odliatky z Al (amatersky)
k
12. 8. 2008, 12:17
ma niekto odskusane (domacky, opakovane) odlievanie (cca do 1kg) AL polotovarov ? (aka piecka, aka forma, z coho, ako vyrobena). ake dalsie teplene spracovanie pred CNC obrabanim tychto polotovarov pouzivate ? Z coho odlievate (vstupny "srot", pridavate iny material ? ) ?
12. 8. 2008, 12:21
kamarad to lije bezne viz:
http://stirling.xf.cz/index1.htm
jak to dela musi rict osobne kdyz bude chtit, nemuzu mu tu vypoustett verejne jeho know how
ale rozhodne to neni sranda
audina
12. 8. 2008, 6:25
upgrade
12. 8. 2008, 7:21
v poslednim cisle RCcar je vcelku pekne popsany amatersky odlejvani
petr213
12. 8. 2008, 8:44
Již tady byl odkaz http://www.backyardmetalcasting.com/
Já jsem jeden krát odléval Al hranolky cca 25x45x60 mm. Materiál - obyč. Al drát. Pec - šamotové ohniště výška stěny cca 30 cm. Palivo - tvrdé dřevo + trocha koksu + starý vysavač foukající do ohniště. Forma - trocha písku. Následné obrábění cca 3mm nadmíra.
k
14. 8. 2008, 8:03
Hm asi skusim piecku podla "udelej urob si sam" z rokov cca pre 89.. bola to piecka z pozik vedra, vylozena samotom. v principe velmi podobne tomu sudu ale mensie. Dakujem aj tak za namety. (cakal som ze niekto spomenie nejaky indukcny ohrev .. proste nieco ako http://danyk.wz.cz/induk2.html lenze v prevedeni na tych XY litrov hliniku. Zrejem vsak je drevo/koks lacnejsie riesenie ako elektrika aj za cenu zadymenia atd ..
14. 8. 2008, 9:47
ja mam v planu objednat koncem roku nejakou tu indukcni pec kvuli liti mosazi na ztraceny vosk
az to budu resit dam to sem
pájač
19. 10. 2008, 8:54
Urobil som si pec na propan-butan a dnes som pokusne odlial z hliníku malé kvádre na domčeky ložísk . Celkom som spokojný s výsledkom . Chcel by som sa ale opýtať znalých , čo sa pridáva do roztaveného hliníku tesne pred odlievaním na zlepšenie kvality taveniny . Na nete som videl po roztavení AL a odstránení strusky ako sa pridáva malé množstvo nejakeho prostriedku na zlepšenie čistoty taveniny . Zistil som , že sú to soli nejakých kovov , ale viac nič o tom neviem . Je to niečo ako kolofónia na cín - okysličený zregeneruje . 8)
walter
20. 10. 2008, 6:58
Indukční pec není pro amatera to nejvhodnější. Elektrické víry zamezí vyčištění inkluzí, špíny, písku, kysličníkových plen a.t.p. z taveniny. Na tento způsob lití musí člověk používat pouze kvalitní vsázku. Ne přelít nepovedený odlitek.
Ale jinak s inukcí je to krásná, čistá práce.
Formish
21. 10. 2008, 9:44
Do taveniny se přidává většinou borax, sice nevím jestli ji nějak vyčistí, ale měl by zabránit následující oxidaci.
Gustavson
16. 1. 2009, 4:10
Taky jsem přemýšlel o indukčnim ohřevu ale odradila mě cena zařízení.S výkonem cca 10kW koštuje asi 280k bez dph.Ozval se mi jeden člověk kterej by byl ochotnej to postavit za 75k ale jenom silovou část.Na řídící část si netroufnul.Jsou tam strašně drahý výkonový tyristory a rezonanční kondy.Ale láká mě to furt.Byla by to pro mě revoluce v dílně.
cmeliak
21. 1. 2009, 8:54
Ja teda do toho asi nemam velmi co kecat, ale hlinnik sa pridava do tavby ocele na deyoxidaciu tavby, co sa tyka necistot ... pokial su lahsie ako hlinnik tak vyplave to napovrch.
el_fuego333
24. 2. 2009, 5:01
NA youtube som videl par typkov, co sa pokusali vyrobit generator plynu - zmes vodika a kyslika z vody pre spalovacie motory. Pouzivaju pri tom elektrody s velkou plochou a malou vzdialenostou od seba. nieco ako platne kondenzatora. Pokial tam pustia pri 12V DC okolo 2-3 Amperov, ziskavaju pomerne velkemnozstvo velmi vyhrevnej ale aj vybudnej plynnej zmesi. Tato zmes hori pri cca 5000 stupnoch celzia. Je to dost nebezpecna zalezitost (vybuch nahromadeneho vodika), ale ako vodikova zvaracka s horakom o velkosti injekcnej ihly je zaujimava vec. - krasne reze/tavi sklenu banku ziarovky... atd..
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Pavel R
24. 2. 2009, 8:53
No, kdysi za komunistů vycházel časopis Udělej si sám. V něm vyšel návod na výrobu kyslíkovodíkové svářečky s tím, že si to elektrolyticky rozkládalo vodu. Včetně výrobní dokumentace. Nedávno jsem na to koukal, když jsem ty časáky stěhoval do garáže.
VW
24. 2. 2009, 9:29
Pavel R píše:No, kdysi za komunistů vycházel časopis Udělej si sám. V něm vyšel návod na výrobu kyslíkovodíkové svářečky s tím, že si to elektrolyticky rozkládalo vodu. Včetně výrobní dokumentace. Nedávno jsem na to koukal, když jsem ty časáky stěhoval do garáže.
Tady:
http://www.steamer.cz/dil_sva.html
je jednodušší.
