Volman NoF vrtačkofrézka cca 1941
PAKO.ll
Příspěvek 8. 11. 2014, 6:09
...aneb jak podotkl GeeSnake ,Pako má vánocéééé.
Momentálně jsem ji dovezl sestavil a čistím .Hledám závady-opotřebení a kde co je potřeba udělat. Když ve světě internetu objevíte foto apod. hoďte mi to sem ,rád bych se přiblížil původnímu stroji.
před odvozem
po dotažení na ponk
PAKO.ll
Příspěvek 8. 11. 2014, 6:41
podélný posuv stolu 230 příčný 185 a výsuv pinoly 80 k tomu ještě možnost výsuvu na samotném sloupu.
Podélný posuv jde odaretovat šroub ,nasadí se klika (nemám ,neznám neviděl jsem) a pomocí jeden a půl otáčky stůl přejede z konce do konce.Růčos-rychloposuv.
Stůl je na rybinách s klíny .Klín na příčném mám za zenitem,byl již prodloužen navařením . Na podélném ještě drží ,ale levá strana byla více zatížená )podle opotřebení od upínek . A kluzné plochy jsou vychozeny "z kopce" na celé délce 230mm rozdíl najedu cca 18stovek .
Pinolu jsem zatím neměřil nehází li . Vřeteno při výsuvu nejeví vůli a potřebení(zatím)
Je vůle na hřebenu vřetena a i na šneku zatlačím li rukou do vřetena jsem na 0,5 až 0,8mm dle místa opotřebení .
Aretace výsuvu vřetene páka versus jemný šnekem je tvořena stlačením kuželu . Na jednu otáčku vysunu vřeteno o 1,4mm
PAKO.ll
Příspěvek 8. 11. 2014, 4:58
tak jsem chvíli šteloval řemen aby mi nelítal po dílně ... a teď by se dalo říct ,že vrtaačka si přede...ale bohužel ani nemlaská...šije jak šicí stroj (drátový spoj-rachot ) . Mno první kousnutí do dubu ok druhé do konstrukční oceli a už jsem tancoval v děravejch pantoflích :mrgreen:
Naposledy upravil(a) PAKO.ll dne 8. 11. 2014, 7:02, celkem upraveno 1 x.
karelsklo
Příspěvek 8. 11. 2014, 6:48
Moc pěkná mašinka.Přesně taková by se mi líbila-vyrábím si různé upínače z pertinaxu a roztahovat vždycky velkou frézku je opruz.
Tak ať dělá radost :D .
PAKO.ll
Příspěvek 8. 11. 2014, 9:46
tak ve vřeteni je MK2 vyrazit se dá příjemně ,dutou hnací hřídelí pomocí delší kulatiny,myslím že v originále(musím juknout do katalogu) je to součástí stroje.
kdybych ji chtěl top musím vyměnit či opravit šnekoví převod a hřeben na vřeteni .
Naskýtá se otázka pro znalé přebrousit šnekové kolo a k němu vyrobit šnek ?
Příspěvek 9. 11. 2014, 3:15
PAKO.ll píše:...........myslím že v originále(musím juknout do katalogu) je to součástí stroje.
A já mám kde katalog? :)
Podle toho co píšeš by si to zaloužilo celkovou opravu funkčních částí, šroubů, matek rybin atd., přebroušení stolu, srovnat geometrii, kyt, lak to co má být nalakované nastříkat a očistit to co nemá, sloup, řemenice atd. očistit obrousit :D
Pak by se dalo hovořit o top stavu, což by si tato raritka určitě zasloužila :wink:
Šnekové kolo se nebrousí, pokud je dezolátní stav, dá se odsoustružit, nalisovat bronzový věnec a vytvořit nové a šnek dodělat. Pokud nemáš mechanicky stavitelnou vůli šneku, pak vyrobit takový převod jen se známé přesně změřené osové vzdálenosti jak se říká "napřesno" tak aby se ti po měsíci neochodil do opět vůlového stavu je i když to tak nevypadá vyšší dívčí :)
Řemen bych nechal udělat v Reku, není to nic drahého a má to trochu úroveň oproti drátovému spoji, navíc když k tomu nemáš kryt...... :wink:
PAKO.ll
Příspěvek 9. 11. 2014, 10:17
jj díky za zhrnutí ...na reko jsem jukal ještě včera v noci . Holka si to zaslouží. Je co dělat přez zimu . Pomalu ji čistím . Super že na ní kromě nohy a krytu je všechno. jediné co je nové je doraz na podélný posuv(samozřejmě chybí dorazy na téčkovou drážku )a asi 5-6 šroubů vyměněno za imbus a pár červíků za hnusně koukající šroub.
