz sundas klinak a pustis to na prazdno
huci ten motor nejak?
takhle maly motor by naprazdno mel bezet vpodstate neslysne
hdyby hucel tak ma asi nejaky problem
to je z důvodu bezpečnosti vesměs.... nikde si nešáhneš na dvě fáze proti sobětestone píše:tady
http://www.elektromotory.cz/goods/index/id/384" onclick="window.open(this.href);return false;
máš motor, kterej se hřát nebude
Nebylo by jednodušší zavést do té dílny 3f síť?
před elektroměrem je u nás v Česku dnes 3f síť v každém panelákovém bytě
koneckonců jednoduchost, láce a ostatní vlastnosti 3f motoru jsou hlavním důvodem existence 3f sítě...
odbočka od tématu
existence 3f sítě na každém rohu třeba v Anglii nebo USA zdaleka není pravidlem
tam lze vidět i zemědělské usedlosti napájené z rozvodu VN 1f trafem
to jen pro získání trochy sebevědomí
Je v podstatě klidný . Žádný hluk . Našel jsem 3F motor 0.75 KW . Můžu ho použít ? A další parametry ti vyhovují?
To teda klesne a hodně. Pokud uvažuješ o 3f motoru tak jedině předělat instalaci na 3f a to včetně úprav na stroji. Já osobně to považuji za nejhorší řešení které tě napadá (3f motor s kondíkem)
. Nejlepší řešení je použít motor který našel testone nebo obdobný. Nemusíš předělat přívod, ani na stroji toho nemusíš moc předělávat.
Naposledy upravil(a) sisi dne 16. 9. 2014, 11:27, celkem upraveno 1 x.
Výkon samozřejmě klesne, ale na vrtačku by to mělo stačit. Pokud jsi ten motor měl, tak já bych ještě pořídil frekvenční měnič a budeš mít vrtačku s plynulou regulací otáček a bez nutnosti přehazovat řemeny.
trošku smutné je že ten motor stojí obdobně jako celá vrtačka...
já bych ji šel vyreklamovat... když ti vyhovuje a vymění jí bude to ok a když dají prachy najdeš lepší ...
No pravda . Trochu jsem to uspěchal . Ale bylo to nejlepší řešení,které se dalo udělat v osm večer v sobotu . Ona vrtačka jako taková je fakt dobrá . Drží rozměr,a nevybruje ani s 20-koju vrtákem . Jen ten motor
Ale koupí nový . Ještě jednou dík .
Může být ?
http://www.abelektropohony.cz/elektromo ... 1415-min-1" onclick="window.open(this.href);return false;
