měřící kužel MK4
SkluzanTavič
20. 11. 2014, 1:08
Potřebuji vyrobit kužel MK4 pro účely změření přesnosti a nastavení vřetena čínského soustruhu.
Úzká část kužele bez požadavků na opracování (může být navrtána) a silnější vnější část kužele musí pokračovat vně vřetena ve formě tyče průměru cca 25mm nebo více v délce cca 200mm nebo více.
Na válcové části vně vřetena bych rád měřil hodinkama v řádu 0,02mm souosost vřetena s lože soustruhu, takže házivost co nejmenší a průměr tyčky pokud možno stejný po celé délce.
Nemusí být broušeno, ale bylo by to lepší.
Zbýňa
20. 11. 2014, 6:36
Buď koupíš originál kontrolní trn, což je celkem drahá sranda a u soustruhu podle mě nestojí za to a nebo vezmeš velkej výstružník kterýmu uřízneš zuby nebo prodlužovací redukci a necháš si to nebo ono nabrousit na kulato. Bez toho přebroušení bych to nepoužíval, to je pak měření o ničem.
