brúsenie vrtákov
danielle
Vedel by mi niekto poskytnúť nejaký nákres pre výrobu prípravku na brúsenie vrtákov do 10mm?
Já
nabrouseny vrtaky z pripravku sou spatny protoze sou brouseny do kuzela a to moc nevrta ta zadni strana musi byt malinko niz nez brit to je lepsi si koupit malinko brusku a brousit to rucne
sysel
Právě proto musíš mít přípravek, který ti to ostří podbrousí... Od toho jsou přípravkyJá píše:nabrouseny vrtaky z pripravku sou spatny protoze sou brouseny do kuzela a to moc nevrta ta zadni strana musi byt malinko niz nez brit to je lepsi si koupit malinko brusku a brousit to rucne
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Gustavson
Připojim se s dotazem ohledně broušení vrtáků.
Mám hafo strojních vrtáků od 6 do 46 mm a uvažuju o koupi brusky na vrtáky tak se chci zeptat jestli se daji brousit i na bruskách BN 102 A,B nebo C.Nebo jestli mám shánět brusku jenom na vrtáky jako třeba BNV 75 nebo 80.
Se strojnim broušenim nástrojů nemám moc zkušenosti.
Díky.
Díky.
k
uz roky brusim vrtaky na pripravku vyrobenom podla casopisu udelej urob si sam. Zial vykres nema po ruke a najpodobnejsie co sa mi podarilo najst je pripravok
http://shop.boukal.cz/images/sklady/pri ... 6_p_md.jpg
Pokial rozumiete ako je bruseny vrtak (priecna hrana, hlavna rezna hrana) tak dokazete s tymto pripravkom naoztrit vrtak naozaj presne a tak, ze aj reze (na rozdiel od vseliakych brusitiek ktore geometriu uplne zbabru). Vrtak totiz musi byt po kotuci vedeny pomocou mysleneho kuzela aby dochadzalo k podbruseniu hlavnych reznych hran. toto sa ale pripravkom da perfektne dodrzat.
Gustavson
No to si právě nemůžu dovolit mršit si vrtáky.S takovými přípravky nemám dobré zkušenosti.V principu jsou ty přípravky vymyšlený dobře ale vyrobený špatně.Co do tuhosti a přesnosti nastavení úhlů.
Leda něco zbastlit nebo koupit osvědčený brus.Proto můj dotaz zněl jestli se dají brousit vrtáky na BN 102.Měl bych pro ni i jinou práci než si brousit vrtáky.
Hlavně si nekupuj tohle http://www.promacz.cz/stroje-naradi/Obr ... oju-ON-800 (já už to mám...)
petr557
Jestli si to dokážeš vyrobit tak tady máš kompletní dokumentaci
http://homepage.ntlworld.com/j.b.d.will ... le_tcg.htm
Gustavson
prochaska:Díky za varování,dám si na to pozor.
petr557:Z vonku to vyzera pekne.Musí to bejt ale pkárna to překreslit na milimetry a mašiny s palcovejma noniama nemám
Zdenek Valter
Neumím si představit jak tohle vlastně funguje.k píše:uz roky brusim vrtaky na pripravku vyrobenom podla casopisu udelej urob si sam. Zial vykres nema po ruke a najpodobnejsie co sa mi podarilo najst je pripravok
Můžeš mi to prosím vysvětlit ?
Ještě prosím o název tohoto přípravku. Dík !
BN 102 je primárně určena na broušení veškerých nástrojů,tedy i vrtákůGustavson píše:Připojim se s dotazem ohledně broušení vrtáků.
Díky.
ovšem je potřeba si uvědomit,že na každou operaci je potřeba určitý přípravek(příslušenství)
-základ je dělící hlava a trny na broušení v hrotech ,
a dál je k této brusce mraky dalších přípravků
-přípravek na broušení řezného kužele výstružníku
-přístroj na hrotové broušení
-přípravek na broušení vrtáků
-přípravek na broušení kotoučových fréz
-zvyšovací desky
-svěrák na kloubech
-přípravek na podbrus výhrubníků
-přípravek na broušení hoblovacích nožů,dlát
-přípravek na broušení soustr. nožů
-přípravek na broušení tvarových nožů
-elmag. deska kotoučová a na plocho
a ještě fůra dalších
Pokud jak říkáš nemáš se strojním broušením nástrojů zkušenosti tak
good luck
vrtáky se nauč brousit primárně v ruce
vřele doporučuju Černocha
Gustavson
No neumim strojně brousit vrtáky,to se přiznávám ale znám pár starých mistrů brusičů na které se mohu obrátit aby mě zasvětili do broušení a něco mě naučili.
Jinak 130 000 za takovou mašinku se mi vypláznout zrovna nechce.Půjdu spíš po nějaké starší brusce a postupně si ji dovybavit.
Avenger
Chtělo by to něco takového http://www.metallmodellbau.de/MINI_BONELLE_1.php
Gustavson
Hmm,moc pěknej strojek.Jen mi nejde do hlavy jak to ten vrták podbrousí.
