http://www.youtube.com/watch?v=KMdBIBzGtKI&NR=1
Soustružíme šestihran
- sysel
Tak se ke mně dostalo jedno video.... Věděl jsem o rotačních nožích, ale nikdy jsem neviděl v akci a co je moc to je moc.... Tuhnul mi úsměv a ke konci čím dál víc.....
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Proč v tom všichni vidíte takový zázrak? Jak myslíte, že se už celá léta brousí třeba klikové a vačkové hřídele do motorů? Vždyť z hlediska řízení to není nijak velký problém. Akorát musí být dostatečně silné pohony, aby to stíhalo obrovská zrychlení, případné nedostatky se softwarově zkorigují.
Tomáš
Tomáš
Predtim sem si toho nevsim , ted koukam ze ten rotacni nuz maj sinchronizovanej mechanicky. Ja si najivka myslel ze to dela elektronika.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
No jo, je to tam tak zřetelně vidět. Myslim, že to jen dokazuje, jak je to vlastně vcelku primitivní, že to ani řízení nepotřebuje.
No nevím jak je to podle vás tak primitivní že to řízení nepotřebuje ale podle mého názoru brousit klikové hřídele není problém - dvě válcové plochy ale válcovou plochou - rotační nůž udělat rovnou plochu ještě ktomu rotující je pro mě docela fascinující stále jsem nepřišel na to jak to udělat?
To je jednoduché, břit toho rotačního nože opisuje vzhledem k obrobku křivku hypotrochoidu http://mathworld.wolfram.com/Spirograph.html (případně epitrochoidu). Při vhodné volbě parametrů se dá najít taková hypotrochoida, jejíž část je velmi podobná přímce. Takže vlastně nejde o šestihran, ale o nějaký patvar omezený křivkami
ovšem s odchylkou od šestihranu nejspíš pod hranicí měřitelnosti.
Tak tady je odkaz jak to ve skutečnosti jednoduše funguje
http://www.youtube.com/watch?v=R3RatlEL ... re=related
Z hlediska řízení broušení klikovky je úplně jedno jaký tvar má nástroj, stejně se obrábí pouze jedním bodem nebo úsečkou, takže soustružení klikovky je vlastně úplně stejně náročné jako broušení.Monteg píše:No nevím jak je to podle vás tak primitivní že to řízení nepotřebuje ale podle mého názoru brousit klikové hřídele není problém - dvě válcové plochy ale válcovou plochou - rotační nůž udělat rovnou plochu ještě ktomu rotující je pro mě docela fascinující stále jsem nepřišel na to jak to udělat?
Toto soustružení šestihranu je trochu jiná kapitola, protože tam je ten mechanický převod a ten v podstatě jen synchronizuje dva pohyby.
Jinak pokud by bylo vše řízeno elektronicky, tak přece není problém vysoustružit jakoukoliv křivku na jakýkoliv předmět, který upnu. Problémy jsou pouze dutiny a pak třeba kdybych chtěl vysoustružit 3D model člověka, tak bude trochu těžší oddělit například ruce od těla, ale i to se dá soustružit. Pouze se to asi nedělá, protože je to moc na kopyto. Otázkou taky je, zda se takové obrábění dá nazvat soustružením že
Těžko říct, těch mechanizmů tam může být víc. Klidně se může během otáčky měnit převodový poměr - viděl bych to právě na nějakou kliku, jejíž ojnice má 6x vyšší otáčky než vřeteník? říkám to správně?
Nemusí, vystačí si i s pevným poměrem například (ale ne nutně) 6:1, viz ty obrázky hypotrochoid. Pokud se použijí správné rozměry, v okolí inflexního bodu té křivky se dá dosáhnout jakéhokoliv požadovaného přiblížení k přímce. Myslím, že úplně bez problému 0.01 mm při rozměrech jako na tom videu.Já píše:no dobre ale jakym zpusobem funguje ten prevod mezi nastrojem a obrobkem to jedno musi porad zrychlovat a zpomalovat ne ?? tam prece neni prevod 1:1
