Zelenda SD 2
kdyby jsi se chtěl zbavit toho motoru ,dej vědět... aby neskončil na šroťáku
No asi jich pár vyrobil:
http://aukro.cz/soustruh-i4857161724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PAKO.ll :
Díky za tip teď už alespoň vím že se tomu říká Klappöler/Spring Lid/Oil Clip
Když si pro něj přijedeš, tak je ten starej motor tvůj. Má sice zemědělský vůle ale funguje.
Mám ho na Praze 6
origosch:
Ve Středoklukách Zelenda sídlil od roku 1945. Tyhle malý kočičky mají na štítku adresu Schwerinova 42, Praha XII, což je dnešní Vinohradská
Tam se tyhle soustruhy vyráběly za války.
Jinak ten soustruh co je teď na Aukru je asi fakt to samé co jsem koupil já akorát s litinovou nohou a strojním posuvem.
Mám ho na Praze 6
origosch:
Naposledy upravil(a) K_73 dne 2. 12. 2014, 2:35, celkem upraveno 1 x.
- Francotirador
A prodává tyhle mazací ... DIN 3410 C3 někdo u nás?
Ty kapací jsem v ČSN normách našel. Tyhle odklápěcí nic (není to ani mazací hlavice, ani mazací zátka, maznice také ne ... Mazacích zařízení se vyhledá 26 norem a žádná se netýká tohoto
takže český název nezjištěn)
http://www.stredokluky.cz/info.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jsem konečně našel trochu času a pustil se do rozborky. Zatím všechny šrouby na suportu a nožové hlavě BSW až na šrouby posuvu jak příčného tak podélného. Ty mají stoupání 3 mm.
Jeden dílek na noniusu 0,05 mm. Teď jsem se zaseknul na tom že nevím jak sundat kličky z posuvových šroubů. Není mi jasný jestli jsou kličky na těch šroubech nalisovaný
nebo našroubovaný, ani žádnýho čepu jsem si nevšiml. Nechce se mi to zkoušet hrubou silou (je mi jasný jak by to dopadlo
Proto dotaz na zkušenější. Nevíte někdo, kdo už jste měl nějakou tu starou mašinu rozhozenou, jak na to?
většinou je tam kuželový kolík..
Tak jsem tomu dneska věnoval ještě trochu času a podle mě tam kolík není. Ať na to koukám jak chci, není mi jasný jak to rozebrat.RaS píše:většinou je tam kuželový kolík..
Bez dokumentace mi bohužel asi nezbyde než pomocí "přiměřeného násilí" zkusit kde to povolí
Budu si na to muset vyrobit nějakej stahovák.
vyfoť to
Tak musím opravit moje původní optimistické tvrzení, že posuvy mají metrické stoupání. Je to komplet whitworth 8 běhů na palec (stoupání 3,175 mm)
Prostě jsem nepoužil při měření dostatečný počet závitů
Nafotil jsem ty kličky a možná je tam náznak toho, že by tam ten kolík mohl být. Ale je to na obou kličkách jen z jedné strany (opravdu nejasný) kroužek o průměru cca 3mm
- tumlik
Ty noniusy vypadají jak originál a jsou metrické, měl jsi to dvakrát protočit, když to bylo na soustruhu do stovkových hodinek a hned bys věděl na čem jsi, s tím kolíkem si třeba někdo dal tu práci a doladil ho do té koule aby to vypadalo, akorát je blbý, že nebudeš vědět, kde je užší strana kvůli vyražení, takže na zkouškuK_73 píše:Tak musím opravit moje původní optimistické tvrzení, že posuvy mají metrické stoupání. Je to komplet whitworth 8 běhů na palec (stoupání 3,175 mm)
Prostě jsem nepoužil při měření dostatečný počet závitů![]()
