Výroba závitu na starem volmanovi
obrabeni na klasice
Pawelson
29. 10. 2014, 4:00
potrebuju vyrobit zavit M120 x 2 ,nevite u nejakem videu? mam stroj jeste bez nortonky,ale dam to dohromady v kolech. jakej by mel byt postup? kudlu mam klasku s sk naletovanym. tak prvne to chce presne upnout kudlu ne?
pridam i sem tabulka zavitu:
http://www.ikarus-ostrava.com/soubory/d ... avity.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Pawelson dne 1. 11. 2014, 12:03, celkem upraveno 1 x.
salus
29. 10. 2014, 5:06
Na youtube jsou všelijaká videa o řezání závitů na soustruhu, ale nejlepší je se kouknout do ruky nějakému zkušenému soustružníkovi, toho se můžeš případně zeptat na nějaké detaily ..... Video Ti na dotaz neodpoví.
Z nějaké příručky pro učební obory obráběč kovů cituji pár základních rad:
Na správném nastavení nože závisí tvar a přesnost soustruženého závitu.
- Nůž ustavit přesně do osy soustružení – jinak nedodržíme správný profil závitu.
- Osa profilu nože musí směřovat kolmo k ose obráběné součásti.
- K nastavení nože použijeme šablonu.
- Hloubka první třísky je 1/5 až 1/3 z celkové hloubky – další třísky se zmenšují.
- Závit se často rozjíždí. Rozjetí je na začátku asi ½ záběru – dále se zmenšuje. Při dokončení asi 0,1 mm od profilu závitu.
- Vnější závit kontrolujeme závitovým kroužkem, v díře závitovým kalibrem.
- Řezání závitu na povrchu bez zápichu vyžaduje větší soustředěnost a pozornost. Obdobně řezání závitu v neprůchozí díře vyžaduje maximální soustředěnost při dojíždění nože k čelu díry.
- Při soustružení závitů je nutné stále mazat vhodnou řeznou kapalinou.
- Zpětnými otáčkami a vyjetím nože ze záběru vyjíždíme ze závitu. Nesmíme ale vypnout matici z tažného šroubu, pokud nepoužíváme závitové hodinky.
Mazání:
- ocel – řezná kapalina rostlinné oleje
- bronz – nemažeme, maximálně můžeme použít řezné oleje
- hliník – petrolej
Naposledy upravil(a) salus dne 30. 10. 2014, 5:47, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Pawelson
29. 10. 2014, 7:13
sem si myslel,ze srovnam nuz tak,ze budu jezdit po jeho boku s hodinkama. nemam sablonku. jeste nikdy sem to nezem nedelal,ani nevim jestli to bude muj soustruh umet( vule treba) ale vodí pekne. asi nejdriv zkusim treba M8x2
salus
29. 10. 2014, 7:31
Samozřejmě pokud jsi nikdy nesoustružil závit nožem a ani jsi to třeba nikdy ani na živo neviděl, tak je potřeba si to vyzkoušet na něčem, co můžeš s klidem zahodit. Nejdřív bych to zkoušel na nějakém obrobku, kde nehrozí najetí nože do nějaké překážky (při vnitřním závitu slepá díra, nebo u vnějšího závitu nějaké větší osazení, kam by mohl nůž narazit - tam hrozí v lepším případě zničení nože a v tom horším případě může dojít i k poškození soustruhu). Srovnat kolmost nože k obrobku by asi šlo i tím způsobem co popisuješ (hodinkami po boku nože), ale předpokladem je, že nůž je přesně souměrně nabroušen. Jinak co jsem viděl u starých soustružníků, tak srovnání kolmosti nože až zas tolik neřešili, je ale pravdou, že se nikdy nejednalo o nějakou jemnou mechaniku. Dle mého názoru, udělat závit nožem se dá i na mašině která má i nějakou tu vůli ve vodící matce, jen nesmíš během zpětného vyjíždění matku otevřít, vracet se jen reverzem a současně s vyjetím nože ze záběru. Taky nejsem žádný profík soustružník (jen mě to baví), takže mě možná někteří zdejší odborníci opraví.
Pawelson
29. 10. 2014, 7:52
ja bu mit obrobek s dobrym prostorem,zadna stena kolmosti k nozi. bude to ale bago valec 125 x 680. potrebuji tam udelat 4 zavity siroke cca40 M120x2, takze moc jemna mechanika to nebude.
jde mi o to se naucit vypinat soustruh. nemam reverz. nebo jestli mam natvrdo prepnout motor zpet? aby me neshorel! plochy remen by proklouznul,ten pískne i pri rozbehu. take sem salusy z pce kraje -> Litomysl
podle videi a diskusi se to dobre dela na sv,kdyz ma na suportu pomocnou packu vyjeti ze špony a najeti na stejne misto. me to docela míry drží. bude to fuska , ono vlastne hlavni je dobre najet do prvniho a pak to nejak dopadne :-)
origosch
29. 10. 2014, 8:50
Proč by ji nesměl otevřít? Já ji klidně otevírám, ručně vyjedu a zaberu další šponu. Vřeteno stále běží. Musí ale být splněn předpoklad, že stoupání závitu je ve stoupání vodicího šroubu obsaženo beze zbytku!
