Oceľové diely - frézovanie, vŕtanie, závity
WatchManiac
Příspěvek 24. 9. 2014, 5:11
Poprosím vás, potrebujem vyrobiť diely podľa prílohy.
Materiál oceľ, tolerancia max 0.05.
Povrch platní aspoň "pekne" ofrézovaný, nemusí byť brúsený, ostatné povrchy ako sa podarí - nie je to moc kritické.
Držiak motora 2ks, držiak vedenia X - 2ks, držiak vedenia Y - 2ks, ostatné 1ks.
Je to IGES, STEP a SLDPRT, ostatné formáty môžem poslať... 2D výkresy nebudú, neviem to spraviť :(
Poprosím cenu, termín...
Platba v hotovosti, bez dokladu.
Potom k tomu bude ešte jedna súčasť, cca 100 x 80 x 80, ale to až potom, keď bude toto hotové, musí sa to fyzicky zmerať a prispôsobiť podľa výrobku.
Nejaké zahĺbenia sa môžu vynechať, ak by to bol problém, prípadné pripomienky môžu byť.
Zatiaľ ďakujem, pekný deň.
v2_STEP.zip
(199.41 KiB) Staženo 283 x
v2_IGS.zip
(524.21 KiB) Staženo 232 x
v2_SLDPRT.zip
(843.2 KiB) Staženo 221 x
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
WatchManiac
Příspěvek 30. 9. 2014, 9:25
Kluci, iba sa pripominam... Zatial nikto nic. Boli nejake reakcie (dve), ale dajako vysumeli do prazdna :(
bobik
Příspěvek 30. 9. 2014, 4:00
Možná by sis mohl přečíst něco o zásadách kotování a udělat klasické výkresy. Protože tolerance +-0,05 je dost přísná na frézování, u děr třeba zase nesmyslná. Když ti někdo udělá díru pro hodinky 0,05 do mínusu, tak je tam nedostaneš a on bude ve výrobní toleranci. Jestli se ti do výkresů nechce, tak sem dej alespoň sestavu. Pak se už dají tolerance odhadnout.
