DelCam for SolidWorks - používá někdo ?
CAM software
3. 11. 2014, 9:50
používáte někdo tento SW
rád bych pronikl do jeho tajů a ... přiučil se, případně konzultoval postupy
6. 11. 2014, 12:30
potřebuji napovědět (nakopnout ...)
testuji CAD -> CAM
blok, odebrání pomocí skici - viz první obrázek (skica musí být uzavřená, to jsou ty vodorovné čáry - přesněji nevím jak jinak ji ukončit )
jakmile to ale překlopím do CAM - udělá to viz druhý obrázek.
odborníci - kde přehlížím "zatržítko" aby to dopadlo dle výkresu ? v CAD nebo CAMu
díky
filla
6. 11. 2014, 1:54
povol nastroji jezdit i vne polotovaru, nebo zvetsi polotovar
6. 11. 2014, 2:18
díky, ale už to mám, místo obecného zahloubení v CAMu použít funkci profil
zvětšení polotovaru by vedlo ke snaze opracovávat plochy, které tam nejsou - navíc by to v tomto případě asi nepomohlo, nástroj se totiž zastavil ne o polotovar ale o hranu/čáru skici. To bych musel i skicu o toto prodloužit, ale pak to postrádá smysl 3D kreslení. Takto jsem musel postupovat u 2D a byl to docela opruz.
9. 11. 2014, 5:40
ještě DelCam
konečně jsem dohledal jak udělat víc stejných nespojených kusů najednou - původní myšlenka byla, napřed díly pomocí pole namnožit v CAD a pak "předhodit" CAMu - nicméně se mi nepodařilo v CAMu vybrat k opracování víc než jen jeden originál.
dohledal jsem, že musím ... napřed naučit CAM opracovat jeden kus a až v CAMu jej pomocí pole namnožit - to už jde ... ale
ale on mi to sice namnoží, umí všechny kusy opracovat - nicméně stále opracovává postupně každý zvlášť = všechny výměny nástrojů se pro každý kus opakují.
Neumí to CAM nebo to neumím já ...
Ti co používají SolidWorks a jiný CAM - jak to tam řešíte ? díky
14. 11. 2014, 12:21
tak se prokousávám kombinací SolidWork a integrovaný Delcam ... a je to dobré, to spojení CAD a CAM do jednoho, kdy upravím díl a když se přepnu do CAM tak se jen zeptá, zda má změny upravit ... (případně mi řekne, že to nejde, protože jsem v CAD neukončil editaci :-) )
Nejdéle mi trvalo pochopit, že už v CAD musím featury vytvářet stravitelné pro CAM - a pak už je to hračka.
kendys79
14. 11. 2014, 2:09
Kdyby jsi spíš použil kombinaci Solidworks + HSm works, tak se nikoho neptáš, protože je intuivnější. :)
14. 11. 2014, 2:23
no, nejsem si úplně jist, zda mi HSM works pomůže, jak to kreslit v SolidWorks ... ale díky za radu
dodo_mt
14. 11. 2014, 2:27
Aby freza vychadzala von z drazok by som urobil v EdgeCame tak ze by som bud:
1.) offsetol hranice o polomer frezy (vtedy by freza nabiehala do kusa po spirale, rampe, do predom vyvrtaneho otvoru)
2.) "povedal" freze ze nechsvojim priemerom chodi stredom hranice (vtedy by freza nabiehala do kusa po spirale, rampe, do predom vyvrtaneho otvoru)
3.) nevyberal hranice ale hranice polotovaru (vtedy by freza nabiehala do kusa z vonka)
4.) vybral by som STL model ako polotovar (vtedy by freza nabiehala do kusa z vonka)
5.) pouzil by som utvar ktory by som dal vyobrabat a freza by chodila podla neho
to su asi vsetky moznosti z Edgecamu, ja by som volil asi moznost 3.
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
Zpět na „CAM“
