KINEX vs. MITUTOYO
WatchManiac
16. 9. 2014, 6:16
Páni, potrebujem nakúpiť mikrometre a úchylkomery, rozhodujem sa zatiaľ medzi KINEX (cena) a MITUTOYO (kvalita?)
Potrebujem
hodinky
http://shop.kinmtg.com/uchylkomer-0-12- ... op-quality
http://www.mitutoyo.cz/ebook/index-cz.html#/257/zoomed
mikrometer
http://shop.kinmtg.com/mikrometr-trmeno ... ero-0-25mm
http://www.mitutoyo.cz/ebook/index-cz.html#/37/zoomed
Máte niekto praktické skúsenosti? Pre a proti? Predsa len, cenový rozdiel je značný... Prípadne iná značka?
Ďakujem za každé info
P.S.: Dátový výstup nepotrebujem
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
Cjuz
16. 9. 2014, 6:49
Záleží na co je potřebuješ.
Já často porovnávám shodnou tloušťku obrobku takže mě linearita a ani vlastně reálná hodnota ( :) ) tak netrápí.
Zaráží mě že u KINEXU nejsou uvedeny hodnoty jako rovinnost, rovnoběžnost, atd... to často svědčí o tom že se těmi hodnotami výrobce vůbec netrápí.
16. 9. 2014, 7:01
Cjuz píše:Zaráží mě že u KINEXU nejsou uvedeny hodnoty jako rovinnost, rovnoběžnost, atd... to často svědčí o tom že se těmi hodnotami výrobce vůbec netrápí.
Jsou tam uvedeny, píší "DIN 863", tam to všechno je :-)
16. 9. 2014, 7:03
Ty úchylkoměry bych si osobně nepořídil, pro moje účely dávám přednost mechanickým (a jsem naprosto spokojený se všemi výrobci kromě nejlevnějších noname). A ještě pozor na ten mikrometr, Mitutoyo je ve verzi s neotočným vřetenem, ten Kinex má otočné.
Cjuz
16. 9. 2014, 7:56
Aha, koukal jsem do té normy a žádný zásadní rozdíl.
Když už nevím, volím klasické pravidlo: Čím víc peněz výrobce má, tím víc to má spočítané, aby to vydrželo jen to co musí :D
Jinak mám taky radši mechanické, hlavně že se pořád může člověk podívat mezi dva dílky což u digitálu nejde. U mikrometru s rozlišením 0,01 se dají rozdělovat (ne měřit) kuličky s odchylkou v jednotkách um, např. 5,55 a 5,556.
Mikropasametr jsem nikdy v ruce nedržel.
WatchManiac
16. 9. 2014, 11:13
Ďakujem za info všetkým...
Tie úchylkomery (budú tri) plánujem ako súčasť jedného zariadenia, čiže nutne potrebujem, aby sa dal vynulovať v akejkoľvek polohe. A to na mechanickom neviem :(
Aj ja používam analógové, ale v tomto prípade to fakt nedám.
Uvidím, že ktoré. Keby sa to dalo, že kúpim KINEX a keď nebude dobrý, tak vymením... Teda dá sa to, ale pri tých ich číslach sa mi do toho takto ísť nechce :(
Ešte raz dík.
17. 9. 2014, 10:12
Ani u mechanického úchylkoměru není problém vynulovat, většina typů má otočný ciferník + nastavitelné značky pro toleranci, takže si nulu můžeš nastavit jak chceš. Ale s celými milimetry to nic neudělá, to se musí zařídit posunutím těch hodinek (což ovšem většinou není problém, stejně musí být nějak nastavitelně upnuté).
17. 9. 2014, 6:47
Zdar. Netroufam si posuzovat technicke parametry. Vyhoda Kinexu je, ze se casto daji sehnat na bazarovych serverech za dobre ceny. Pokud mas obcas cestu do Prahy mel jsem cloveka co od Kinexu dokaze dost sehnat za 1/2 ceny. Muzu overit zda to jeste aktualni. Pripadne pisni SZ.
WatchManiac
18. 9. 2014, 3:51
Tak nájdi dva rozdiely:
http://shop.kinmtg.com/uchylkomer-0-12- ... op-quality a http://www.sometcz.com/obchod/indikator ... 12-7-0-001
Kua, a ja debil som si myslel, že ešte existujú aj výrobcovia, nielen predajcovia... Aj tak je to všetko z Číny, IMHO...
Vena
19. 9. 2014, 5:53
On ten prvni odkaz bude asi taky Somet akorat to někdo v tom eshpu blbe vyplnil. Když koukneš na oficialni web kinex tak tam tento typ neni: http://eshop.kinex.cz/40-%C3%BAchylkom%C4%9Bry" onclick="window.open(this.href);return false;
Vena
19. 9. 2014, 6:31
Jeste jsem koukal na ten prvni odkaz a je tam na tom uchylkomeru opravdu napsano kinex tak uz taky nevim.
WatchManiac
19. 9. 2014, 6:41
Ono tie KINEX-y sú minimálne dva... Otázka je, ktorý je "originál" a "oficiálny". Ale aj tak mám pocit, že sú to už len priekupníci (aspoň pri tých hodinkách). Smutné :( :( :(
Ináč, k tým mikrometrom a aj k hodinkám má KINEX aj USB interface, ale na webe nič a v cenníku len cena bez TTD. Máte to niekto? Ako to funguje?
Písal som aj na support, ale buď majú dovolenku alebo menšiu latenciu :)
rogi
22. 9. 2014, 8:04
s kinexom mám zlé skúsenosti, kupoval som mikrometer, ktorí je na100% vyrobení v Číne, musel som ešte doma rozrezat nerozrezanú mikrometrickú skrutku aby išla vymedziť vôla :wink: tak bacha na kinex :!:
tu v tomto vlákne je j foto http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=53&t=8691" onclick="window.open(this.href);return false;