Kolik by tak mohla vážit litinová noha ? 300kg?
PAKO.ll
Příspěvek 13. 11. 2014, 8:19
Tak jsem rozhodil stůl a překvapilo mě ,že na podélném je zcela znatelné zaškrábání...jak na horizontáních plochách tak i na rybinách. Bude to asi tím ,že to má přímé mazání i když asi nějaký ten rok demontované. Příčný je na tom o kapku hůře. Šroub příčného je jak nový ,matka v bronzu. Podélný je vydřený. To proto že jde odpojit a funguje tak ,že je prostrčen ocelovou trubkou kde ve dnu se do šroubu vystaví ani né půlkostka šroub se opře o stěnu trubky...holt ocel na ocel je prevít.
Příspěvek 13. 11. 2014, 8:42
PAKO.ll píše:Tak jsem rozhodil stůl a překvapilo mě ,že na podélném je zcela znatelné zaškrábání...jak na horizontáních plochách tak i na rybinách. Bude to asi tím ,že to má přímé mazání i když asi nějaký ten rok demontované.
Možná to jen "škrabal" nějaký moula nahrubo kopáčem :) , takové zaškrabání vypadá spíš jako posekání, někdy i hodně do hloubky a to pak neojedeš do smrti, už jsem se s tím bohužel víckrát setkal, někdy je to i tím, že to prostě neumí ten člověk nabrousit aby to opravdu hladce škrabalo a vezme na to kladivo.
Jde to hodně vidět i na čínských frézkách
Ten systém opření půlmatky o protiplech je vidět na malých čínských soustruzích, nemají to všechny, jen ty nejlevnější typy
V tom katalogu Volman to je popsané? :D
PAKO.ll
Příspěvek 13. 11. 2014, 8:54
tumlik píše:
Hele to je z výroční knihy,takže fotka nějaké menší tech info jako v reklamách co máš. Tohle je jemně a krásně...jen někde v zátěžovích partiích je znatelnější opotřebení .Ale opravdu myslím že to je tím mazáním. na příčném jsem nic nenašel kde by se mazalo ...na tomhle je kanál z krz (v ose) rybinu pak dirka a drážka .Hodím o víkendu fotky. Jestli jsi po ní Romane pásl ,omlouvám se :oops: ,asi má touha po tomhle modelu byla silnější. Teď se ještě dva dny před touhle prodala jedna z hradce do zlína .Tuším že za sedum.GeeSnake jak je to? Jo vidíš máš kontakt na prodávajícího,rád bych napsal kupujícímu.
Příspěvek 13. 11. 2014, 9:09
PAKO.ll píše:..............Jestli jsi po ní Romane pásl ,omlouvám se :oops: ,asi má touha po tomhle modelu byla silnější. Teď se ještě dva dny před touhle prodala jedna z hradce do zlína .Tuším že za sedum.GeeSnake jak je to? Jo vidíš máš kontakt na prodávajícího,rád bych napsal kupujícímu.
Nééé, neblbni :wink: já o ní vůbec nevěděl, třeba na aukro vůbec nechodím, když vidím za kolik se tam prodávají třeba knížky, ježí se mě chlupy :?
No uznej, za Soustružnictví od Dobrovolného chtít 12 kil už je hodně za hranou :)
PAKO.ll
Příspěvek 13. 11. 2014, 9:26
tumlik píše:
pak že tam nechodíš...taky jsem na to koukal vyjeveně
GeeSnake
Příspěvek 13. 11. 2014, 9:34
7333330271 jak se pan jmenoval nevím, fotku už nedám, inzerát už tam není, byla s nohou, 7000.-kč, byl jsem čtvrtý, ale já jí chtěl stejně pro tebe.
PAKO.ll
Příspěvek 13. 11. 2014, 10:05
jedno číslo přebývá :D
GeeSnake
Příspěvek 13. 11. 2014, 10:29
Jedna trojka,
