Jo tak to jo, myslel jsem, že jsi to měřil posuvkou přes závity, pro W by to mělo být 8, 16, 32, 64, 128 atd. dílků jestli se nepletuK_73 píše:No právě že jsem změřil dráhu podélného suportu na deset otáček a vyšlo to přesně 31,75 mm
Nevím jak by měl vypadat nonius pro whitworth ale takhle to vychází na 1/480 palce na dílek.
Zelenda SD 2
- tumlik
Tak se mi konečně povedlo rozebrat tu kličku . Jak radil tumlik, "na zkoušku" jsem do toho nejasného kroužku klepnul.
Nic zásadního se nestalo. Jen se na té straně kde jsem do toho klepnul objevil zřetelný obrys toho kolíku a na protější straně se nestalo nic.
Takže kolík tam byl ale bohužel naraženej do slepý díry a nebyl kuželovej ale válcovej rýhovanej s průměrem 3 mm. Jeho zbytek mi zůstal na vrtáku
potom co jsem ho odvrtal
jinými slovy - konstruktér/výrobce nepočítal s tím, že by někdy bylo nutno ten spoj rozebíratK_73 píše: Takže kolík tam byl ale bohužel naraženej do slepý díry a nebyl kuželovej ale válcovej rýhovanej s průměrem 3 mm. Jeho zbytek mi zůstal na vrtáku
honzas1028
Hledal jsem a našel. Jde o mazací zátky se sklopným víčkem (ČSN 02 7452) k zalisování do děr. Průměr 5, 6, 8. 10 a 12 mm. Našel jsem to v S. Černoch Strojně technická příručka I. 12 vydání, STNL Praha 1968 . Podívám se i do starších abych našel i provedení se závitem.Francotirador píše:A prodává tyhle mazací ... DIN 3410 C3 někdo u nás?
Ty kapací jsem v ČSN normách našel. Tyhle odklápěcí nic (není to ani mazací hlavice, ani mazací zátka, maznice také ne ... Mazacích zařízení se vyhledá 26 norem a žádná se netýká tohototakže český název nezjištěn)
Nožová hlava s přebroušenou spodní a horní plochou, ofrézované dosedací plochy nožů + nově vyrobené šrouby.
Už se pracuje na nových metrických posuvech příčného a podélného supportu (šroub TR 10x3 + nové uložení)
Ale mám na to nějak míň času než jsem předpokládal
Ještě pár fotek z rozborky.
Celkem mě překvapilo uložení přední části vřetena v kuželíkovém ložisku. Čekal jsem tam bronzové pouzdro.
A podle mě tam chybí nějaká ucpávka (filcový kroužek nebo něco takového) v tom "duralovém" kroužku, aby do toho ložiska nepadal bordel. Vzadu klasika, bronzové pouzdro + axiální ložisko. Dvourychlostní řemenová převodovka má dvě třecí spojky. Na té pravé chybí obložení viz foto.
Dneska jsem se snažil rozhodit tu sestavu dvou řemenic a třecích spojek co byla nasazená na vřetenu a po dvou hodinách jsem od toho utek s výkřikem "nebudu to dělat!!"
To je dobrej ježek v kleci. Podle mě když to vymejšleli tak museli soutěžili v tom jak to navrhnout tak, aby se to nedalo rozebrat
