Solidworks - změna orientace dílu vůči rovinám
fidlimydli
Ahoj, nakreslil jsem díl a mám špatně orientované roviny (díl je na stojato). Jak mohu změnit orientaci dílu v rovinách? Zkoušel jsem vyhledávání i nápovědu, ale nedaří se nalézt správná klíčová slova. Věřím, že to bude jednoduché. Dík za pomoc, začínám.
To je zrovna věc, která moc nejde. Ale on v podstatě vůbec není důvod, proč se snažit dodržet určitou orientaci vůči základním rovinám. Kvůli čemu to potřebuješ? Určitě to půjde nějak vyřešit.
romkan
v tomto videu to najdes - je to jednoduche.
http://www.youtube.com/watch?v=uedj96COPqI" onclick="window.open(this.href);return false;
R.
R.
Ale tohle je jen změna roviny u jedné skici. U složitějšího modelu to může způsobit komplikace s ostatními rovinami.
romkan
Pise, ze zacina s SW a ma tento problem - toto je easy riesenie. Ak to je nieco zlozitejsie, tak mas asi pravdu a treba to urobit pekne manualne ale vsetko to urcite ide. Otazkou je cas. Vsak nech napise, ci mu toto staci....
Jj, to je pravda.
romkan
Ono pripadne, ak sa to sklada z viacerych casti - tak sa to da zmenit takto - http://grabcad.com/questions/how-to-cha ... s-possible" onclick="window.open(this.href);return false;
V SW a vlastne vseobecne je viac ciest, ktore vedu k rovnakemu vysledku.
R.
R.
fidlimydli
Aha, tak o bude složitější. Já jsem sjednotil sestavu do jednoho dílu a uložil jako díl s příponou prt a teď se mi v nabídce nezobrazuje symbol dílu a nejde to rozkliknout do skici, tudíž nemám nabídku změny roviny. Namísto symbolu dílu se zobrazuje nerozkliknutelný symbol zvlněného papíru, který nevím co znamená.romkan píše:Ahoj,
R.
fidlimydli
Mám to i jako sjednocenou sestavu , ale nějak jsem z toho nepochopil co s tím mám dělat dál po uvolnění. Když to uvloním, neskočí tam obrazovka jako na druhém obrázku.romkan píše:Ono pripadne, ak sa to sklada z viacerych casti - tak sa to da zmenit takto - http://grabcad.com/questions/how-to-cha ... s-possible" onclick="window.open(this.href);return false;
R.
Takže teda potřebuješ změnu orientace dílu v sestavě? Moc teď nechápu.
fidlimydli
Vytvořil jsem díly, poskládal do sestavy a sjednotil. Bohužel jsem se při kreslení nedíval na kříž orientace a vycházel jsem z předpokladu názvosloví že horní rovina je půdorysná. Jenže když jsem to teď natáhl do CAMu, mám díl (sloučenou sestavu) otočenou na výšku. Nevšiml jsem si, že v solidu je horní rovina kolmá k ose Y a ne k ose Z jak jsem předpokládal.prochaska píše:Takže teda potřebuješ změnu orientace dílu v sestavě? Moc teď nechápu.
S tím souvisí další otázka. Je normální, že horní rovina je kolmá k ose Y, přední je kolmá k Z a pravá je kolmá k X? Příjde mi to postavené na hlavu. Je chyba v nadstavení programu, nebo v mé hlavě? Podle mne by měla být horní rovina Z ne? X pak přední a Y pravá?
Omlouvám se za stupidní dotazy, ale jelikož začínám nevím zda mám mylné představy já, nebo je nějak špatně nadstavený soft.
Je to věc pohledu, ono se to bere tradičně tak, že X je doprava, Y nahoru a Z dopředu, pak to odpovídá. Třeba architektům to tak přijde úplně přirozené, lidi od céencéček nad tím zase vrtí hlavou
Jestli ten CAM neumí pracovat se součástkou v libovolné poloze (což by seriózní soft snad měl umět
) tak asi nezbyde, než udělat sestavu znova a počáteční díl orientovat podle jiných rovin (tj. dát jej jako "float" a zorientovat pomocí vazeb ručně).
filla
[quote="fidlimydli"]Jenže když jsem to teď natáhl do CAMu, mám díl (sloučenou sestavu) otočenou na výšku.[/quote/]
v CAMu si prece muzes dat orientaci dilu a pocatek jak potrebuje tuplem pokud delas v HSM
fidlimydli
Právě. Na fréze a CADu mám X doprava, Y dozadu, Z nahoru a v Solidu je to úplně jinak. To je to, co mne zmátlo. Zatím jsem dělal pouze v 2D, kde je X,Yjasná.prochaska píše:Je to věc pohledu, ono se to bere tradičně tak, že X je doprava, Y nahoru a Z dopředu, pak to odpovídá. Třeba architektům to tak přijde úplně přirozené, lidi od céencéček nad tím zase vrtí hlavouJestli ten CAM neumí pracovat se součástkou v libovolné poloze (což by seriózní soft snad měl umět
Víte někdo jak se dají roviny v Solidu předefinovat?
CAM používám Surfcam. Jak jsem ale psal, taky neumím otočit výrobek vůči rovinám. Jen pohnout doleva, doprava, nahoru dolů a půdorysně rotovat, ale jak postavit výrobek na bok, nebo vzhůru nohama nevím. Pokud někdo zvládá, budu rád za radu.
fidlimydli
Vím, že to jde i v CAMu, ale chtěl jsem se to nanučit v Solidu, když se v něm teď učím, jen jsem netušil, že to bude tak komplikované.filla píše:fidlimydli píše:Jenže když jsem to teď natáhl do CAMu, mám díl (sloučenou sestavu) otočenou na výšku.[/quote/]
Problém je v tom, že jsem doposud dělal v 2D a tam jsem nic otáčet nepotřeboval, tak to neumím ani v Surfcamu viz příspěvek výše.
