Cisteni nadrzi na chladici emulzi:
Abych si udelal radost nad nemocnym MNkem koupil jsem si frezku. Je na ni dost prace, ale zaklad je slusny. Zacinam renovovat a momentalne bagruju nekonecne bahno z prostoru na chladici emulzi. Nyni bych potreboval chemicky docistit zbytky rezu a hnusne vazeliny. Kamarad zminoval ruzne oleje "zrave" roztoky, ale nemuzeme nikde najit koncentrace. Poradte mazaci please ???
plus 1% saponátuorigosch píše:Horký NaOH.
lepsi je KOH, je podstatne agresivnejsi a ucinejsi
treba Carlan na benzince coby cistidlo na motory perfektne rozpousti mastnou spinu ale mnohdy bere i barvu!
idealne v kombinaci s horkou vodou
Ten hydroxid solny nebo draselny je jiste ucinny, ale mam obavu ze olejovy hnus nahradim ziravym hnusem. Cim to potom vycerpam ? Ted to vytahuju kovovou velkou odsavackou, tu mi tahle pekelna lazen sezere ? Nebo po reakci s olejem z toho bude neskodna polivcicka ?? P.S. Cim to potom pripadne neutralizujete, predpokladam necim kyselim, ale co konkretne.
Nejlepší je po hydroxidové očistě tam dát vodu, točit to cca pár hodin, dále novou vodu a do ní savo. Savo za hoďku vylít a je hotovo.
Ono když v lázni zůstanou breberky tak to začne žít poměrně rychle.
Dekuji zkuseni Sokolici. V utery koupim karton dobroty a povarim trosku polivcicky. Vetsinou mam neco ve skladu, ted bohuzel zrovna pouze pouze jedno balenicko. Obcas pouzivame tekute cistice, prodavaji to vicemene pod pultem a to je kruty driak nejake smesi louhu a dalsich ziravin. Necistitelne odpady to proplachne za par desitek sekund. V nadrzi plne hnusu to bude reakce asi hodne divoka. Bohuzel uz to "rozpustilo" i radu sifonu. Staci, aby mel roztok vice materialu na reakci a bez problemu dosahne 200 stupnu a sifon skoro dokonale propali
Bohuzel opet nemam zadne baleni po ruce. Nejsem zadny молодой химик tak se radeji ptam dvakrat
soustružník
Louh celkem funguje, ale musí být dost koncentrovaný a pokud možno teplý. Reakce s tuky je klidná, ale vznikne mýdlo, které se zase na všechno matlá. V částečně uzavřené nádrži to bude asi dost blbá práce. Pozor při sypání louhu do vody, kromě silného zahřátí může také roztok během reakce náhle vychrstnout a poleptání louhem je snad ještě větší svinstvo než kyselina, žere do hloubky a hůř se omývá. Ve fabrice se používala vapka, v nouzi aceton.
