Tr matice, materiál..
mechanika k motorům
Frizbee
Příspěvek 25. 10. 2014, 2:38
Začátečnický dotaz:
Nikde jsem nenašel porovnání trapézových matic z různých materiálů. Jaký je rozdíl mezi ocelí, bronzem, plastem, odlitou maticí a pod.?
Na svoji "amatérskou hobby modelářskou frézku" potřebuju sehnat matice... Rád bych před nákupem/výrobou byl o něco chytřejší.
Baťa1
Příspěvek 25. 10. 2014, 7:17
materiál se použije takové aby měl co nejmenší tření aby byla co nejvyší účinost je to úplně stejné jako u kluzných ložisek, pro šrouby které jsou trvale v provozu se používá bronz, pro jednoduší výrobu závitu a méně náročné aplikace někdy litina, (snadno se obrábí tudíž se závit do matice snadno vyřízne, zatímco do bronzi je to někdy o nervy, závitník skřípe nebo se zalepí a je tak pohřben zařiva) něco o šroubech tu: http://old.uk.fme.vutbr.cz/kestazeni/5C ... naska5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Frizbee
Příspěvek 26. 10. 2014, 12:04
Odkaz je hezkej, ale odpovědi na své otázky tam nenajdu. Rozdíly závitů a jejich geometrii chápu. S tím problém nemám. Jaké vlastnosti má matice mít je taky celkem jasné. Rozdíly v materiálech už mi tak jasné nejsou. Rychlosti, trvanlivost, deformace, mazání a tak podobně.
Vlastnosti bronzové matice jsou?
Vlastnosti ocelové matice jsou?
Vlastnosti plastové matice jsou?
Vlastnosti odlévané matice jsou?
Byl by prosím někdo tak ochotný a podělil se o své znalosti? :)
Cjuz
Příspěvek 26. 10. 2014, 12:18
Takto to nejde napsat.
Musí se vše spojovat s materiálem šroubu, použitým mazáním, tlaky které tam působí, rychlosti, atd...
Já bych tipnul
Plastovky jsou dobré na nemazané lehčí konstrukce, kde dobře vymezí vůli při menších silách
Bronzové - klasika důležité je spasování se šroubem jinak se velká vůle musí vymezit dvěma kousky. Je vhodné mazat a dovedou jezdit celkem rychle
Ocel na ocel bych nikdy nepoužil.
Všechny varianty trumfne kuličkový šroub
origosch
Příspěvek 26. 10. 2014, 12:19
Na hobby mašinu použij plastovou TR matici. Je levná a vydrží víc, než by se dalo čekat. Až se vyšoustá, tak ji snadno vyměníš.
filla
Příspěvek 26. 10. 2014, 1:25
Cjuz píše:Všechny varianty trumfne kuličkový šroub
ktery se pak spolu s lineary probastli na hlimikove profily pro stabu stanku, nebo dokonce na prkynka z preklizky, cimz se vse krasne zadi, ale muzu masturbobavat na super komponenty :)
Gulliver64
Příspěvek 27. 10. 2014, 6:52
filla píše:
nevím jak tebe, ale mě už ty "prkýnka z překližek" probastlený s lineáry a kuličkáči několik let docela dobře živí.
Prot
Příspěvek 27. 10. 2014, 8:10
Kdyz budes brat plastovy, tak vem CNCshopu ty bile. Jsou ze Zedexu 100 a jsou oteruvzdorny a samomazny, max trochu silikonu. Tuma prodava podobny cerny, ale neni to ono, ty jsou tvrdsi a musi se mazat vazelinou mi psali. :)
doncarlos
Příspěvek 28. 10. 2014, 4:13
Ten ZEDEX vypadá fakt zajímavě, použil bych ho na vodící plochy místo bronzu, máte někdo zkušenost
1. Čím se lepí
2. Jak je obrobitelný
3. Jde zaškrabávat ?
Prot
Příspěvek 28. 10. 2014, 8:47
Obrobitelny dobre. Je mekci nez silon a takovej gumovejsi. S lepenim nemam zkusenost. Nekde prodavaj i desky a profily.
Zpět na „šrouby a převodovky“
