Daně
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
bobik
16. 10. 2014, 7:56
Ahoj
Japa je to se silniční daní? Musím platit zálohy, i když auto k podnikání nepoužívám, ale náklady za provoz využívám jako daňový odpis? Náklady jako je třeba nová baterka či výměna pneumatik.
16. 10. 2014, 7:57
pokud vim tak ano
origosch
16. 10. 2014, 10:18
Z toho vyplývá, že ho používáš a tím pádem silniční daň platit musíš. To by se líbilo víc lidem jezdit na chatau a náklady odepisovat ve firmě.
Citronek
17. 10. 2014, 12:20
Pořiď si auto na LPG a máš po problému :-)
bobik
17. 10. 2014, 10:41
No a třeba kdybych na auto žádný daňově uznatelný náklad nepočítal?
Myslím, že se poplatek dělí 12cti, když ten měsíc auto na podnikání použiju, měl bych to započítat do čtvrtletní zálohy. Když auto během těch tří měsíců nepoužiju, žádnou zálohu neplatím. Je to tak správně?
Dále když vyměním třeba tu baterku a dám to do nákladů, tak se to bere jako bych ten měsíc to auto k podnikání použil?
17. 10. 2014, 10:44
ano presne tak
origosch
17. 10. 2014, 8:47
K dani se musíš přihlásit do 31.ledna a je to pro celý rok. Jestli to zaplatíš najednou, nebo na čtyřikrát je úplně jedno. Pouze pokud vozidlo změní vlastníka, tak tze daňovou povinnost ukončit.
Nelze to udělat atk, že tenhle měsíc budu odpisovat a druhý nic. Bylo by dobré prostudovat příslušné zákony, protože jejich porušením si můžeš vykoledovat pěkný postih.
http://www.businessinfo.cz/cs/dane/dan-silnicni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
17. 10. 2014, 9:09
v pripade ze ti v danem obdobi vypadne nejaka platba silnicky tak ti pak pri revizi odpocitaji a dodani vsechny uplatnene naklady a uplatni penale zpetne
origosch
17. 10. 2014, 9:29
Má pravdu předsedo, já když jsem měl firmu, tak jsem zaplatil celou daň najednou a potom už byly jenom náklady. Ropa, mišelínky, náhr. díly, olej, filtry, stěrače, prostě všechno, co se na auto kupovalo. Samozřejmostí je pečlivě vedená kniha jízd, protože když hodně odpisuješ, tak je kontrola téměř jistá. A každá kontrola musí najít závady, jinak kontrolor špatně kontroloval. Dokonce to konrolují tak důkladně, že posuzují, jestli cesta byla skutečně služební. Pokud jsem jel na jednání, tak jsem si nechal dát razítko do knihy jízd, dobré je v tom místě nakoupit PHM a uložit doklad.
Pro jednu ufrněnou baterku na to hoď bobek, pokud to auto jinak nepoužíváš, ta daň je dražší, než ta baterka.
bobik
18. 10. 2014, 7:23
Díky za odpovědi.
Potřeboval bych nějakého levného auditora (max500Kč/h) kterej by mi zkontroloval podnikání z hlediska finančáku a živnosťnáku. Nevíte o někom na Plzeňsku? Někoho, kdo mi to vysvělí po lopatě jako vy. Páč zákony jsou napsaný tak, aby jim normální člověk nerozuměl. Z diskuzí na internetu se člověk hodně dozví, ale je tam taky hodně dezinformací. Bohužel do loňska mi účetnictví vedl otec, zemřel a teď v tom plavu sám.
18. 10. 2014, 11:01
S kontaktem na Plzeňsku nepomůžu. Ale malá rada: ty nepotřebuješ auditora, ale daňového poradce nabo ještě spíš účetní. Auditor je člověk, co má kulaté razítko a nechá si za to zaplatit. Je to zhruba něco podobného, jako je v oblasti techniky revizní technik.
Nevím, jak jseš velká firma. Ale jako optimální je (podle mě) navázat spolupráci s nějakou malou firmou, která dělá komerčně účetnictví firmám. Bývají to třeba 1-3 ženské, které většinou dřív dělaly v účtárnách nějakých firem, a pak šly na soukromo vést účetnictví. Často vedou účetnictví desítkám firem, takže jejich ceny bývají dost slušné. Navíc mívají dobrý přehled, protože mají zkušenosti právě z těch mnoha firem. Je dobrým zvykem, že při případné kontrole z berňáku pak s těma berňačkama komunikují ony.
Platí se většinou nějaký paušál podle toho, kolik zhruba máš ročně dokladů. Vypracování daňového přiznání a případné zastupování při kontrole se většinou platí zvlášť.
Pokud jseš jenom sám na soukromo, tak je možná nejlepší si to dělat sám. Případně si to nechat chvíli dělat, přitom se nachytřit a pak to vzít sám.
26. 11. 2014, 5:16
bobik píše:Ahoj
máš špatně už první otázku
silniční daň i náklady na provoz jsou podmíněny používáním/použitím auta v podnikání.
pokud auto nepoužíváš k podnikání - pak žádná silniční daň ale také žádné gumy či baterka v účetnictví nebudou.
bobik
11. 12. 2018, 8:05
Ahoj
Oživím tohle vlákno. Každoročně se zvyšují poplatky na sociální a zdravotní. Což taky považuji za daně. Nová výše záloh se platí od 1.1. nebo až od 1.2. nebo až po daňovém přiznání? Jde mi o minimální zálohy v prvním roce podnikání. Logický bych to viděl po podání přiznání k dani z příjmu. Ono se asi nic nezkazí, když budu platit vyšší částku hned od 1.1.2019. Zase za ty tři měsíce by to mohla být v součtu vyhozená tisícikoruna.
11. 12. 2018, 8:08
od 1.1. se (vždy) zvyšuje minimální placená částka - tedy pokud platíš minimum, nebo méně než nové minimum - musíš přitlačit už od 1.1. :-)
t256
11. 12. 2018, 8:10
Jsou to zalohy, takze se to stejne zuctuje, ale je to navazane na minimalni mzdu, takze zmeny plati spolu s jejim zvysenim.
Zpět na „Prevazne nevazne“
