Frezka na hliník
andrejsk8
Příspěvek 24. 11. 2014, 5:03
Zdravím chcem sa spýtať či je zlý nápad obrábať hliník so 4 britou frézkou HSS priemer 6 mm do hĺbky 39mm. Ďakujem za odpoveď
Příspěvek 24. 11. 2014, 5:39
frézkou nevím, ale 4břitou frézou proč ne.. HSSkem se obrábělo roky tak pokud sneseš nižší rychlost než třeba tvrdokovky tak proč ne.. a to jestli má 2 břity nebo třeba 4 břity záleží na tom jak to chceš obrábět... jedna věc je dělat drážku do plna a druhá je objíždět hrany na desetinu nástroje..
andrejsk8
Příspěvek 24. 11. 2014, 5:47
Chcem vyrezať úchyt na riadidlo. Nižšia rýchlosť posuvu by mohla byť napr. 388 mm/min pri 32000 otáčok?
Příspěvek 24. 11. 2014, 5:59
no tak když dáš 6ce HSSku 32000 tak ji spolehlivě odděláš během chvilky.. to je řezná rychlost 600m/min, takový točky v tomhle průměru jsou hraniční na nějakou speciálku na hliník..
s tím HSSkem do toho hliníku tak 40-100m/min podle typu frézy/povlaku/obráběného hliníku.. takže otáčky třeba desetinové...
andrejsk8
Příspěvek 24. 11. 2014, 6:22
Takže otáčky znížim na 11500 lebo menej sa mi nedá a posuv mi vyšiel 920mm/min. No uvidím čo to znesie..Ďakujem za odpovede
bronek999
Příspěvek 26. 1. 2015, 1:34
Neviem si predstavit priemer 6mm a hlbku obrabania 39m do plna. Bocny uber nejaky slaby milimeter to mozno zvladne ale viac urcite nie.
Navyse by sa to muselo mazat/chladit stredom, lebo zhora sa tam nejakou kvapalinou asi nedostanes.
Zpět na „pro frézku“
