Řezání závitů do litiny
Selic
30. 8. 2014, 7:10
Tak vtip je vtom strojním závitníku. Na slepou díru je potřeba použít kvalitní strojní, co má břit jak vrták a už to jede.
BTW - docela brutální rozdíl je mezi narex a cztool - narex má lépe zabroušené ostří a má nesrovnatelně lépe udělané zužení - ten cztool se láme právě v tom místě. Zkusím to vyfotit.
Závitovací hlavu, strojní závitník na neprůchozí otvory např. 135450 od Hoffmana,
Selic
30. 11. 2014, 7:03
Tak vyřezáno jest. Nakonec jsem skončil u závitníků Zebra. Po vyfouknutí děr vzduchem, je potřeba zkontrolovat hloubku vrtákem. Do několika děr natekl konzervační olej a slepil piliny k sobě, že se jim muselo pomoct vrtákem.
V asi 6 dírách ze 100 se objevil problém, že i u perfektně vyčištěné díry se zvětšil odpor, že jsem myslel, že závitník křupne.
Nakonec s největší opatrností ručně, po malých kouskách se mi to podařilo proříznout. Při kontrole pod lupou vypadá závit perfektně, bez jakékoliv vady.
V ostatních dírách nebyl žádný problém - asi opravdu nějaké vady litiny.
