alkamit
siliconbrain
Alkamit se asi bude shanet spatne, ale alkamid, to uz je neco jineho
Viz treba: http://www.plastymorava.cz/shop/index.php?categoryID=4
ja to potrebuju protoze se to paradne soustruzi potrebuju z teho udelat kladky se zlabkem
strejda je rybar a budem stavet stroj na vyrobu kulicek ze srotu (boilie)
ty kulicky se pouzivaji jako navnada na ryby ale je to strasne drahy viz. http://www.youtube.com/watch?v=LQGaVWnx7wI jenomze to budem delat plne automaticky
a jinak moc dekuju za typ kde to sehnat
také stavím
Použil jsem silonové válce, průměr 80mm
Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, alkamid je jeden z mnoha obchodních názvů pro polyamid PA6. Ten prodává pod různými názvy (alkamid, silon, nylon, ertalon atd.) řada různých dodavatelů. Jde o běžný průmyslový plast z nižší cenové kategorie (do 200 Kč/kg).
Přicmrdnu se s dovolením ke starému vláknu.
Potřebuju soustružit izolační vložky na dvojkolí vláčků, která probírám jinde. V podstatě je to 6mm trubička, vnitřní průměr 3mm, vnější 4.8 a odskok na 5mm.
Koupil jsem v Domácí dílně bílý silon, metrovou tyč d=6mm, ale zdá se mi děsně ohebná. Jinými slovy soustružit po jednom kuse a ještě mám furt strach, že uhne.
1. otázka: sjet prvně povrch a pak díru anebo opačně?
2. otázka: Sehnat úplně jiný materiál? (nejlépe černý/šedý)
Prakticky jsem to ještě nezkoušel, jsem po chřipce a v dílně mrzne, ale dělám si teoretickou přípravu.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Víš, já když dělám něco podobného, když je rozměr na hotovo třeba průměr 5mm - tak si nafasuji materiál průměr tak 10 -12mm. Zpravidla z plastů používáme - ertalite, nebo etracetal. Takže první vyvrtat otvor a potom na jednu třísku osoustružit povrch na hotovo. A tenký upichováček tak šířky 0,8mm tak trošku do špičky, a už padají hotové kroužky.
Rosta.
