Vyjiskřovačka homemade
Ahoj
Mám takovou myšlenku. Šlo by použít pro domácí vyjiskřovačku vrtací cyklus s výplachem pro vyjiskřování? S tím, že by rychlost úběru byla třeba x-krát pomalejší, než na profi vyjiskřovačce. Že bych to vyzkoušel na CNCčku. Vyjiskřovačky mají dost náročnej řídící systém který jen tak někdo pro hobíky nezkopíruje či nevyvine. Myslím, že když bude pohyb elektrody dost pomalý, tak by to mohlo jít jen s jednoduchou proudovou ochranou.
Nebo šlo by Mach či EMC donutit na základě vnějších impulsů přerušovat program? Když mezi elektrodou a obrobkem stroupne proud na určitou hodnotu, tak se program zastaví a po odjiskření na jiskrovou mezeru se zmenší hodnota proudu a program se zase spustí.
Další heroický úkol bude zvládnout EMC
- Radek-B
To je dost spatne zadany ukol.
Nejde o to jen prerusit pohyb, je potreba velmi presne rizene udrzovat jiskrovou mezeru pripadne po draze couvnout a vratit se z-5 na jiskru.
JInak z tohio bude celkem nepovedena bodova svarecka.
S Machem to jednoduse nepujde z jeho principu max. by to mohlo jit z nejakym HW udelanym primo pro tuto aplikaci.
S linuxCNC je problem s trajectory planerem. Tento planuje drahu zasadne vpred. A tato je predplanovana tak ze ji nelze za behu menit.
Zmena je tak slozita ze by to chtelo spise uplne novy TP primo pro tuto aplikaci.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
A nešlo by to udělat nějak podobně jako je thc pro plazmu?
Budu ted zkoušen jednotku pro thc kde je hořák ovládaný zvlášt DC motorem který si nastavuje vešku a jiné věci.
IQ156
IQ156
vencavagon
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda by bylo možné použít tuto komponentu jako generátor pulzů pro případnou HomeMade Mini-Drátovku.
Zajímalo by mně to z hlediska skutečného použití - možná také i několik lidí zde na diskusi.
Vypadá to hezky, snad i v popisu je nějaká informace o vhodnosti pro Wire EDM, ale chtělo by to kouknutí i elektroniky znalé osoby, jak je to myšleno.
Na internetu se různé obrázky po domácku vyrobených funkčních kufříkových drátovek objevily, takže zřejmě domácí výroba je možná.
Zajímá mně to z hlediska zaplnění volného času při dlouhých zimních večerech.
Pokud by šlo toto použít jako startovací komponentu, možná by po vyzkoušení stálo zato tomu věnovat více času v souvislosti s řízením os.
Samozřejmě nemá význam srovnávat s továrními stroji.
Děkuji za případné podněty a názory
Je to síce rok staré a možná mimo původní záměr ale nedá mne to.
Co to zkusit jednodušeji dle tohoto princípu:
http://mujweb.cz/kovovyrobapraha/obr62.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Že to jde docela dobře dokládají hoši na svém CNC portálu tady:
https://www.youtube.com/watch?v=kd-1Z-CdZn8" onclick="window.open(this.href);return false;
třeba tady : http://fab.cba.mit.edu/classes/S62.12/p ... notes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jj teď je ten zdroj informací již za peníze:packa píše:třeba tady : http://fab.cba.mit.edu/classes/S62.12/p ... notes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://homebuiltedm.tripod.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jiná tentokrát drátořezná konstrukce a informace o ní:
http://www.camtronics-cnc.com/edm-plans.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://heywhatsthebigidea.net/projects/ ... machining/" onclick="window.open(this.href);return false;
- jova
Něco málo inspirace
- Přílohy
- vyjiskřovačka[1].pdf
- (69.19 KiB) Staženo 1005 x
- spark-erosion.pdf
- (541.83 KiB) Staženo 3151 x
- Spark Eroder.pdf
- (1.13 MiB) Staženo 5706 x
- MEW_117_p51.pdf
- (192.79 KiB) Staženo 1422 x
- EDM.doc
- (973 KiB) Staženo 3020 x
- A spark erosion apparatus.doc
- (1017.5 KiB) Staženo 2130 x
- jova
O víkendu jsem se tomu tématu věnoval.
Více je zde:http://www.jova1.cz/dilna/elektroeroze/ ... eroze.html
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 11:00, celkem upraveno 1 x.
- jova
Ta svářečka je nouzovka, ale dá se. Regulovaný zdroj (autotrafo 0-250V + oddělovací trafo) je z mého pohledu ideální. Zatím spíš laboruji a snažím se vychytat správné nastavení toho RC článku vzhledem k drsnosti obráběnému povrchu. Určitě ještě zkusím udělat i ten řízený generátor.
Tak nějaké pokroky ?? zajímá mě kvalita povrchu .