Příklad: Vodicí šroub má stoupání 6 mm
lze použít pro závity: 6, 3, 2, 1,5 1, 0,75, 0,5mm.
Pokud je soustruh vybaven závitovými hodinkami, tak to jde na každém závitě.
29. 10. 2014, 8:52
8x2 neuděláš, bude ti dřít bok nože
musíš to zkoušet na větším průměru
za závitem si udělej odlehčení, zápich, ať máš kde vyjíždět
reverzováním natvrdo motoru neublížíš, max ti to vyrazí jistič
origosch má samo pravdu
Pawelson
29. 10. 2014, 9:21
ja mam stoupani 4 behy na palec. jak se presne trefis do spony? protoze matka suportu chytbe sroub se stejnym stoupanim? aha trosicku to uz chapu. kdyby byl zbytek,tak se netrefis s kazdou otackou,ale az s celou hodnotou. hm! zavitovy hodinky tam uz nejsou a stejne bych to podle nich neumel.
proc se nemuze delat zavit smerem od vretene? by nebyl levej
29. 10. 2014, 9:39
Může, se zadním nožovým držákem nebo trochu bastlířsky s nožem vzhůru nohama.
Pawelson
29. 10. 2014, 9:46
to u me nepujde,kdyz otocim nuz,uz ho nedam do stredu,musel by byt 10x10 a nevim to jiste. zadni drzak taky nemam,ten se u tohoto stroje nedaval.
http://postimg.org/image/971vihb4n/" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 10. 2014, 9:48
Pawelson píše: proc se nemuze delat zavit smerem od vretene? by nebyl levej
může, viz procházka, zas ti vznikne problém s najetím do závitu, aby ses netrefil do ještě plného neproříznutého materiálu
nebo začínat ze zápichu
je to jedno
Pawelson
30. 10. 2014, 12:17
ta paka na pohon me tam chybi, bylo jednoduse vymysleno
https://www.youtube.com/watch?v=65sWv212kqo" onclick="window.open(this.href);return false;
j-k
30. 10. 2014, 7:30
Nerad se pletu do této diskuze, ale nedá mě to. Jak se mají vlastně používat závitové hodinky? Mám je na soustruhu, ale nějak jsem nepřišel na postup použití. Na soustruhu se zatím učím, tak mne nekamenujte za blbý dotaz. Zatím jsem závit dělal s uzavřemou maticí a reverzoval motor, jenže když tam jsou hodinky tak proč to nevyužívat.
jova
30. 10. 2014, 7:33
Chtěl bych tě varovat před tím nožem s SK plátkem. Na tuhle práci není vhodný. Stačí sebemenší zastavení, couvnutí v řezu a vyštípne se :( Mnohem lepší je dobře nabroušený radeko nebo kovaný.
Pak jsem se chtěl optat, zda je ten závit na kraji hřídele nebo uprostřed. Pokud by byl jenom na kraji, doporučoval bych ho spíše vyfrézovat pomocí nějakého vřetýnka. Nemusí to být nic složitého, asi by měla stačit i vrtačka upevněná držákem na suportu a v hlavičce upnutý kousek kulatiny. Na konci se navrtá otvor napříč pro vložený nožík a podélně zajistí z čela šroubkem. Něco jako mám zde: http://www.jova1.cz/dilna/mala_frezka/mala_frezka.html , jen ten šroubek by byl z čela a nožík s hřídelkou by byl samozřejmě masivnější.
Přibližný postup: http://www.jova1.cz/beamboti/snekovy_pr ... /snek.html
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 12:15, celkem upraveno 2 x.
Pawelson
30. 10. 2014, 9:11
přátel všem vám děkuji! Pane Jova co předvádíte je neskutečný,vyrazili mně vaše stránky dech,už sem je pred lety videl a sem z nich znova unešen! to frézování vypada hladce,ale nevim zda bych to uměl vyrobit precizně,aby to fungovalo. zatím se moje výroba závitu odsouvá, sehnal sem nový náhradní díl, vyšlo by to i lépe. tak uvidím jak to dopadne v prubehu týdne.
Zpět na „konvencni obrabeni“
