3D scaner
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
19. 8. 2008, 6:55
ta cesta prez ten plugin je spravne
ale netusim proc se nezobrazil
zkus jeste pokledat na americkem foru k machu
nebo proste jiny build machu
mach uz delsi dobu nepouzivam
takze ti nedokazu poradit
Radek-B
Znova digitalizace :D
bohuzel jsem opet skoncil u toho jak jsem to uz kdysi delal, za ten rok jsem nenasel zadne lepsi reseni.
A jsem zvedav jak to dopadne pri prevodu na plochu. Protoze tam jsem take moc dal nepokrocil.
Bodu bude 8500..
digitalizace.zip
(17.03 MiB) Staženo 493 x
automatizace/konstrukce
Pupak
Podivej se na http://www.headus.com/au/ ,delaji super soft na zpracovani 3D scanu.Neni problem ho najit na Netu.
Radek-B
Hm to neznam , ja si minuly tyden hral s DAVIDLASERSCANER, a moc se mne nedarilo.
RADEK
Pupak
Podivej se jeste na http://www.rapidform.com ty delaji jeste lepsi SW na zpracovani 3D scanu vcetne nejruznejsich vychytavek. Jmenuje se to XOR2 a nema chybu.
vwq
17. 2. 2009, 9:35
Jak dál pracovat s daty při měření sondou?Jaký program použít?
2.txt
(219 bajtů) Staženo 529 x
Panoquick
24. 4. 2009, 9:58
Radek-B
24. 4. 2009, 10:18
Panoquick píše:nebylo by tudleto zajimavejsi ?
http://www.david-laserscanner.com/?section=Starter-Kit
Zalezi na co to chces. A jakym SW to budes dal zpracovavat.
RADEK
Panoquick
30. 4. 2009, 12:10
u toho davidu je sw u toho.
mate nekdo s tim zkusenosti.
zdravim
rene
H4N$
7. 9. 2009, 4:27
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
FIAM
14. 9. 2009, 11:09
To je sice hezký efekt, ale pro technické účely nevidím použití. Potřebuji dostat do nejakého použitelného formátu plochy, po kterých by jela fréza a vznikla "kopie".
Tan DAVID laser scaner jsem zkoušel, je to funkční i když spíše pro umělce, ne asi pro technické záležitosti. Zato rychlost, tu těžko zmáknou sondy v "Z"...
první funkční plotr v roce 1988 ;-))
jančo
Otestovali sme novú sondu. Dá sa to zobraziť v Machu.
Importovať do Art Camu a premeniť na plochu.
Ale chcel by som to urobiť v nejakom Free programe
Napríklad soft Machcloud je schopný urobiť plochu s bodov a uložiť .stl. ale nejde tam naimportovať te výstupný formát z Mach digitalizéra.
Neskúšal to niekto ?
www.cnc1.eu
www.gravirovanie.sk/01UVOD.htm
tomkl
30. 5. 2010, 11:09
no zkousel jsem tento program http://www.rapidform.com/
neco malo to umi ale moc daleko jsem to nebadal
nemate nekdo nejake demo na http://scanbull.hm/home
jde o SW na vytvareni 3D modelu pomoci fotek nebo nejaky jinny SW ktery dela z fotek 3D modely... a ma vystup STL nebo neco podobneho...
Zpět na „Ostatní software“
