MN80A Mala velka radost !!!
soustružník
11. 10. 2014, 7:56
elbarto píše:Brouseni skutecne nehrozi, uplne staci muj boj s vrtaky. Tohle se i docela libi: http://stroje.bazos.sk/inzerat/41558948 ... rumeru.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevim zda cena neni prehnana ? Presne tento hrot ma Cejka na kovonastrojich za 500,- bohuzel ty talire ty si nevyrobim :-(
Geometrie nože je proti vrtáku mnohem jednodušší. U nožů s SK plátkem je trochu problém s kvalitou kotouče a brusky, ale z rychlořezné oceli to je sranda, ty jdou nabrousit na čemkoliv. Na Mn 80 jsou kované nože nebo tyčky Radeca pro začátek na učení asi nejlepší.
Zatím vydrž a časem si ty nástavce uděláš sám, z takových bude větší radost :) .
Cjuz
11. 10. 2014, 9:49
Z mých zkušeností mám třeba nože kované i s navařeným plátkem jsou tužší a pevnější, ale většinu toho vyšmrdlám radekem 5x5.
Chová se nějak líp, vždy najdu optimální otáčky kdy nedrnčí, což u hodně vysunutého nože dělá problém.
13. 10. 2014, 2:18
Jeste jeden dotazek zdovolenim. Muj stroj me docela mate. Jako vojensky vyprodej a vykazuje znamky minimalniho pouzivani. Podelny suport naprosto bez vule, pricny vule znacna. To nechapu. Je to nejak seriditelne mazaci a majitele stroje ??
Francotirador
13. 10. 2014, 2:37
Ano je.
U příčného suportu je stejný systém vymezovacího klínku jako má suport podélný.
V příloze dávám všemožný manuály MN80 i k MN80A, který se mi doteď podařilo sosnout.
TOS MN80 manual.zip
(25.56 MiB) Staženo 440 x
TOS MN80A manual.zip
(45.86 MiB) Staženo 634 x
13. 10. 2014, 4:51
Franco DIKY !! jdu na to :-)
16. 10. 2014, 10:26
Vule je 3.5 dilku, proto utazeni matky i loziska uz nehraje roli. Koupil jsem tedy novou matku suportu.
Co vsechno musim rozhodit nez se k ni dostanu ?? Radeji se zeptam at nerozebiram zbytecne pulku stroje. Klidne priznam ze to nevim :-)
Francotirador
16. 10. 2014, 12:29
elbarto píše:Vule je 3.5 dilku, proto utazeni matky i loziska uz nehraje roli. Koupil jsem tedy novou matku suportu.
Utažení matky šroubem pozice 62 tedy nepomohlo? :shock:
Jestli si to dobře pamatuji, tak stačilo povolit klínek vůle rybinového vedení, vyšroubovat všechny šrouby trapézové matky (včetně toho stavěcího) a příčnej suport šel stáhnout (směrem dozadu). Matka a vlasně i šroub se vyndal po rozebrání kluzného ložiska šroubu*), šroubem následně otáčet a vytahovat ho ven.
*) axiální ložisko jsi šteloval takže se o kličce, nonia a ložisku samotném nezmiňuji.
Tuším, že zrada byla u matky pomocného suportu - tam se nějak zápasilo s provlečením toho krycího plechu. V příčným žádnej zádrhel či finta nebyla.
16. 10. 2014, 3:10
Diky Franco. Mam vuli 3.5 dilku na origo noniusu (uz se tesim az prijdou Tulmikovi tuningove) coz je dle nazoru starych mazaku tady na foru uz mimo moznosti utazeni matky. V kazdem pripade to nepomohlo. Pravdou je, ze s vuli se da zit i pracovat, ale je to otravne. Jak rikali komunisti: "kde je vule tam je pratelstvi" hi,hi,hi :-)
20. 10. 2014, 2:59
Pohled zezadu ze skrine pri otevrenych vratkach. At zizam, jak zizam vidim tam jen pulku neceho co muze vypadat, jako klinek ??
25. 10. 2014, 8:47
Tesil jsem se na praci se strojem a zatim jen opravuju a tapu. Mam od Tumlika novou matku posuvu. Bohuzel ani sroub neni uz uplne svezi. Sroub posuvuje od poloviny jde "nehezky" a konec uz skoro nejde protocit. Kdyz se na sroub divam, je hrana zavitu na 1/3 tupa. Novou matkou proste nedokaze prolezt. Muzu zavit protahnou ockem, ktere zatim leve pochopitelne nemam, nebo je lepsi nechat zavit opravit na soustruhu ??
Na stroji se pochopitelne pracovat da. Mam rad stroje v poradku a 3.5 dilku me otravuje. Zaroven, kdybych vedel co me ceka asi to skutecne nebudu resit :-(
25. 10. 2014, 11:14
mozna ti to zapomeli rict
ale soustruhy se bezne vyrabeji s vuli ve sroubech
jr to normalni i u noveho stroje a nema to vliv na praci, najizdis jednim smerem
25. 10. 2014, 11:19
Nevim, ale 3.5 dilku origo noniusu je skoro ctvrt otacky. Pracovat se s tim da, prijemne to neni a spravne mi to uplne neprijde :-( Obzvlast, kdyz podelny nema skoro zadnou vuli.
Komancove rikali: " kde je vule tam je pratelstvi" ale porad se s tim nejak nemuzu smirit :_)
soustružník
25. 10. 2014, 11:34
Povolené jsou 4/100 otáčky. Tolik teorie, ale kdo to u starého soustruhu má.
vruboun
26. 10. 2014, 7:14
Oni se dělají závitová očka s trapézovým závitem? Svého času jsem měl na frézce vůli 2.8 mm na 6 mm stoupání šroubu a to byl produkční stroj ve velké ( v té době ) firmě. Šrouby se regulují na soustruhu nožem a matice se soustruží k tomu šroubu. Nebo lze i obráceně k nové matici vyrobit nový šroub. Na svém soustruhu podle USS jsem měl vůli 0.1 když byl nový, nyní po zhruba 20 letech to vylezlo na 1.5 mm, asi to nebyl spešl bronz na tu matici...
GeeSnake
26. 10. 2014, 8:41
Není tam trapez.
