dokáže někdo udělat program
honzakawa
28. 10. 2014, 2:39
Strašne moc žádám někoho kdo dokaže uďělat program na cnc frezu (haas) na tento válec.Jsem včelař a potřebuju lisovat mezisteny.Delka valce je 200mm a pruměr 60mm na freze mam i otočak 4osa.Pokud mi někdo pumuže jsem ochotnej za to dát nějakou kačku a detail bych dořešil po telefonu nebo emailem.
28. 10. 2014, 4:55
A jaký požadaješ tvar těch pláství ? a rozměr jedné buňky ? dej sem nějaký zvětšený obrázek
honzakawa
28. 10. 2014, 5:12
Velikost jedné bunky je asi to doplnim do hodky 5.3mm je to přes celej válec dělal bych to asi radiusovou frezou pr. 1mm hloubka je cca 1.5 mm pokud by šlo udělat ten pruměr větší bylo by to super třeba i 80mm.
honzakawa
28. 10. 2014, 7:25
Tak ta velikost bunky je 5.3.
28. 10. 2014, 7:36
to už se tu řešilo taky, tak před třemi lety
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66&t=6928" onclick="window.open(this.href);return false;
Josef
28. 10. 2014, 9:23
honzakawa píše:Tak ta velikost bunky je 5.3.
Nyní začínají propagovat menší rozměr, tuším 4,9 mm.
28. 10. 2014, 9:32
Šetří se všude, tak se holt i včely dělají menší.
origosch
28. 10. 2014, 9:40
Kdo propagují? Tomu se jako učitel včelařství musím zasmát. Menší buňka = menší včely. :wink:
28. 10. 2014, 9:46
mimochodem k čemu je to dobrý, já jsem si myslel že si to ty včely vyroběj sami ?
GeeSnake
28. 10. 2014, 9:57
To jo ale ne tam kde chceš ty. a taky je to stojí moc času a sil, a nemají čas na pořádnou práci.
28. 10. 2014, 10:04
takže jim takovouhle rolnou vylisuješ z vosku plásty a ty nacpeš do úlu a oni do toho nacpou med? a pak už ty včely jako vosk nedělaj? a dělaj jenom med? to jsou otázky co..
28. 10. 2014, 10:12
tohle co vylisujes je melky, jen naznaceny ty komurky
origosch
28. 10. 2014, 10:15
Proti gustu žádnej dišputát, ale můžu se zeptat, co si od toho slibuješ? Když jsem včelařil, tak jsem to měl, ale bylo to dost pracné. Nejdřív se hladkými válci vyválcoval polotovar, a ten se potom protáhl těmi profilovanými válci, potom se to muselo oříznout. Musela se udržet vhodná teplota vosku, jinak se práce nedařila. Jak říká můj přítel Bulhar: "Moc deláný a málo penýze vedelováný". Tak jsem to dal pryč a bral jsem mezistěny od firem, které na to mají velkovýrobu. Ještě pro zajímavost uvedu, že ty válce nebyly frézované, ale odlité z nějaké cínové slitiny.
Josef
29. 10. 2014, 12:02
origosch píše:
To má mít vliv na roztoče, prý tam není místo a nějak se jim pak nemá dařit. Ale kdo ví? Dneska už koupíš plastový rámek i s mezistěnou (plastovou), br.
Samozřejmě si to umí ty včelky postavit samy, ale v čase hojné snůšky to pak mají podstatně dříve a nebrzdí je nedostatek ukladacího prostoru a taky matka má dříve buňky pro kladení.
Menší včely asi ne, prý tam v pohodě vlezou. Jen si na stavění menších buněk musí po nějakou generaci zvykat.
A víš, jak poznáš, že v úlu není matka?
Trubci sedí na česně a honěj si péro.
origosch
29. 10. 2014, 6:07
Uurčitě tam vlezou, ale včely se v buňkách také líhnou a po každé vylíhnuté včele zbyde v buňce tzv. kokon (košilka) a je dokázáno, že pokud včelař používá staré plásty (kde se zmenšila dutina velkým množstvím kokonů), tak se mu líhnou menší včely. Když jim už v počátku přichystáš menší buňky, tak si budeš pěstovat neduživce. Když jsem začínal včelařit, tak jsem naopak používal mezistěny od starého včelaře z jedné vesnice, který měl ruční lis na mezistěny a ten měl o něco větší buňky. Měřit se to dalo těžko, ale když se spočítal počet na čtvereční decimetr, tak jich skutečně bylo méně, než na mezistěnách z obchodu. Pán zemřel a lis pozůstalí někomu prodali a nikdo neví, kde skončil. Pokud tedy něnit velikost, tak směrem nahoru! Těžko se dá dospělej narvat do dětskýho kabátku.
Zpět na „CAD“
