Bobes
26. 9. 2014, 10:26
Ta 320 TIG ma urcite solenoid a je tam kompletne nastavovanie predfukov, nabehov, dobehov, dofukov, pulzacie, taktovania, . A ked chces, tak si z horaku riadis prud pocas zvarania.
Zbýňa
5. 10. 2014, 6:36
Dneska jsem ve volný chvíli vytvořil dvě přírubičky na brusný kotouče na BNku. Fotka bohužel mizerná z mobilu.
Prot
13. 10. 2014, 10:36
Vcera jsem konecne privaril navarky a pridelal brzdy :)
jova
13. 10. 2014, 10:43
Docela mě zaujal tento spoj. Máš to ještě nějak vyztužené? Nezkroutí se ten vložený jakl? :shock:
Zrovna tohle místo mi připadá, co se zatížení týká, docela namáhané.
Prot
13. 10. 2014, 7:56
Ahoj, je to jak to vidis. Jekl je ve dvojce a pri mych sto kilo to zatim nic nedela. Je to prototyp a tenhle spoj mam uz vymyslenej pro priste z vypalku, pro snazsi sestavovani :) Ale dokud to nemam v laku, tak tam muzu neco kapnout. Dik :wink:
kovoel
16. 10. 2014, 10:40
:roll:
Naposledy upravil(a) kovoel dne 22. 7. 2018, 10:31, celkem upraveno 1 x.
V20
Zbýňa
19. 10. 2014, 7:05
Ozdobná madýlka pro restaurování nábytku. Testovací kus, bude následovat frézování, vrtání a výroba více kousků.
originál
originál
markus
19. 10. 2014, 7:46
Ahojky, já jsem dneska dodělal malou vyvrtávací hlavu . Motivace byla z netu.
Pepa z depa
19. 10. 2014, 7:48
... chlapi jste šikovní ... zlatyčeskyručičky :D
lubos
20. 10. 2014, 8:59
tak jsem kamarádovi dobastloval krytí Yka
IQ156
E2N
21. 10. 2014, 5:58
lubos píše:tak jsem kamarádovi dobastloval krytí Yka
jak se to prosím tě dělá? Co je to za materiál? Jak se to skládá??
Dík
lubos
21. 10. 2014, 2:29
E2N píše:
Dík
nechal jsem si je udělat na míru v
http://www.reko-sro.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
rozhodně doporučuju, a taky doporučuju s měchama pošítat už od začátku jinak dobastlování do hotové věci je dost naprd.
IQ156
21. 10. 2014, 9:59
lubos píše:nechal jsem si je udělat na míru v
Lubo, už jsem na to koukal dřív, akorát mě není jasné, jak ošéfovat průhyb při svislé montáži tvaru U, nebo to bude držet samo?
Tento týden jsem konečně dodělal toho druhého Deckela :D , až na elektriku a digi odměřování už je to komplet zgenerálkované, ale ten holý svislý sloup je docela exponované místo. Na tom prvním dost dělám a když lítají špony, tak to jde přímo na to Z vedení a to není moc dobrý, dal bych to na obě :wink:
21. 10. 2014, 10:25
tumlik píše: Lubo, už jsem na to koukal dřív, akorát mě není jasné, jak ošéfovat průhyb při svislé montáži tvaru U, nebo to bude držet samo?
aby to drželo na vedení, tak se do skladů té koženkové (?) harmoniky vlepují/všívají/vevařují žebra z tak cca 0,5 mm deskového plastu (PPR?)
žebra obejmou profil vedení
nevím jestli to v tom Reku umějí
mám to takhle na Hermle
tam jsou ještě zvenku na vrcholech té harmoniky přišité krycí plechy ala žaluzie na okně
RaS tu jednou dával odkaz na nějakou firmu co to dělá
Pawelson
22. 10. 2014, 12:40
kolik hodin pracujes a kolik uklizis? prekrasny!
Zpět na „výrobky a obrobky“
